Malern im Betonkeller
Diskutiere Malern im Betonkeller im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, Wir wollen gern unseren Keller von innen schön machen. Er ist als WU-Beton gebaut und an einigen Wänden ist Styropordämmung....
  1. wobi86
    wobi86
    Schreibtischtäter
    Großraum Dresden
    Wie sind die Untergründe am besten zu behandeln, was empfehlt ihr hinsichtlich der Malerarbeiten?
    Danke schonmal.
    PS: Vielleicht wisst ihr da auch nen Rat:
    Wie kann ich denn die nackten Fensterleibungen im Keller mit dem freiliegenden Dichtband zu bekommen??
  2. #2 stoschi, 18.08.2012
    stoschi
    stoschi
    Maler/Lackierer
    norden
    Styropordämmung armieren und glattspachteln.Alles grundieren und dann einfach mit Dispersionsfarbe oder Innensilikatfarbe überstreichen.
  3. #3 Chrissy79, 20.08.2012
    Chrissy79
    Chrissy79
    Informatikerin
    Auch wenn das nicht mein Thema ist, aber würde da nicht auch Kalkfarbe mit entsprechender Grundierung gehen?
  4. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Würde sie nicht!
    Kalkfarbe braucht definitiv einen mineralischen Untergrund, ist schwierig (weil in mehreren Anstrichen)
    zu verarbeiten, und macht keinerlei Sinn, der mit hier einleuchten würde.
  5. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Ich glaube, mir wäre gerade egal, welcher Anstrich der Keller braucht... Ich will nur noch da rein, manchmal ist Dachdecker sein echt böse...
  6. #6 Chrissy79, 21.08.2012
    Chrissy79
    Chrissy79
    Informatikerin
    Jetzt bin ich doch etwas verwirrt, wieso ist Beton denn kein mineralischer Untergrund?
  7. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    der Beton schon, aber das Styropr nciht!
    Wobei ich mich frage was das an der Innenseite verloren hat!
    Und: je nach dem wie schön es werden soll, würde ich vor dem Streichen noch Malervlies über die Wände machen, weil vor Ort gegossene Betonwände immer kleine Luftbläschen an der Oberfläche haben, die man dann als kleine schwarze Punkte sieht.
  8. #8 Chrissy79, 21.08.2012
    Chrissy79
    Chrissy79
    Informatikerin
    Okay, dann stimmt mein Weltbild wieder. Ich hatte mich unglücklich ausgedrückt und den Beton gemeint.
    Wenn das Styropor unter der Decke klebt würde ich damit gar nichts machen, sicherlich keine Schönheit aber der Aufwand das zu verputzen, etc. wäre für mich in keinem Verhältnis zum Nutzen. Denn ich gehe davon aus, dass der Keller nur Lagerraum ist und somit Kaltraum und sich jenseits des Styropors, etc. die Räume innerhalb der thermischen Hülle befinden. Aber wenn das Styropor an den Wänden klebt, welchen Sinn soll es denn dann erfüllen?
  9. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Genau so war das gedacht - ja
  10. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    drum meine Frage!
  11. #11 ReihenhausMax, 21.08.2012
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    ggf. ist die Dämmung der Kellerdecke ein Stück weit als Dämmschürze runtergezogen, wenn an den Wänden im oberen Bereich Styropor dran ist. Kann wohl nur wobi beantworten
  12. #12 stoschi, 21.08.2012
    stoschi
    stoschi
    Maler/Lackierer
    norden
    Man kanns aber auch übertreiben.Löcher zuspachteln macht es auch.
  13. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    ich sag, kommt drauf an, was man will.
    Ich hab in einem Raum auch die Spachteltechnik angewandt. Dauert aber ähnlich lang wie Vlies kleben (jedenfalls bei mir....) und kommt vom Ergbnis nicht an Vlies ran. Also wenn's nur ein Abstellkeller ist kann mn sowohl auf spachtel als auch Vlies verzichten, sont würd ich es zumindets wieder so machen!
  14. #14 stoschi, 22.08.2012
    stoschi
    stoschi
    Maler/Lackierer
    norden
    Dann hast du wahrscheinlich noch keine ordentlich gespachtelt und geschliffene Wand gesehen.:bierchen:
  15. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    naja, da unterscheidet sich wohl der Handwerker vom Heimwerker:-) :konfusius
  16. #16 schwarzmeier, 08.11.2012
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    maler-u.lackierermeister-sachverständiger
    95652 waldsassen
    malermeister-sachverständiger
    Da, wie Du schon anmerkst, Dein Thema nicht ist, solltest Du lieber die Finger still halten und nicht solchen Unsinne beratend weitergeben..
  17. #17 schwarzmeier, 08.11.2012
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    Das soll ja auch kein DIY-Forum oder Hausfrauenforum sein.....also, bitte mitlesen aber bitte nicht beraten ohne Wissen....
Thema: Malern im Betonkeller
  1. betonwände spachteln schwarze punkte
  2. Betonkeller streichen
  3. beton kellet streiche.
Malern im Betonkeller - Ähnliche Themen
  1. neue Fenster - Nachbessern, noch mal raus?
    neue Fenster - Nachbessern, noch mal raus?: Hallo zusammen, ich hätte ja nie gedacht, das ein neues Fenster und eine Terrassentür so ein riesiges Thema werden... Aber ich bin wohl selbst...
  2. Angebot vom Maler stimmt nicht mit Ausführung überein
    Angebot vom Maler stimmt nicht mit Ausführung überein: Hallo guten Abend mit einer Frage! Der Maler gab mir ein schriftliches Angebot wie folgt ab: a) Streichen der Wohnung mit Caparol Premium Clean...
  3. Maler- und Spachtelarbeiten gesamthaft ungenügend
    Maler- und Spachtelarbeiten gesamthaft ungenügend: Hallo in die Runde, ich hab vermutlich wieder ein Thema das sich unter Baumurks einordnen lässt und dazu hätten wir gern eure Meinung gehört, da...
  4. Anschluss Trockenbau an verputzte Wand - mal wieder
    Anschluss Trockenbau an verputzte Wand - mal wieder: Hallo liebe Bauexperten, auch bei mir wurde beim Wandanschluss der Rigipsdecke an die massive, verputzte Wand leider kein Trennfix verwendet....
  5. WU-Betonkeller / Weiße Wanne (und wieder mal)
    WU-Betonkeller / Weiße Wanne (und wieder mal): Hallo, meine letzte Frage dazu habe ich leider nicht mehr gefunden, da ich diese Frage bereits schon Mal gestellt hatte. Ich weiß, es gibt im...
