Welches Ventil bei Viessmann Heizkörpern dabei: Einstellung hydraulicher Abgleich
Diskutiere Welches Ventil bei Viessmann Heizkörpern dabei: Einstellung hydraulicher Abgleich im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich bekomme einen hydraulichen Abgleich von einem Bekannten gemacht. Dieser hat alles schon berechnet und möchte nun die Heizkörper...
  1. ITEric
    ITEric
    Informatikkaufmann
    Saarbrücken
    ich bekomme einen hydraulichen Abgleich von einem Bekannten gemacht. Dieser hat alles schon berechnet und möchte nun die Heizkörper einstellen.
    Dazu muss er wissen welche Einstellung des Heizkörper-Ventils was bedeutet.
    Ich habe Viessmann Heizkörper. Mein Heizungsmensch, der die Heizkörper verbaut hatte, konnte mir bisher nicht weiterhelfen, er meint die Ventile waren mitgeliefert von Viessmann.
    Ich sehe Zahlen auf den Ventilen bis 4 oder auch bis 6. Augenscheinlich stehen die alle auf Maximum.
    Von Danfoss gibts ja so eine Drehscheibe, wo ich die Einstellungen ablesen kann. Kann ich diese verwenden, oder weiß jemand, welche Einstellung was bedeutet??
    Soll ich vielleicht besser mal ein Bild einstellen davon?
    Danke für euren fachkundigen Rat!
    Eric
  2. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Moin Eric,
    wenn der Bekannte etwas von der Sache versteht, dann wird er auch die Diagramme der Ventile haben.
    Bruno
  3. R.B.
    Ich kenne da keine Ventile die bis "4" gehen. Keine Ahnung also was da verbaut wurde
    Wenn der Heizungsmensch die Dinger geliefert und verbaut hat, dann wird er wohl noch herausfinden können, was da verbaut ist. Für die Ventile die ich kenne finden sich alle Diagramme in den Unterlagen. Die kriegt er dann über den Hersteller oder seinen GH wenn sie nicht der Lieferung sowieso beigelegt waren.
    Die mir bekannten Vies.... Ventileinsätze sind so markiert, dass bei Stellung "6" die Dinger fast ganz offen sind. Das wäre die Werkseinstellung.
    Neben den Daigrammen findet man in den Unterlagen auch Tabellen, beispielsweise:
    P-Abweichung 1 K 2 K 3 K kvs
    Voreinstellung 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 6
    kV-Wert 0,047 0,11 0,19 0,23 0,30 0,35 0,047 0,126 0,269 0,417 0,6 0,7 0,84 1,5
  4. ITEric
    ITEric
    Informatikkaufmann
    Saarbrücken
    So hatte ich es bei meinen Ventilen auch verstanden. Ich habe nochmal nachgeschaut. Alle haben nicht 4, sonder bis 6.
    Kann ich diese Tabelle von den Vies... Ventilen irgendwo finden im Internet?
    Danke Eric
  5. R.B.
    Kann ich Dir nicht sagen. Dein Heizungsbauer hat die aber mit Sicherheit wenn er das Material verbaut, ansonsten kriegt er sie über den Hersteller.
  6. ITEric
    ITEric
    Informatikkaufmann
    Saarbrücken
    Alles klar, dann muss ich den Heizungbauer weiter nerven. Habe hier nicht so das Vertrauen, aber kommt Zeit kommt hoffentlich Rat :e_smiley_brille02:
    Danke für die Hilfe
    Eric
  7. R.B.
    Der soll sich nicht so anstellen. Wenn er die Unterlagen nicht hat, dann ist das 1 Anruf und er bekommt sie.
  8. #8 Schmitt, 03.09.2012
    Schmitt
    Schmitt
    Meister + Techniker
    Bietigheim/Baden
    mfG. Schmitt
    besteht für ihn, als eingetragener Fachbetrieb die Möglichkeit sich mit seinen Anmeldedaten auf der WEB Seite der Fa. Viessmann einzuloggen :hammer: um dann die entsprechenden Daten herunterzuladen :deal.
    mfG. Schmitt
  9. R.B.
    Ja, aber es gibt noch genügend Handwerker, für die sind PC oder Internet Teufelswerk. Telefon hat sich aber schon bis in die entlegendsten Gegenden Deutschlands herumgesprochen. ;)
Thema: Welches Ventil bei Viessmann Heizkörpern dabei: Einstellung hydraulicher Abgleich
  1. viessmann ventileinsatz einstellung
Welches Ventil bei Viessmann Heizkörpern dabei: Einstellung hydraulicher Abgleich - Ähnliche Themen
  1. Zeitsteuerung Ventil für Schistall
    Zeitsteuerung Ventil für Schistall: Hallo Team, ich suche eine Ansteuerung von 2 Ventilen an meinem Heizkreisverteiler, sodass ich den Schistall 2 mal am Tag für 30min voll...
  2. Unterputz-Ventil
    Unterputz-Ventil: Hallo zusammen, nach ca 28 Jahren hat das Absperrventil seinen Geist aufgegeben und ich würde es nun gerne ersetzen. Das Problem ist wie aus den...
  3. Fußbodenheizung Ventil undicht
    Fußbodenheizung Ventil undicht: Hallo, wir sind vor Kurzem umgezogen und haben erstmalig Fußbodenheizung. 2 Probleme: Einmal akut, ein Ventil tropft sehr stark. WD40 und einige...
  4. Toilettenspülkasten + altes Ventil. Wer kann helfen?
    Toilettenspülkasten + altes Ventil. Wer kann helfen?: Hallo zusammen, vielleicht kann mir hier ja jemand weiterhelfen, bevor ich die Tage zum Baumarkt düse. Und zwar ist mir in meinem Bad der...
  5. Ventile im HKV teilweise kein Durchfluss
    Ventile im HKV teilweise kein Durchfluss: Guten Morgen, wir haben einen massiven Neubau (KfW 55) mit FBH und LWWP (Vaillant Arotherm) errichtet. An vielen Ventilen im HVK ist kaum...
