Wasser / Heizungsrohre korrekt verlegt ?
Diskutiere Wasser / Heizungsrohre korrekt verlegt ? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen. Aktuell werden bei uns die Heizungs- und Wasserrohre verlegt. Das komplette Haus bekommt FBH (falls relevant). Der...
  1. #1 wadriller, 22.08.2012
    wadriller
    wadriller
    Anwendungsentwickler
    Beckingen
    Hallo zusammen.
    Der Installateur hat jetzt die Leitungen über den Boden verlegt (Haus ist unterkellert, Keller unbeheizt aber von außen komplett gedämmt).
    Für mich als Laie sieht das alles recht wüst aus, und ich frage mich ob eine Dämmung der Leitungen notwendig ist bzw. ob zwischen Rohr und Boden eine Dämmung müsste. Die Rohre selbst scheinen schon gedämmt zu sein (oder was ist das außen rum) ?
    Was sagt ihr dazu ? Ist das so iO, oder passt hier was nicht ? Wie kann jetzt auf den Rohren die FBH noch sauber verlegt werden ?
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 22.08.2012
    Ob die Rohrdämmung ausreicht, ist dem EnEV-Nachweis zu entnehmen.
    Welcher weitere Aufbau hier geplant ist, ist der Ausführungsplanung zu entnehmen.
    Diese ist mit dem EnEV-Nachweis abzugleichen!
    Abweichungen sind zu klären.
  3. #3 wadriller, 22.08.2012
    wadriller
    wadriller
    Beckingen
    OK. Danke dir. Aber das das auf dem ersten Bild so "wirr" verlegt ist ist normal, oder ?
    Im EnEV Nachweis steht
    "7. Leitungen nach Zeile 6 im Fußbodenaufbau -> 6mm Dämmung"
    Zeile 6: "Leitungen von Zentralheizungen die nach Inkrafttreten dieser Verordnung in Bauteilen zwischen beheizten Räumen verschiedener Nutzer verlegt werden"
    Ich würde behaupten das passt ja dann.
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 22.08.2012
    Was ist für Dich "normal"?
    Wird immer so gemacht - egal ob richtig oder falsch.
    oder
    Ist fachgerecht.
    Was bei Dir zutrifft, kann nur an Hand der Ausführungsplanung und des EnEV-Nachweises gesagt werden!
    Also Deinen Planer fragen
  5. #5 wadriller, 22.08.2012
    wadriller
    wadriller
    Beckingen
    Normal, in dem Sinn von "Stellt keine Baumangel dar". Da du zumindest mal nicht mit "Ach du Sch*** was haben die da gemacht" geantwortet hast bin ich schonmal etwas beruhigt ;-))
  6. R.B.
    Wie weit sind die Rohre von der Wand weg? Hier sollte ein Abstand von etwa 20cm eingehalten werden. Die "Installationszone" selbst sollte eine Breite von etwa 30cm nicht überschreiten.
    Für E-Installation ist das in der 18015 seit 2007 geregelt.
    Ich glaube der Achim hatte mal ein schönes file verlinkt. Müsste ich jetzt aber suchen.
  7. #7 wadriller, 22.08.2012
    wadriller
    wadriller
    Beckingen
  8. R.B.
    Der Abstand gilt von allen Wänden, Ausnahme wenn die Leitungen durch eine Tür geführt werden. Da sind es glaube ich 15cm, müsste ich nachlesen.
  9. #9 wadriller, 22.08.2012
    wadriller
    wadriller
    Beckingen
    Dann werde ich heut abend mal den Zollstock schwingen. Danke !
  10. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Aber beschwer dich bitte nicht wenn es nur 29 cm sind...
  11. #11 wadriller, 22.08.2012
    wadriller
    wadriller
    Beckingen
    Du meintest bestimmt 19cm, oder ?
    Ich würde mich nie beschweren, aber ab und an muss man den Jungs anscheinend mal auf die Finger hauen.
Thema: Wasser / Heizungsrohre korrekt verlegt ?
  1. installationszonen heizungsrohre
  2. heizungsrohre wand oder boden
  3. heizungsrohre verlegen
  4. mindestabstand heizungsrohre,
  5. neubau wasserrohre Zirkulation,
  6. heizunsrohre fussboden abstand,
  7. Heizungsrohr abstand wand in biden,
  8. Heizungsrohre verlegen Raumübergang abstand fussboden,
  9. abstand zwischen heizungsrohren,
  10. mindestabstand heizungsrohre eand,
  11. Kaltwasserleitung Abstand zu heizungsleitungen,
  12. heizungsrohre installationszone,
  13. heizungsrohre boden oder wand,
  14. heizungsrohre an den Wände in den boden,
  15. installationszone heizungsrohre,
  16. heizungsrohre abstände zur wand,
  17. installationszonen fußboden,
  18. mindestabstand heizungsrohre wand,
  19. heizungsrohr abstand,
  20. abstand heizungsrohre,
  21. heizungs Rohre abstand,
  22. heizungsrohre wandabstand,
  23. heizungsrohre abstand,
  24. heizungsrohre in fermacell,
  25. heizungsrohre verlegen wand abstand
Wasser / Heizungsrohre korrekt verlegt ? - Ähnliche Themen
  1. Garantiert wasserdichter Keller unter Wasser
    Garantiert wasserdichter Keller unter Wasser: Hallo werte Forumsteilnehmer! Ich hoffe ich bin hier in der richtigen Rubrik. Wir haben 2013 in einem Gebiet mit Schichtenwasser einen Auquasafe...
  2. Dachfenster Wasser unterhalb der Ziegel
    Dachfenster Wasser unterhalb der Ziegel: Hallo, seit kurzem ist mir aufgefallen dass unterhalb des Dachüberhanges (Satteldach) Wasser die Wand runter läuft und lautstark auf den...
  3. Wasser und Heizungsrohre ins Gartenhaus verlegen
    Wasser und Heizungsrohre ins Gartenhaus verlegen: Hallo, unser altes Gartenhaus hat bereits vom Vorbesitzer Zuleitungen für Kaltwasser und Heizung. Die Kaltwasserzuleitung ist leider undicht. Und...
  4. Wasser/Heizungsrohre
    Wasser/Heizungsrohre: Hallo da ich zzt am renovieren bin und nen extra Raum mit Heizung und Wasser ausstatten nun gibt es da ja viele verschiedene, wo liegen da genau...
  5. Wärmedämmung Wasser- und Heizungsrohre
    Wärmedämmung Wasser- und Heizungsrohre: Hallo, unser Heizungsbauer behauptet, dass seitdem die EnEV Gültigkeit hat, er nicht mehr verpflichtet ist, die Heizungs- und Wasserrohre in...
