Holzpalisaden werden morsch - was tun?
Diskutiere Holzpalisaden werden morsch - was tun? im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo, auf der Suche nach einer Lösung bin ich auf dieses Forum gestoßen und bin, nach ein bißchen einlesen, ganz begeistert von der...
  1. #1 BakedBeans, 05.08.2012
    BakedBeans
    BakedBeans
    Mettmann
    auf der Suche nach einer Lösung bin ich auf dieses Forum gestoßen und bin, nach ein bißchen einlesen, ganz begeistert von der Fachkompetenz, die man hier antrifft. Zum Problem: Ich habe eine Gartenumrandung aus Holzpfosten, mittlerweile sind sie ca. 30 Jahre alt und beginnen, sich von der Wetterseite oben her aufzulösen und nach innen durchzufaulen. Über kurz oder lang müssen sie vermutlich ausgetauscht werden, aber das würde ich natürlich gerne möglichst lange hinauszögern. Kann ich die Pfosten bis dahin mit irgendwas verfüllen? Bauschaum? Zement? Wäre toll wenn da jemand eine Idee hätte.
    Vielen Dank schonmal, Heinz
  2. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...ob die Sache lohnt oder ob ein sofortiger Austausch nicht sinnvoller ist, kann man natürlich über ein Forum nicht sehen
    Bauschaum schon mal nicht, Beton evtl ....das Wichtigste wäre aus meiner Sicht aber eine schützende Abdeckung, die verhindert, dass das Regenwasser oben reinläuft. ...kann man vieilleicht aus dem Beton anformen
  3. #3 Gast036816, 05.08.2012
    es hilft nur die radikalkur. morsches holz kannst du auf diese art nicht wieder zum leben bringen.
  4. #4 wasweissich, 05.08.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wenn man auch noch sehen könnte , wie das aussieht , konnte man ja vielleicht ....
  5. #5 OLger MD, 05.08.2012
    OLger MD
    OLger MD
    Magdeburg
    ...falls der obere Überstand noch groß genug ist, das obere Ende schräg absägen, damit das Regenwasser etwas besser abläuft und so die Total-OP noch ein klein wenig hinauszögern, falls für die o.g. Abdeckung die Festigkeit für die Verankerung nicht mehr gegeben sein sollte..
    Holger
  6. #6 BakedBeans, 05.08.2012
    BakedBeans
    BakedBeans
    Mettmann
    Ich würde so gerne Fotos hochladen, aber es gelingt mir nicht. Vielleicht muß mein Account noch verifiziert werden... ich versuchs morgen noch mal, erstmal vielen Dank für die guten Hinweise.
  7. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Wenn Holz erstmal durch ist, sind kosmetische reparaturen meist nur von kurzer Dauer. Es ist Zeit und Nervenschonender die Pfosten an einem Wochenende komplett auszutauschen. seien sie froh, das die Pfosten so lange gehalten haben.
  8. #8 BakedBeans, 06.08.2012
    BakedBeans
    BakedBeans
    Mettmann
    Guten Morgen,
    hier zur Verdeutlichung die Bilder.
    Schönen Gruß,
    Heinz
  9. #9 Gast036816, 06.08.2012
    nicht zaunpfähle, sondern palisaden, hüfthoch. wie mögen die wohl auf der erdangefüllten seite aussehen?
    wenn die 30 jahre alt sind, haben sie sich ganz gut gehalten. da bleibt nur weg und neu, vielleicht vorher über eine dauerhafte lösung nachdenken.
  10. #10 BakedBeans, 06.08.2012
    BakedBeans
    BakedBeans
    Mettmann
    Palisaden... ich hatte gleich das Gefühl, daß "Zaunpfahl" es nicht ganz trifft. Eher Brusthoch.
    Die sind kaum mit Erde angefüllt, eher im Boden versenkt. Und die meisten sehen noch erstaunlich gut aus und sitzen vor allem bombenfest.
  11. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ..wie tief geht denn der weiche Schmodder....
  12. #12 BakedBeans, 06.08.2012
    BakedBeans
    BakedBeans
    Mettmann
    bernix: verschieden, zwischen 10 cm und ca. 40 cm. Der muß auf jeden Fall raus, oder?
  13. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Jo... Und das wasser muß weggehalten werden, also einen Deckel drüber machen...
  14. Roth
    Roth
    Hausfrau
    Habe das gleiche Problem mit hohen Palisaden (35 J.) als Sichtschutz zu den Nachbarn. Deckel drüber würde mir nicht so gefallen.
    Wenn die Palisaden in einem Betonfundament stehen, dann kann man sie lt. Sägewerk leicht entfernen und ersetzen. Bei einem Durchmesser von 16 cm = 8,32 + MwSt pro lfd. Meter, kesseldruckimprägniert, ab Sägewerk - im Frankenwald.
  15. #15 wasweissich, 06.08.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    sägewerk = holz zusägen und verkaufen .... nix palisaden tauschen , sichtschutz reparieren usw ....
    das mit dem leicht und schnell entfernen und ersetzten kann ganz schön schwierig werden ...:yikes
  16. H.PF
    H.PF
    Wenn man solche Palisaden hat sollte man tunlichst unterlassen sie durch Holz zu ersetzen.
    Holz gehört nicht in den Erdbereich rein.
    DIE Hölzer, die da so ewig drin gehalten haben sind ziemlich bös belastet mit Chemikalien und es ist seit 1992 verboten Bahnschwellen und Telegrafenmasten wiederzuverwenden...
    Das heute Zeug ist bei weitem nicht mehr so haltbar...
  17. #17 ars vivendi, 08.08.2012
    ars vivendi
    ars vivendi
    Techniker Garten Landschaftsbau, Forstwirt
    Erzgebirge
    Bei den alten Palisaden lohnt kein Handgriff mehr. Raus damit und etwas neues vernünftiges gesetzt. Wenn wieder Holz, dann haltbares wie zb Eiche oder Robinie. Und mit dem einfach raus und wieder rein lt Sägewerk würde ich so nicht unterschreiben:e_smiley_brille02::mega_lol:
  18. #18 BakedBeans, 10.08.2012
    BakedBeans
    BakedBeans
    Mettmann
    Vielen Dank für die vielen Antworten - ich werde am Wochenende mal an einer Palisade die Betonlösung ausprobieren, ist sicher keine Dauerlösung, aber vielleicht kann ich damit den Komplettaustausch noch etwas verzögern.
  19. #19 Gast036816, 10.08.2012
    da bin ich aber gespannt!!!
  20. #20 Stefan08031967, 10.08.2012
    Stefan08031967
    Stefan08031967 Gast
    Hi,
    ich hatte das selbe Problem und mit Efeu gelöst.
    Wächst recht schnell und sieht besser aus als vorher.
    Stefan
Thema: Holzpalisaden werden morsch - was tun?
  1. palisaden entfernen
  2. holzpalisaden ersetzen
  3. holzpfosten ersetzen
  4. holzpalisaden austauschen ,
  5. holzpalisaden erneuern,
  6. holzpalisaden entfernen,
  7. holzpalisaden als Hangbefestigung austauschen,
  8. holz palisade entfernen,
  9. holzpalisaden sanieren,
  10. palisaden verkleiden,
  11. palisaden ersetzen,
  12. palisaden reparieren,
  13. alte holzpalisaden ersetzen,
  14. abgefaulte Pallisaden herausziehen,
  15. einbetonierte morsche holzpalisaden entfernen,
  16. palisaden morsch hält der hang,
  17. holzpalisaden abbrechen,
  18. palisaden holz durch beton,
  19. morsche Zaunpfähle reparieren Palisaden,
  20. austausch von alten Palisaden,
  21. palisaden setztn dass sie nicht faulen,
  22. verfaulte palisade ausbauen,
  23. tipp alte holzpflöcke entfernen,
  24. Alte bahnschwellen einbetoniert entfernen,
  25. palisaden holz austauschen
Holzpalisaden werden morsch - was tun? - Ähnliche Themen
  1. Holzbalken morsch - was für ne Behandlung?
    Holzbalken morsch - was für ne Behandlung?: Hallo zusammen, an einem Gewerbeobjekt haben wir im Dach einen morschen Holzbalken, Es lief jahrelang leicht Wasser rein und niemand hat sich...
  2. tragender Dachbalken morsche/poröse Stelle
    tragender Dachbalken morsche/poröse Stelle: Hallo zusammen, an unseren Elternhaus, ein 120 m² großer Winkelbungalow aus den 80er Jahren, hat mein Vater einen Dachbalken mit einem Loch...
  3. Einbetonierte faule Holzpalisaden wie entfernen?
    Einbetonierte faule Holzpalisaden wie entfernen?: Hallo zusammen, erstmal, starkes Forum! Nun zu meiner Frage: Wir haben an einer Seite Holzpalisaden als Hangsicherung verbaut. Diese Palisaden...
  4. Holzpalisaden faulen weg - Hangbefestigung im Bestand ?
    Holzpalisaden faulen weg - Hangbefestigung im Bestand ?: Hallo zusammen, bin neu hier und möchte mich kurz vorstellen. Habe vor 2 Jahren eine DHH mit Bj. 1993 gekauft welches wunderschön am Hang liegt....
  5. Holzpalisade fault weg
    Holzpalisade fault weg: Guten Abend allerseits, es ist an der Zeit, die Palisade zu erneuern. Ehrich gesagt ist dies durch eine Fachfima (zumindest meine ich das) machen...
