flachdach(schleppdachgaube mit blech abdichten?
Diskutiere flachdach(schleppdachgaube mit blech abdichten? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; servus bin neu hir komme aus Groß-Umstadt (Odenwald). und habe auch gleich ne frage zur abdichtung obengenannter gaube. die gaube wird jetzt in...
  1. #1 Costa81, 15.08.2012
    Costa81
    Costa81
    Metallbauer
    die gaube wird jetzt in den nächsten tagen gebaut.
    für den bau der gaube habe ich nen zimmermann.
    das dach der gaube wird c.a.10% gefälle haben.
    ich würde gerne das dach mit blech belegen.
    maße sind 3500mm lang und 6000mm breit.
    wird sowas mit trapezblechen gemacht?
    wenn ja wie kann ich das dach dann ordentlich schalldämmung(regenprasseln).
    mfg costa
  2. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Für eine solche Gaube braucht es einen Bauantrag.
    Der Planer sollte so beauftragt werden, daß er auch die Ausführungsdetails mit Dir bespricht und anschließend entsprechende Ausführungszeichnungen erstellt.
  3. #3 Costa81, 16.08.2012
    Costa81
    Costa81
    Metallbauer
    das war nicht meine frage.
    und es brauch keinen bauantrag.
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 16.08.2012
    Auch für Dich:
  5. #5 Bautine, 16.08.2012
    Bautine
    Bautine
    Bürotätigkeit
    Hessen
    Ich bin jetzt kein Baurechtler, aber gem. HBO braucht es auch bei baugenehmigungsfreien Vorhaben nach § 55 HBO einen Bauvorlageberechtigten, der die statisch-konstruktive Unbedenklichkeit bescheinigen muss. Siehe Anlage I der HBO:
    Dementsprechend müsstet Ihr doch Unterlagen haben, aus denen der Aufbau des Daches genau hervorgeht. Da müsste dann auch die Dacheindeckung und die Dämmung geplant sein...
  6. #6 Thomas B, 16.08.2012
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Echt??? Sagt wer????
    Änderungen an der Fassade (also das was man von außen sieht) bedürfen mW immer eines Bauantrages. Mag sein, daß es -weil B-Plan vorhanden- im Freistelluingsverfahren läuft (also einreichen, aber keine explizite Genehmigung), aber ohne Plan.....ist mir neu.
  7. #7 Gast036816, 16.08.2012
    wer ganz ohne plan baut, fragt im internet nach onlineplanungaufzurufunddannwirdsschonrechtgutwerden!
  8. R.B.
    Hessische Bauordnung §55 und Anlage 2 "Baugenehmigungsfreie Vorhaben"
    Dazu V Nr.1.
    und Nr. 3.
    Unabhängig davon gibt es in Groß Umstadt eine "S A T Z U N G über die Bebauung und Gestaltung der Innenstadt der Stadt Groß-Umstadt"
    Dort steht
    Somit dürfte sich das Thema Blecheindeckung auch erledigt haben, oder ist das ganze Dach mit Blechen eingedeckt?
    Oder liegt das Vorhaben nicht in Groß Umstadt? Dann wäre zu prüfen, ob hier ähnliche Satzungen greifen.
  9. #9 Costa81, 16.08.2012
    Costa81
    Costa81
    Metallbauer
    kann geschlossen werden da ja hier niemand mir helfen will.
Thema: flachdach(schleppdachgaube mit blech abdichten?
  1. Schleppdachgaube mit blecheindeckung
  2. zwerchgiebel als schlep
  3. Blechsatteldach Abdichtung
  4. Schlepp-Dachgaube nachträglich
flachdach(schleppdachgaube mit blech abdichten? - Ähnliche Themen
  1. Jemand Erfahrung mit "Cube/Flachdach" Terrassenüberdachungen?
    Jemand Erfahrung mit "Cube/Flachdach" Terrassenüberdachungen?: Da immer mehr Flachdachhäuser gebaut werden, wurde ja auch mal Zeit, dass die Terrassenüberdachungen dazu passen. Hat jemand damit schon...
  2. Faltenbildung und Ausführung Flachdach
    Faltenbildung und Ausführung Flachdach: Hallo liebe BauExperten, ich wollte mal fragen ob die Falten bei unserem Flachach so normal sind. Das Dach ist nun 1,5 Jahre alt. Ein...
  3. Flachdach Attika durchbohren und abdichten
    Flachdach Attika durchbohren und abdichten: Moin zusammen, schön ein passendes Forum für meine Frage gefunden zu haben :) Ich plane derzeit eine PV-Anlage auf meinem Flachdach, welches in...
  4. Dämmung Flachdach wlg?
    Dämmung Flachdach wlg?: Hallo zusammen, ich brauche euren Erfahrungsschatz. Wir brauchen einen EWärmeG Nachweis für eine Tankstelle mit Waschstrasse, Bauantrag wurde...
  5. Flachdach Bitumen Kabeldurchführung einbauen
    Flachdach Bitumen Kabeldurchführung einbauen: Hallo zusammen, ich würde gerne eine Kabeldurchführung an unserem Flachdach tauschen, da die alte kapputt ist. Ein Loch im Dach ist also bereits...
