Die Antidröhnbeschichtung an Alufensterbänken löst sich, trotz Nachbesserungen, ab!?
Diskutiere Die Antidröhnbeschichtung an Alufensterbänken löst sich, trotz Nachbesserungen, ab!? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo Experten, bitte um Hilfestellung zum folgendem Problem. An zwei Aussenalufensterbänken (Ost-Süd Seite) löst sich untendrunter hin und...
  1. #1 steinik, 07.09.2012
    steinik
    steinik
    Grafiker
    Rheinland Pfalz
    Hallo Experten,
    An zwei Aussenalufensterbänken (Ost-Süd Seite) löst sich untendrunter hin und wieder Antidröhnbeschichtung ab. Wir haben schon zwei mal nachbessern lassen. Beim ersten Versuch hat der Fensterbauer die abgelöste Matte entfernt und neue angeklebt (selbstklebend).
    Nach ca. 2-3 Monaten war es wieder los:yikes. Die gleiche Fensterbank und die Nächste nebendran hängte zum Teil auch schon durch. Bei zweitem Versuch hat der Fensterbauer schon mit Doppelklebeband versucht die losen Teile dranzukleben. Jetzt nach ca. 2 Monaten wieder das gleiche Problem an gleichen Stellen aufgetaucht. Was könnte die Ursache sein? Von neun Fenstern mit solche Antidröhnbeschichtung haben bis jetzt nach einem Jahr "nur" zwei dieses Problem. Zum Beispiel zwei anderen Fensterbänke auf der gleichen Ost-Süd Seite sind einwandfrei. Der Fensterbauer hat keine Erklärung dafür. :mauer
    Danke.
  2. #2 schriebs71, 07.09.2012
    schriebs71
    schriebs71
    Glasermeister Fensterbau
    Thüringen
    Wieso, kannst du sehen, wie sich die Antidröhn ablöst?? Alleine diese Tatsache läßt vermusten, dass da etwas foul ist.
    Grüße Schriebs 71
  3. uban
    uban
    dipl.-ing.
    Rheintal Oberrhein Murg
    weil die Dämmung erst viel später nach den Fensterbänken angebracht werden soll ?
  4. #4 schriebs71, 07.09.2012
    schriebs71
    schriebs71
    Thüringen
    Wie jetzt?? Uban, kennt ihr euch???
  5. uban
    uban
    dipl.-ing.
    nein wir kennen uns nicht, das war eine rhetorische frage,
  6. #6 steinik, 09.09.2012
    steinik
    steinik
    Grafiker
    Rheinland Pfalz
    Fotos zeigen den Zustand. (mehr, als genug - Probleme beim Hochladen :)) Das Foto Nr. 1. zeigt Fensteraussenbänke, wo die Antidröhnbeschichtung ordentlich dran bleibt. Im Gegenteil zu den zwei anderen auf Fotos von Nr. 2. bis Nr. 5.
    Es wird keine Dämmung angebracht. Lediglich die Stellen unter den Fensterbänken, wo man jetzt noch die Ausgleichsprofile von Fensterrahmen sieht, werden bündig mit Mauerwerk zugemacht.
    Noch mal zu meiner Frage: was kann sowas auslösen?
    Danke.
  7. #7 steinik, 09.09.2012
    steinik
    steinik
    Grafiker
    Rheinland Pfalz
    Was mache ich falsch? Ich lade zu vierten mal die Fotos hoch und sehe sie schließlich selber nicht. Es sind JPEG Bilder mit 419x595 Pixel und 242 bzw. 263 KB groß.
    Danke.
  8. #8 susannede, 09.09.2012
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    lade mit 666kb hoch, kopier den namen dort und füg hier ein.
  9. #9 steinik, 09.09.2012
    steinik
    steinik
    Grafiker
    Rheinland Pfalz
    Antidroehnbeschichtung
    Antidroehnbeschichtung2
    Ich werde nicht schlau aus diesem neuen "Bilderhochladen". In Erweiterung werden schon 6 Bilder angezeigt, aber nicht angehängt!!
    Was hat es mit 666kb auf sich? Max. Bildgröße? Meine sind kleiner. Ich habe Namen kopiert und hier im Textfenster, wo sonst, eingefügt. Kannst du mir bitte ausführlich den Weg zum erfolgreichen Hochladen zeigen?
  10. #10 susannede, 09.09.2012
    susannede
    susannede
    Baufrau
    google "666kb", wirst du wohl schaffen. ;) bild darf nicht grösser sein als 666kb.
    bild dort hochladen von deinem rechner,
    am besten in eigenem, zweitem fenster,
    angezeigten link-namen "kopieren" (rechte maustaste)
    und hier mit "einfügen" (rechte maustaste) einsetzen.[​IMG]
  11. #11 steinik, 09.09.2012
    steinik
    steinik
    Grafiker
    Rheinland Pfalz
  12. #12 schriebs71, 10.09.2012
    schriebs71
    schriebs71
    Thüringen
    Na ich würd an deiner stelle langsam anfangen, unter die Fensterbänke das einzubauen was geplant war!!
    Wieso ist eigentlich ein so großer Abstand unter den Fb's zum Mauerwerk??
    Und warum sind die Fenster so weit außen montiert? Wegen der Dämmung?
    Gruss Schriebs 71
  13. #13 Baldbauherr, 10.09.2012
    Baldbauherr
    Baldbauherr
    Dipl.Soz.Arb
    Karlsruhe
    Hallo.
    Also wenn es sonst keine Probleme gibt :)
    Der Fensterbauer kam echt vorbei und hat versucht diesen "Mangel" zu beheben?
  14. #14 steinik, 11.09.2012
    steinik
    steinik
    Grafiker
    Rheinland Pfalz
    Daß die Fenster soweit außen montiert sind ist ein Ergebniss unzureichender Beratung und meines Mitverschulden. Nun sind sie so montiert und wir suchen nach eine Lösung um den Fenstern rundum eine Art Raumen anzubringen. Wenn du unter Fb`s Fensterbänke meinst, dann ergibt sich dieser Abstand durch die Kunststoffprofile, welche den Fußbodenaufbau (15 cm) ausgleichen (das kennst du sicherlich). Oder was ist ein "Fb"?
    Aber auf meine eigentliche Frage habe ich noch keine Antwort bekommen :(
    Sag mal Schriebs 71, kennst du das Problem nicht? Oder kennst nur deswegen nicht, weil diese Stellen unter den Fensterbänken zugemach werden bevor diese Beschichtung sich ablöst? :)
  15. Julius
    Er hat sich nur gewundert, weil man es - bei korrekt eingebauten Fenstern - nicht sehen würde, selbst wenn sich (was er als Fachmann natürlich schon kennt) doch mal die Beschichtung lösen sollte.
    Wenn da keine Dämmung mehtr drauf kommt, sollten die Fenster nach innen versetzt werden. Sonst hast Du an der inneren Fensterwange ne Wärmebrücke.
    Evtl. kann man stattdessen - wie Du ja schon angedeutet hast - einen Fries um die Fenster machen, aus Dämmstoff, der dann mit verputzt wird. Ob es bei so vielen Fernstern aber nicht doch besser wäre, gleich komplett die ganze Fassadenfläche zu dämmen, muß man sehen.
    Warum gab es keinen Planer, der solche "Unfälle" verhindert?
  16. #16 schriebs71, 11.09.2012
    schriebs71
    schriebs71
    Thüringen
    Neeee, steinik, so etwas kenn ich nicht!!!!
    Naja, das Kind scheint ja schon in den Brunnen gefallen zu sein.
    Also Fakt ist, dort vor die Rahmenverbreiterung muss was hin!! Und noch eins, wenn du nicht willst, dass dein neues Haus so etwas von Krottig aussieht und du jetzt schon für die Fenster und
    Fassadensanierung Geld zurücklegen willst, würde ich einfach eine mindest 6cm Dämmung auf das Mauerwerk kleben und verputzen!!
    Gruss Schribes 71
Die Antidröhnbeschichtung an Alufensterbänken löst sich, trotz Nachbesserungen, ab!? - Ähnliche Themen
  1. WDVS: Form vom Bordprofil der Alufensterbank
    WDVS: Form vom Bordprofil der Alufensterbank: Hallo Forum Habe mir mal zum Anschauen ein Bordprofil/Gleitabschlussprofl aus Kunststoff besorgt. Siehe Foto. Abgesehen davon, dass das Teil einen...
  2. eloxierte Alufensterbank reinigen
    eloxierte Alufensterbank reinigen: Habe vor 8 Monaten neue Fenster + eloxierte Alufensterbänke eingebaut (C34Braun). Das erste Mal hat es super funktioniert mit Saubermachen kein...
  3. Rolladenschienen auf Alufensterbänke
    Rolladenschienen auf Alufensterbänke: Hallo zusammen, bei unserem Neubau wurden soeben die Alufensterbänke sowie Rolladenschienen eingesetzt, siehe Fotos anbei. Jetzt frage ich mich...
  4. Fassadendämmung - Alternativen zu Alufensterbänken?
    Fassadendämmung - Alternativen zu Alufensterbänken?: Hallo, wir überlegen, unserem Haus aus den 50er Jahren eine Außendämmung zu spendieren. Allerdings wollen wir den Charakter des Hauses nicht...
  5. Antidröhnbeschichtung Alufensterbänke fehlt
    Antidröhnbeschichtung Alufensterbänke fehlt: Leider hat der Fensterbauer entgegen der Ausschreibung Alufensterbänke OHNE Antidröhnbeschichtung eingebaut!! :frust Derzeit wird das WDVS...
