Kondensatablauf anschließen - Wen Fragen ?
Diskutiere Kondensatablauf anschließen - Wen Fragen ? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen. Wir haben bei uns im Haus einen Fertigschornstein. Bei der Planung haben wir uns für die Variante "Eimer unter...
  1. #1 wadriller, 06.09.2012
    wadriller
    wadriller
    Anwendungsentwickler
    Beckingen
    Hallo zusammen.
    Bei der Planung haben wir uns für die Variante "Eimer unter Kondensatablauf" entschieden da
    1. Günstig
    2. Der Ablauf im Keller ist und ich hier keinen Schönheitspreis gewinnen will / muss.
    Ich habe ein Bild angehängt wo man den Ablauf sieht (war bei der Montage).
    Auf den schwarzen Nippel müsste eigentlich ein 50er Rohr passen.
    Im Schwarzen Nippel sieht man einen gelben Schlauch ankommen.
    Jetzt ist nur die Frage "wie schließ ich das an den Eimer an": einfach 90 Grad nach unten und Eimer drunter oder wie muss das gelöst sein, bzw. wer ist hier der richtige Ansprechpartner ? Schornsteinfeger ? Heizungsbauer ? Ofenbauer ? Architekt ?
    Ich hoffe ihr wisst was ich meine ;-)
  2. #2 wadriller, 07.09.2012
    wadriller
    wadriller
    Beckingen
    Keiner eine Idee ?
  3. #3 Memento, 08.09.2012
    Memento
    Memento
    Ingenieur
    Also wir haben da einen Ablauf im Boden wo das Rohr angeschlossen wird, provesorisch haben wir im Rohbau da auch einen Eimer stehen. Aber du musst ja an den Eimer rankommen oder du machst nen schlauch dran und führst das im Keller irgendwo in den Abfluss oder in nen Kanister. Bei mir hat das der Sanitäter angeschlossen.
  4. #4 wadriller, 08.09.2012
    wadriller
    wadriller
    Beckingen
    Danke. Da die Öffnung ja nach außen in den Raum zeigt käme ich ja problemlos an den Eimer dran.
    Habt ihr da auch einfach ein 50er Ht Rohr genommen ?
  5. #5 ThomasMD, 08.09.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Was wird denn an den Schornstein angeschlossen? Hoffentlich kein Brennwertgerät?
    Sonst müsstest Du einen Eimerausleerer im Schichtdienst beschäftigen. Bei der Größe des Abwasseranschlusses müssen die "Anwendungsentwickler" des Schornsteins schon mit größeren Wassermengen gerechnet haben.
    Wenn es nur gelegentliche Tröpfchen sind, verwundert die Frage ein wenig. Wenn ein 50er HT draufpasst, dann nimm halt das. Wenns kleiner ist, dann halt was Kleineres.
    Ein richtiger Entwässerungsanschluss ist auf jeden Fall vorzuziehen.
    (Wenn der Topf aber nun ein Loch hat, lieber Heinrich?)
  6. #6 mastehr, 08.09.2012
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Was passiert denn, wenn man vergisst, den Eimer auszuleeren?
  7. #7 Inkognito, 08.09.2012
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Wie wäre es mit einer Kleinhebeanlage? Auch da muss man sich was zur Ausfallsicherung überlegen, aber Eimer schleppen wäre mir nix auf Dauer. Und noch bekommt man vielleicht ein Rohr in die Wand.
  8. #8 Achim Kaiser, 08.09.2012
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Was wird denn an dem Kamin angeschlossen ?
    Nur weil ein Kondensatanschluß vorhanden ist muss noch lange kein Kondensat austreten.
    Achim Kaiser
  9. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Vielleicht ist der Ablauf auch nur für Regenwasser gedacht.
  10. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Wir haben im Keller unter dem Kondensatablauf seit urzeiten einfach einen kleinen Pott drunterstehen. Da sind mal ein paar Milimeter Flüssigkeit drin, die verdunsten aber auch von selber... Also es kann auch sein, das der Eimer nie ausgekippt werden muß...
  11. #11 wadriller, 08.09.2012
    wadriller
    wadriller
    Beckingen
    Sorry für die späte Antwort.kommen gerade vom Bau.
    An den Schornstein wird irgendwann mal ein holzofen angeschlossen.
    Wenn man die silberne platte ab macht sieht man das das gelbe Rohr in Siphon Form verläuft bevor es vorne ankommt. Werden dann erstmal ein passendes Rohr drauf machen und nen Eimer hinstellen. Mal schauen wieviel wirklich anfällt.
  12. #12 Siedler, 09.09.2012
    Siedler
    Siedler
    Beamter
    Ba.-Wü.
    Da wird wohl kaum Kondensat anfallen.
  13. R.B.
    So isses. Wenn da wirklich mal ein Holzofen angeschlossen wird, dann darf gar kein Kondensat anfallen. Die Dinger arbeiten alle mit sehr hohen Abgastemperaturen, da kondensiert nichts.
    Theoretisch könnte bei Starkregen o.ä. etwas Wasser in den Schornstein kommen. Kommt darauf an ob eine Abdeckung auf dem Schornstein ist. Aber selbst das wäre nicht der Rede wert.
  14. #14 wadriller, 09.09.2012
    wadriller
    wadriller
    Beckingen
    Ich vermute auch das der nur für regen gedacht ist.Abdeckung haben wir keine drauf
  15. #15 stoschi, 09.09.2012
    stoschi
    stoschi
    Maler/Lackierer
    norden
    Den Eimer kannst du dir sparen. Ich habe seit 12 Jahren den Kondensatabfluss noch nicht einmal leergemacht. Kaminanschluss.Habe ein 20cm Schorstein ohne Abdeckung.Schorni meint das bischen was da mal reinregnet verdunstet wieder. Wenn mal ganz starker Regen sein sollte stellst einfach ne Klo oder Küchenrolle rein.Natürlich nicht wenn der Ofen an ist. Ansonsten kanns nach hinten losgehen "Schornsteinbrand"
Thema: Kondensatablauf anschließen - Wen Fragen ?
  1. kondensatablauf kamin
  2. schornstein entwässerung
  3. kondensatablauf
  4. schornstein kondensatablauf nachrüsten,
  5. schiedel kondensatablauf schlauch,
  6. Schornstein kondensatablaufschlauch,
  7. edelstalkamin an Abwasser anschliessen,
  8. entwässerung schornstein,
  9. kamin wohin mit kondensat,
  10. schornstein kondensatablauf bei kälte,
  11. kondenswasserablauf kamin,
  12. schornstein kondensatablauf,
  13. abfluss rohr schornstein,
  14. wo muss ich den Kondensatablauf anschließen,
  15. kondensatablauf schornstein,
  16. kondensatablauf anschließen,
  17. kondensatablauf schornstein anschließen,
  18. schornsteinablauf,
  19. kaminentwässerung,
  20. kamin entwässerung eimer,
  21. heizung kondensatablauf rohbau ,
  22. kamin entwässerung,
  23. anschluss kaminabfluss,
  24. schornstein wasserablauf,
  25. Kondensat Ablauf kamiem
Kondensatablauf anschließen - Wen Fragen ? - Ähnliche Themen
  1. Verlängerung Wellenrohr / Kondensatablauf
    Verlängerung Wellenrohr / Kondensatablauf: Hallo zusammen, wir haben eine Split-Klimaanlage. Der Kondensatablauf wird über ein Wellenrohr an der Fassade entlang nach unten geleitet und...
  2. Außenluft Kondensatablauf
    Außenluft Kondensatablauf: Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum, konnte aber im Rahmen meines Baus schon einige Fragen durch lesen klären. Da mir die Installation der...
  3. Schornstein - Kondensatablauf ja/nein - Material?
    Schornstein - Kondensatablauf ja/nein - Material?: Hallo zusammen, ich bekomme für den Anschluß eines Ofens (Speicherofen bzw. kleiner Grundofen) einen Schornstein. Es wird ein Schornsteinrohr...
  4. Kaminsanierung - Kondensatablauf ja oder nein und wie?
    Kaminsanierung - Kondensatablauf ja oder nein und wie?: Hallo zusammen, wir haben ein altes Haus. Der alte Kamin wurde durch einen einwandigen Edelstahlkamin (dieser ist aussen rum auch gedämmt)...
  5. Kondensatablauf am Schornstein
    Kondensatablauf am Schornstein: Guten Morgen liebes Forum, folgendes Problem: Mein Rohbauer hat für unseren Holzofen/Schornstein keinen Kondensatablauf vorgesehen, da er der...
