Sparren und Pfette ausmauern und dämmen -MIT FOTOS-
Diskutiere Sparren und Pfette ausmauern und dämmen -MIT FOTOS- im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, benötige Ratschlag über das ausmauern bzw. Dämmen der Fußpfette und der Sparren. Zu den Fakten: Ich möchte gerne zwischen der Balkenlage...
  1. #1 rockbenni, 02.09.2012
    rockbenni
    rockbenni
    Bodenleger
    Tittmoning
    Zu den Fakten:
    Ich möchte gerne zwischen der Balkenlage (etwa 24cm hoch) dämmen.
    Auf die Balkenlage sollen Latten und anschließend mit Rigipsplatten abgehängt werden.
    Der darüberliegende Spitzboden sollte als unbeheitzter Lagerraum dienen.
    Gemauert wurde mit 300mm Mauerziegel / Planziegel.
    Darauf wurde ein Ringanker betoniert (ebenfalls 300mm breit).
    Nun kommt an die Aussenwand ein Vollwärmeschutz, gedacht waren 120mm Neopor.
    Wie ist also nun der noch offene Bereich zwischen den Sparren zu dämmen?
    Muss ich das ausmauern, oder gäbs da ne andere Lösung, da ich ja aussen nen Vollwärmeschutz dranmache?
    Und wie ist die Dämmung der obersten Geschoßdecke richtig auszuführen?
    Kann ich rauminnenseitig die Fuß-Pfette und den Ringanker einfach mit einem Armierungsgewebe überputzen?
    Reicht in diesem Falle die Außendämmung (120mm Neopor) und wo genau sollte die Dampfbremsfolie hin?
    Fragen über Fragen, ich hoffe einer von euch Experten kann mir Tipps geben! Vielen Dank im voraus!
  2. Julius
    Das steht doch alles in der Ausführungsplanung.
  3. #3 rockbenni, 02.09.2012
    rockbenni
    rockbenni
    Bodenleger
    Tittmoning
    naja, wir bauen selbst.
    Es gibt zwar einen Plan, der sah aber ein anderes Detail vor.
    Sprich, es wurde während der Bauphase einiges geändert, nun also nochmals die Frage zur Ausführung..
    Wenn jemand auch nur einen Teil der Fragen beantworten könnte, wär mit schon geholfen!:bierchen:
  4. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Bevor Du darüber nachdenkst, solltest Du erstmal die Deckenbalken anschliessen. Das sieht sehr improvisiert aus.
  5. #5 rockbenni, 02.09.2012
    rockbenni
    rockbenni
    Bodenleger
    Tittmoning
    na und wie sieht das in meinem Beispiel fachlich korrekt ausgeführt konkret aus?
  6. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    DAS sagt dir dein Statiker, der den Fußpunkt berechnet und geplant hat...
  7. H.PF
    H.PF
    Wenn ihr jetzt anders gebaut habt muß er das halt umplanen... Aber das muß geplant werden... Oder man ist SO fitt in der Materie, das man das selber weiß, wie man damit umgehen muß.
    Fußpunkt ist statisch relevant, muß nachgewiesen werden...
  8. #8 rockbenni, 02.09.2012
    rockbenni
    rockbenni
    Bodenleger
    Tittmoning
    Deckenbalken anschließen? Das verstehe ich nicht. Also die Deckenbalken sind mit der Fußpfette verschraubt worden.
    Satisch ist der Kas biss´n. Das wurde vom Statiker so vorgeschrieben. Ein Statiker-Gutachten liegt vor und nach dem wurde gebaut!
    Ich denke, aus meinen Fragen war nicht ganz ersichtlich, was ich eigentlich wissen möchte, und zwar:
    Wie mache ich die Zwischenräume zwischen den Pfetten zu (Zumauern, Stellbretter, Heraklit-Platten, Mineral Wolle ect.)
    und
    Wie wird in meinem Fall die Dämmung ordentlich verlegt, bzw. wo wird die Dampfbremse angeschlossen, wenn der Spitzboden nicht beheizt werden soll.
    (Dämmebene ist als die "oberste Geschoßdecke").
  9. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    das gilt fast immer, aber: was willst´n bei max. 30° pfettendach und deckenbalken "wie immer"
    und ohne einfluss auf´s dach? natürlich gehört das ordentlich konstruiert, aber kalter dachspitz
    zum kopfanrennen, beinahe narrensichere führung der luftdichtebene: da muss man sich schon
    anstrengen, um mist zu bauen .. obwohl, auch das ist möglich :p
    richtig schwierig wird´s wohl mit der schichtung der ebenen, die diese wunderbar ästhetische
    fusspfette verstecken sollen, zumal die luftdichte ebene da irgendwie um´s eck drumrum
    gebastelt und verkleidet werden muss .. naja, vielleicht doch nicht so narrensicher und ein
    paar dicke statische brocken sind trotzdem drin ..
  10. #10 MoRüBe, 02.09.2012
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Könnte mir das bitte jemand mal übersetzen?? :(
    Ansonsten: wenn man das mal von außen schön zu macht und die Anbindungen macht, tja, da möchte ich keine Dämmwolle legen wollen. Bei dem Gefrickel säbelst Du Dir ja die Finger wund :D
    Aber mls hat recht: eigentlich ist so eine Konstuktion narrensicher, nur Du hast Dir jede Schwierigkeit an den Hals geholt, die es gibt...
  11. #11 rockbenni, 02.09.2012
    rockbenni
    rockbenni
    Bodenleger
    Tittmoning
    Danke mls und morübe!
    Narrensicher also.:konfusius
    Warum ist das so schwierig? Na gut, wenns nicht schwierig wär, würde ich wohl kaum hier sein!..
    Also, welche konstruktiven Ratschläge könnt ihr mir zu oben gezeigten Bilder raten?
  12. mls
    twp, bp
    obb, d, oö
    schwierig? naja ..
    weils immer mehrere möglichkeiten gibt - ein paar wenige richtige (und
    praktikable) und noch mehr falsche - die sich auch in der aussenwirkung
    unterscheiden.
    normalerweise würde ich bei dir (regional bedingt) auf sichtbare sparrenköpfe
    tippen (und damit vielleicht völlig falsch liegen, wenn du irgendwo in 2. reihe
    hinterm stadtplatz baust ;) ) und dann eine lösung mit stellbrettern bevorzugen -
    aber vielleicht magst du lieber wdvs-gefrickel zwischen den sparren :)
    dann gibts subjektive überlegungen: wenn in den sparren keine nuten für
    stellbretter vorhanden sind, hätte ich schon die nase voll ..
    welche lösung (kann auch eine andere sein) für dich richtig ist, kann man
    nicht von der kanzel herabpredigen, sondern das ist zu planen.
    entweder liest du dir das wissen an (steht alles schon 100-fach beschrieben,
    auch im forum) oder du suchst dir jemanden, der dir das plant: eine
    online-ratemal-glaskugelplanung geht nicht.
  13. #13 Gast036816, 02.09.2012
    schwierig ist es nicht, wenn man nach plan baut. kommt es zu änderungen, aus welchen gründen auch immer, muss die planung angepasst werden. einem profi kann man schon mal ohne plan die änderung verklickern.
    konstruktive raschläge: panung anpassen, profi einschalten und NUB lesen.
  14. #14 rockbenni, 31.01.2013
    rockbenni
    rockbenni
    Bodenleger
    Tittmoning
    Möchte demnächst mit dem Ausbau des ersten Stockwerks (siehe Fotos im Anfangs-Post) beginnen.
    Noch immer ist mir nicht klar, welche Möglichkeit ich habe.
    Ich möchte eine abgehängte Rigipsdecke haben.
    Also keine sichtbaren Holzbalkendecke.
    Ich muss zwischen den Holzbalken dämmen (=Dämmung der obersten Geschoßdecke)..
    2 Fragen:
    1. Muss ich die Decke bis unter die Pfette abhängen? Also bis Oberkante Beton-Ringanker?
    2. Mit welcher vorangehensweise stellt es sich für mich leichter, die Dampfbremse korrekt zu montieren?
  15. UpsSry
    UpsSry
    Dipl.-Ing. (FH), konstr. Ing.-Bau
    Osnabrück
    AW: Sparren und Pfette ausmauern und dämmen -MIT FOTOS-
    Es ist klar, das sie auf grund fehlender grundlagen und detailkenntnis sowie .....
    Bitte lassen sie das heimwerkern! Mangel in der dämmebene bzw. Beim falschen einbauen der dampfsperre endet eventuell mit einem geordneten rückbau des dachausbaus.
    Finger weg und hilfe holen!!!
  16. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Benny, Du mußt vor allen weiteren Arbeiten alles nochmal umarbeiten. So wie das aussieht wird das nichts. Hol dir wenigstens rechtzeitig einen Fachmann ins Haus, bevor sich dieses Thema von selbst erledigt.
  17. #17 rockbenni, 01.02.2013
    rockbenni
    rockbenni
    Bodenleger
    Tittmoning
    ok. inwiefern würdest du als Zimmermeister auf meiner Baustelle handeln?
    Könntest du das "du musst vorher alles nochmal umarbeiten" in einigen wenigen Schritten näher erläutern?
    (Ich meine nicht jedes Detail, nur so das gröbste. Die wichtigsten Dinge halt..)
  18. #18 rockbenni, 01.02.2013
    rockbenni
    rockbenni
    Bodenleger
    Tittmoning
    @ upsSry:
    na ich dachte ich hol mir hier Hilfe!..
    Warum so voreingenommen Herr Dipl.-Ing.(FH) ?
    Ich möchte die Arbeiten nicht alle selbst ausführen, jedoch mich von UNABHÄNGIGEN Fachmännern
    informieren und beraten lassen, wie die Praxis (soweit aus der ferne zu beurteilen) in der Regel aussieht.
    Bin ich da nicht richtig?
    Wenn irgendwer vom Fach sich zu den vorher gestellten 2 Fragen äußern kann, wär ich sehr dankbar.
  19. H.PF
    H.PF
    Nenene Benni, du versuchst hier kostenlose Planungsleistung abzugreifen, DAFÜR bist du hier allerdings falsch...
    Besorg dir vor Ort einen Planer der das für dich ausarbeitet, hier können dann solche Planungen überprüft werden...
  20. #20 rockbenni, 01.02.2013
    rockbenni
    rockbenni
    Bodenleger
    Tittmoning
Thema: Sparren und Pfette ausmauern und dämmen -MIT FOTOS-
  1. fußpfette ausmauern
  2. sparren ausmauern
  3. ziegelschale pfette ausmauern
  4. pfette dämmen ,
  5. Bodenleger Tittmoning,
  6. sparren vorholz fußpfette ,
  7. sparrenausmauerung,
  8. zwischen sparren ausmauern,
  9. ausmauern von balkenlagen,
  10. dämmung von fußpfette bis firstpfette,
  11. ringanker drempel dachstuhl ausmauern,
  12. sparren und pfetten verkleiden,
  13. dachstuhl ausmauern,
  14. pfetten ausmauern,
  15. balken auf ringanker befestigen,
  16. mittelpfette richtig einmauern,
  17. dachpfette mauern,
  18. fusspfette an wand befestigt,
  19. wand bis zwischen den Dachsparren mauern,
  20. Zwischen dachsparren ausmauern,
  21. mittelpfette einmauern,
  22. Flachdach Pfette ringanker,
  23. sparren ausmauern und dämmen,
  24. Mauern auf fußpfette,
  25. balken einmauern oder styrodur
Sparren und Pfette ausmauern und dämmen -MIT FOTOS- - Ähnliche Themen
  1. Dämmung Dach: Durchmesser Pfette 16cm/Sparren 7cm
    Dämmung Dach: Durchmesser Pfette 16cm/Sparren 7cm: Hallo, ich möchte mein denkmalgeschütztes Wohnhaus mit Schieferdach im ungenutzten Dachboden dämmen. Das Dach hat eine Vollschalung mit Dachpappe...
  2. zusätzliche Dämmung unter den Pfetten und Sparren-Auflagerungen
    zusätzliche Dämmung unter den Pfetten und Sparren-Auflagerungen: Hallo eine Frage an die Dämmexperten. Bei unserem Haus ist "nur" eine Dämmung zwischen den Sparren vereinbart. Zuletzt meinte ein Bekannter...
  3. Ableitung der Horizontalkräfte Sparren/Pfetten-Mischdach
    Ableitung der Horizontalkräfte Sparren/Pfetten-Mischdach: Hallo in die Runde, ich versuche, mich kurz zu fassen (im "Blauen" ist das meist schief gegangen): Unser Dach hat beidseitig sehr große Gauben -...
  4. Sanierung fauler Sparren und Pfette
    Sanierung fauler Sparren und Pfette: Hallo, bei uns im Dachstuhl ist ein teil des Sparrens und der Pfette verfault durch Feuchtigkeitseintritt. Bilder im Anhang. Für die Pfette:...
  5. Anbindung Sparren/Pfette
    Anbindung Sparren/Pfette: Bei unserem Altbau (RMH) wurde das Dach ersetzt. Auf der Südseite sieht alles stimmig aus. Auf der Nordseite hängen die Sparren wenige Millimeter...
