Klinkerfugen Diff. offen ? Alterserscheinung nach 40 Jahren ?
Diskutiere Klinkerfugen Diff. offen ? Alterserscheinung nach 40 Jahren ? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen ich wollte mich mal erkundigen wie es ist mit Verfungen von Klinker. Ich habe ein Haus das ca. 40 Jahre alt ist und mit Klinker...
  1. #1 internetnihat, 21.08.2012
    internetnihat
    internetnihat
    Chemikant
    Neuss
    Chemietechniker
    Hallo zusammen
    Ich habe ein Haus das ca. 40 Jahre alt ist und mit Klinker ausgekleidet ist.
    An dieser Ecke ist es immer kalt im Winter.
    Ist es möglich das nicht mehr die Fugen dicht sind und dadurch Feuchtigkeit eindringt ?
    Habe keine Schimmel oder Wasserflecken ,es ist nur kalt und die Fußbodenheizung schaft die Temperatur nicht an der Wand auf 20 Grad zu erhöhen.
    Wandaufbau: 5 cm Klinker dadrunter 24 er Betonwand danach Innenputz.
    Da das Nachbarhaus später kann wurde hier nicht ein Kalksandstein benutzt sondern Betonwand.
    Mich stört es nicht ,aber wenn ich etwas machen kann versuche ich es bevor es zu spät ist.
    Wollte wenn es möglich ist die Fugen mit Flüssigsilikon bestreichen das sie dicht werden aber denke das sie dann nicht mehr diff. offen sind.
    Was für eine meinung habt ihr dazu ?
    Wie erkenne ich das die Fugen nicht ok sind ?
    MFG
    NIHAT
  2. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ....bedenklicher wäre es, wenn die FBH es schaffen würde, diese Wand auf über 20°C aufzuheizen...
    Dämmkonzept (Innendämmung) erstellen lassen, dann klappt es auch mit der Wandtemperatur
  3. #3 kappradl, 21.08.2012
    kappradl
    kappradl Gast
    Alterbedingt?
    Diese Wand hat seit 40 Jahren die gleiche schlechte Wärmedämmung.
  4. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Fußbodenheizung von Anfang an drin? Oder hast du innen saniert?
  5. #5 internetnihat, 21.08.2012
    internetnihat
    internetnihat
    Chemikant
    Neuss
    Chemietechniker
    Hallo zusammen
    Also ich wohne seit ca. 8 Jahre drin und habe es soweit Saniert.
    Gas,Wasser,Strom,Heizung usw bis auf die Grundmauern und Dachstuhl.
    Haus ist von Bj 1970.
    Jetzt kommen die kleinigkeiten die mich stören.
    Ich habe ein Versetztes Reihenhaus wodurch ca. 1 m an der seite im Windkanal liegt.
    Dadurch ist an der Ecke des Hauses ca. 1-1,5 m kälter als die restliche wand.
    Im WZ sind auf 34 QM, 2 Heizkreisläufe vorhanden die RT auf 22 Grad im Hochwinter schaffen.
    mfg
    nihat
  6. #6 internetnihat, 21.08.2012
    internetnihat
    internetnihat
    Chemikant
    Neuss
    Chemietechniker
    Bilder
    hier noch Bilder davon
  7. #7 Gast036816, 21.08.2012
    bei verklinkerung kann feuchtigkeit durch die fugen bis zur hinterkante der verklinkerung eindringen. deswegen hatten unsere alstvorderen immer die klinkerschalen hinterlüftet, damit eindringender niederschlag nach unten abgeführt wurde und durch die hinterlüftung die feuchtigkeit wieder ausgetragen werden kann.
    ich kann bei deiner klinkerschale nicht erkennen, ob das so ist. bei 5 cm klinker auch schwierig bis unsinnig. wenn du etwas an der fassade machen musst, denk darüber nach die klinkerschale runter zu reissen und mit einer funktionierenden wärmedämmung eine verbesserung zu schaffen.
  8. #8 internetnihat, 22.08.2012
    internetnihat
    internetnihat
    Chemikant
    Neuss
    Chemietechniker
    Hallo
    ich muss bis jetzt nichts machen und da auch kein Schimmel oder andere Mängel sind werde ich auch da nichts machen.
    Würde für 9 qm 500 Euro Gerüst+Klinkerriemchen 250 Euro+Dämmung und Kleber 500, kleinkram insg. 2000 -2500 Euro bezahlen.
    Da kann ich die Heizkörper im Kinderzimmer höher stellen und komme günstiger weck.
    Nur die Ecke im WZ muss ich dann mit leben das sind ca. 50 cm kältere Ecke.
    Wie ich weis haben die Klinker keine hinterbelüftung,sind aber nach oben offen .
    Also müsste ca. 1-2 cm hinten luft sein wenn überhaupt duch mörtel.
    MFG
    NIHAT
  9. #9 susannede, 22.08.2012
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Die beste Lösung bei einer dermaßen brutal-konstruktiven Wärmebrücke
    ist eben stark heizen, dann wird die Wand auch nicht kalt, und es kommt
    weiterhin zu keinem Schaden.
    Hat schon Behnisch bei seinen direkten, ungetrennten Stahlträgerdurchdringungen gemacht,
    "heiz' die Wärmebrücke weg...", da war zwar schon die erste Ölkrise, aber egal.
    Wie lange Du das bei den heutigen Heizkosten machst...nunja...Konzept verlassen heißt:
    bald kommt dann der erste Schimmel in der Ecke. :)
    Außen dämmen fällt sowieso aus - Du bist, wenn Du ohne "Riemchen"-Abschlagen,
    auf die Fassade gehst, doch bereits auf Nachbar's Grundstück ? Oder ?
    Hat der eigentlich gedämmt ?
    Auch ne Theorie.
    Nachtrag:
    mein Haus steht in Glehn, allerdings 1954. Da hat es 2 cm Luft hinter 7,5er Klinkern.
  10. #10 internetnihat, 23.08.2012
    internetnihat
    internetnihat
    Chemikant
    Neuss
    Chemietechniker
    Hallo Susannede
    das Haus bewohne ich seid 8 Jahren und in dieser Ecke ist noch nichts trotzt Aquarium im Wohnzimmer.
    Die Wand ist nicht gedämmt , es sind 5 cm Vormauersteine (240x50x71).
    Der Nachbar hat auch nicht gedämmt und wenn ich Dämmen sollte würde es heissen das ich in seinem Raum eindringe und nicht zulässig wäre.
    Hätte glaube ich nichts dagegen da er bald auszieht .
    Hatte mal wegen Luftschicht geguckt gehabt wegen Dämmvorhaben aber es ist so gut wie keine Luftschicht da.
    Die Maurer haben den Mörtel nach hinten fallen gelassen .
    mfg
    nihat
Klinkerfugen Diff. offen ? Alterserscheinung nach 40 Jahren ? - Ähnliche Themen
  1. Dunkle/ feuchte Punkte in Klinkerfugen
    Dunkle/ feuchte Punkte in Klinkerfugen: Hi, unser Fuger ist mit unserm Haus fertig geworden. Jetzt ist mir aufgefallen dass an allen Wänden dunkle/feuchte Punkte überall in den Fugen...
  2. Riss in Klinkerfuge
    Riss in Klinkerfuge: Hallo zusammen, vorab zu mir, ich bin neu hier in dem Forum und die Forumsuche hat mir bisher keine greifbaren Antworten geliefert. Sollte es...
  3. Gelbe Verfärbungen in Klinkerfugen
    Gelbe Verfärbungen in Klinkerfugen: Hallo zusammen, ich habe an meinem frisch erworbenen Eigenheim an einer Stelle an der Hausaußenwand gelbe Verfärbungen, die scheinbar nur in den...
  4. Risse in Klinkerfuge Emsländer Stein
    Risse in Klinkerfuge Emsländer Stein: Hallo, unter zwei Doppelfenstern und einem Bodenfenster sind einzelne Risse in den klinkerfugen zu sehen. Ich hatte bereits die beschädigten fugen...
  5. Mangel bei Klinkerfuge?
    Mangel bei Klinkerfuge?: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu den Klinkerfugen an unserem 2015 gebauten Haus. Wir haben ein Haus ohne Dachüberstand mit einer...
