Terasse wird gegossen
Diskutiere Terasse wird gegossen im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo zusammen mein GU ist im Urlaub und heute kam der Anruf die Terasse soll gegossen werden bis Donnerstag und er wüsste gern die Höhe.......
Status des Themas:
  1. LaSina
    LaSina
    Buero
    MA
    Mein Plan ist wenn ich richtig liege:
    Terassenplatte hat eine Stärke von 3-4 cm. Darunter brauch ich eine Kiesschicht von 5-6 cm die verdichtet wird. Darauf die Platten. Fugen möchte ich so gestalten das diese fest sind also keine Steinchen etc.
    Da ich ja durch die PSK Türe eine Schwelle habe wollte ich bis auf 1 cm die gleiche höhe wie den Fussbodenaufbau wählen. Hab ich was beim Aufbau auf der Terasse vergessen ? Gefälle wird eingerichtet.
  2. #2 RMartin, 03.09.2012
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Wenn Dein GU im Urlaub ist wer will denn dann die Höhe wissen? Aussenanlagen macht jemand anders als der GU?
    Warum schaut man bzgl. Höhen nicht auf den Ausführungsplan?
  3. #3 Gast036816, 03.09.2012
    RMartin - sie braucht doch keinen planer!
  4. LaSina
    LaSina
    Buero
    MA
    im Plan sind nur Tiefe und Breite angegeben. Hoehe wollten wir noch abstimmen aber der Betonmensch hat wohl gerade Luft. Nein für eine Terasse brauche ich keinen Planer. Bis jetzt hat jedes Gewerk ohne geklappt.
  5. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    WAAAAAH!!!
    WANN sterben diese SCHEISS BETONPLATTEN ENDLICH AUS???
    Deine Planung stimmt nicht, wo kommt die Wasserrinne hin?
    Beton braucht keine Sau unter eine Terasse...
  6. LaSina
    LaSina
    Buero
    MA
    Ok was spricht denn gegen eine gegossene Terasse ?
  7. Julius
    Ähm, Höhenlage der Terrasse in etwa auf Niveau Innenfußboden ist aber nicht normgerecht!
    Wenn da Wasser hereinkommt, freut sich die Versicherung...
    Daher: Wie war es geplant?
    Gibt es evtl. eine Einlaufrinne vor der Türe?
  8. #8 fmw6502, 03.09.2012
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    H.PF. gaaaaaaaaaaaaanz ruhig
    Laienfestgelegte Betonplattenterassen sind doch nur eine weitere ABM für SVs ;)
    Frank Martin
  9. H.PF
    H.PF
    Naaagut...
    Okay...
    Betonbodenplatte für Terasse...
    Wer besorgt Grill? Wer das Bier? Wer die Würstchen? Ich gucke gerne Murksern bei der Arbeit zu...
  10. #10 LaSina, 03.09.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 04.09.2012
    LaSina
    LaSina
    Buero
    MA
    Ok hier kommt nix gescheites mehr hab die Sache aber schon gefunden. Betonplatte giesen und dann:
  11. #11 wasweissich, 03.09.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    :mauer
    kann bitte einer diesen bastelwastelunfug , der ohne Quellenagabe sowieso verboten ist/kostenpflichtig werden kann löschen ??
    :mauer
  12. LaSina
    LaSina
    Buero
    MA
    Brauchst du deinen Kopf nicht bei der Arbeit weil du so oft damit stößt ? Genauso wird es tausendfach beschrieben im Netz. Was soll daran falsch sein ?
  13. #13 Gast036816, 03.09.2012
    super - paste ´n´copy ersetzt die terrassenplanung. es ist aber nicht einmal die hälfte zusammen gekommen.
  14. #14 wasweissich, 03.09.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    es stand im netz , also muss es stimmen ........
    wir denken nicht mehr , wir googeln (werbung eines mobifunkanbieters)
  15. LaSina
    LaSina
    Buero
    MA
    Ich bau kein Atomkraftwerk sondern eine Terasse die bereits gegossen ist mit Gefälle. Lasst uns doch daraus keine Raketenwissenschaft machen. Ich wollte lediglich wissen ob für das Splittbett 6 cm ausreichend sind für unter die Platten damit ich die Höhe für den Beton angeben kann. Wollte eigentlich fliessen lassen aber das wurde mir abgeraten.
  16. #16 wasweissich, 03.09.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    und wenn ich dir jetzt von der betonplatte abrate ??
  17. #17 Gast036816, 03.09.2012
    ist denn schon donnerstag? unter #1 hast du geschrieben, dass der betonbauer luft hat und die platte giessen will. jetzt ist sie schon gegossen, oder war das vielleicht vergangene woche donnerstag?
  18. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Immer mehr Gemeinden kommen mit Gebühren für versiegelte Flächen und Ihr wollt eine Betonplatte schütten....
    Eine Betonplatte hat keinen Vorteil gegenüber anderen verfahren, außer das versiegelt wird. Spritzwasserzone unterhalb der Tür beachten und Rinne vor der Tür...das aber liefert sicherlich auch die gute Tante Google
  19. #19 Niederbayer, 03.09.2012
    Niederbayer
    Niederbayer
    Controller
    Gangkofen
    Hallo zusammen, kann mir mal einer von den Experten hier sagen was an der Beschreibung, Terrassenplatten zu verlegen, von LaSina falsch ist. Ich bin zwar auch kein Freund von Betonplatten bei Terrassen weil es einfach nicht notwendig ist aber der Rest ist doch in Ordnung. Die Herrn Architekten, Galabauer und sonstige Experten sollten sich vielleicht wieder mal Gedanken darüber machen, warum es ein "Forum" gibt.
  20. #20 fmw6502, 03.09.2012
    fmw6502
    fmw6502
    Kipfenberg
    Bauherr
Thema: Terasse wird gegossen
  1. gegossene Terasse
Terasse wird gegossen - Ähnliche Themen
  1. Garage / Caport Grenzbebauung mit terasse
    Garage / Caport Grenzbebauung mit terasse: Wir möchten eine Garage / Caport mit terasse . Hier an die Grenze setzten das Haus links steht an der Grenze unseres ist ca 5 m entfernt. Nun...
  2. Terasse - Plattenstärke Feinsteinzeug
    Terasse - Plattenstärke Feinsteinzeug: Hallo zusammen, ich baue gerade meine erste Terrasse und bin nun kurz vor Fertigstellung der Einfassung mit Randsteinen. Aktuell ist der Plan...
  3. Terasse erweitern / Fundament / Grundplatte / Beton
    Terasse erweitern / Fundament / Grundplatte / Beton: Hallo Forum, wir würden gerne eine Terasse / Weg am unserem Haus neu gestalten und erweitern. Das Haus hat ein Walmdach, welches ca 2m Über die...
  4. Wintergarten zu Terasse
    Wintergarten zu Terasse: Liebes Forum, ich habe einen Wintergarten abgerissen, der auf den im Foto dargestellten Betonplatten stand. Jetzt soll hier eine Terasse hin....
  5. WDVS an Altbau Bj 1975 - Terasse mit Kellerdecke gegossen
    WDVS an Altbau Bj 1975 - Terasse mit Kellerdecke gegossen: Hallo, mein Bekannter möchte demnächst sein Haus dämmen. Er hat eine ziemlich große Terasse, die mit der Kellerdecke an einem Stück gegossen...
Status des Themas:
