Badewanne aufstellen
Diskutiere Badewanne aufstellen im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo liebe Bauexperten, ich brauche wieder einmal Euren Rat... Die einen sagen so :lock , die anderen sagen so :irre Demnächst ist...
  1. #1 stingray_1, 29.07.2005
    stingray_1
    stingray_1
    Programmierer
    HH
    Demnächst ist es soweit, daß wir mit dem Badausbau beginnen können.
    Die Frage, die meine Frau und mich beschäftigt ist, kann, darf (ODER sollte man besser NICHT...)
    die Badewanne (im Wannenträger) auf den Rohfußboden gestellt werden...???
    Oder lieber auf den fertigen Estrich.
    Die Wanne allein ist 482 mm hoch, wie hoch der Wannenträger ist weiß ich leider nicht...
    Wir erhoffen uns, daß das Einsteigen in die Wanne leichter ist, wenn sie nicht so hoch ist.
    Der Bodenaufbau ist knapp 9 cm + Bodenfliese, also ca. 10 cm insgesamt
    Nun ist meine Frau nicht besonders groß, so daß diese 10 cm schon viel ausmachen würden..!!!
    Seid doch so nett und nennt uns einmal Vor- oder Nachteile für die eine oder andere Methode...
    Und ganz wichtig... EURE Tendez, wie Ihr es machen würdet...
    Vielen Dank für Eure Antworten
    Britta & Jörg
    http://www.die-jaegers.de
  2. #2 Heidemann, 30.07.2005
    Heidemann
    Heidemann
    Sparkassenbetriebswirt
    Husum bei Nienburg/Weser
    Bauherr
    Also ich fasse mal kurz die Hauptargumente die ich für beide Varianten finden konnte hier zusammen (bei weitem nicht vollständige Aufzählung eines Laien):
    1) auf dem Rohfußboden:
    -) schlechterer Schallschutz (wobei dieses schlechter nicht unbedingt schlecht bedeuten muß)
    -) schwierige Abdichtung gegen Feuchtigkeit (dieses Thema wurde hier sehr ausführlich diskutiert)
    -) Position muß vorher 100%ig feststehen
    +) niedrigerer Einstieg
    +) optisch gefälliger
    2) auf dem Estrich:
    Naja eigentlich die Umkehrung der obigen Aussagen :-)
    Und ich möchte hier noch eine Möglichkeit in den Raum werfen, den Aufbau auf der Wärmedämmung direkt unterhalb des Estriches. Dies hätte nach meiner Ansicht folgende Vorteile:
    - Badewanne rutscht zumindest die 6-7cm des Estriches niedriger
    - Abdichtung sollte jetzt ohne Probleme möglich sein, da ja die Abdichtung unterhalb des Estriches verläuft
    - die Badewann wird wie der Estrich schwimmend eingebaut, somit sollte der Schallschutz fats gleichwertig sein
    Wie ich finde eine perfekte Lösung :-) Bisher aber noch mit keinem Profi diskutiert.
  3. #3 Bauherr(Gast), 30.07.2005
    Bauherr(Gast)
    Bauherr(Gast) Gast
    Ich bin zwar auch nur Laie, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Wärmedämmung über Jahre das enorme Gewicht einer gefüllten Badewanne halten kann ohne nachzugeben. Ich denke, das würde 100% absacken und zu Rissen führen, weil die Dämmung nicht stabil genug ist.
  4. #4 Heidemann, 30.07.2005
    Heidemann
    Heidemann
    Bauherr
    @Bauherr (Gast)
    Hallo Bauherr (Gast),
    und warum soll dann die selbe Wärmedämmung die volle Badewanne plus die >100kg/m² des Estriches aushalten ? :confused:
    Marc
    auch Bauherr
  5. #5 Bauherr(gast), 30.07.2005
    Bauherr(gast)
    Bauherr(gast) Gast
    Weil sich das Gewicht über den Estrich auf eine viel größere Fläche verteilt?
  6. #6 C. Schwarze, 30.07.2005
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    Dämmung sackt, Estrich schüsselt.
    Beim richtigen Fußbodenaufbau(ab 17cm) kann man je nachdem die Wanne auf Rohfußboden, den Trittschall, dem Trittschall und Wärmedämmung oder auf den Estrich stellen. Bei der Variante auf Dämmung und Trittschall liegt man ca. 8 cm tiefer und dürfte ebenfalls den Schallschutz Genüge getan haben.
    Und wenn man Badewannen oder Duschtassen einbaut, darf man nicht die Säcke Zement oder Fliesenkleber drinnen vergessen. 5-6 Säcke a 25 KG entsprechen 1 Person + Wasser im Nutzungszustand, dann bleiben einen auch abgerissene Silikonfugen an den Rändern erspart.
Thema: Badewanne aufstellen
  1. badewanne aufstellen
  2. gewicht volle Badewanne
  3. was wiegt eije volle wanne
  4. gewicht badewanne voll,
  5. was wiegt eine volle badewanne,
  6. volle badewanne gewicht,
  7. fertigbadewanne aufstellen,
  8. Badewanne aufstellen und abdichten,
  9. aufstell badewanne
Badewanne aufstellen - Ähnliche Themen
  1. Einbau Badewanne
    Einbau Badewanne: Hi zusammen, in unserem Neubau wurde gerade das Bad im Dachgeschoß gefliest - leider nicht ganz zu unserer Zufriedenheit. Rechts bei der...
  2. Bereich zwischen Badewanne und Wand schliessen
    Bereich zwischen Badewanne und Wand schliessen: Hallo, beim dem Entfernen der alten Fliesen habe ich so was entdeckt (zwischen der Badewanne und der Wand): [ATTACH] [ATTACH] Anscheinend...
  3. Abdichtung bestehenden Badewanne und Duschabfluss
    Abdichtung bestehenden Badewanne und Duschabfluss: Hallo, wir planen in unserem Badezimmer die bestehenden Fliesen zu entfernen, alles neues abzudichten und neue Fliesen zu verlegen. Grundsätzlich...
  4. Renovierung/Sanierung Nassbereich Badewanne
    Renovierung/Sanierung Nassbereich Badewanne: Hallo zusammen, wir haben vor 4 Jahren ein Haus gekauft. Die Bäder waren 2008 gemacht worden, weswegen wir hier nichts gemacht haben, außer mit...
  5. Fliesen auf der Badewanne
    Fliesen auf der Badewanne: Mein frisch gefliestes Bad sieht an der Badewanne wie in angehängten Fotos aus. Ist das Stand der Technik oder ist von einem Mangel auszugehen?
