KWL mit WRG Kombination aus zentral und dezentral
Diskutiere KWL mit WRG Kombination aus zentral und dezentral im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich möchte in meinem fertiggestellten Haus die KWL mit WRG nachrüsten. Im EG würde ich zwei dezentrale Geräte einbauen, da ich dafür...
  1. #1 rublade, 08.09.2012
    rublade
    rublade
    gelernter Elektriker
    Gießen
    ich möchte in meinem fertiggestellten Haus die KWL mit WRG nachrüsten. Im EG würde ich zwei dezentrale Geräte einbauen, da ich dafür keine Lüftungsschächte während der Bauphase vorgesehen habe. Ein Gerät würde ich in der Garage und das zweite in der Speisekammer anbringen und mithilfe von Umleitrohren ins Wohnzimmer und in die Küche führen. (siehe Grundriss EG)
    Aus lärmtechnischen Gründen würde ich im OG aber ein zentrales Gerät einrichten, das ich auf dem Speicher positionieren würde. Die Lüftungsschächte dafür würden durch die Rigipsdecke und Deckenisolierung in den Speicher geführt.
    Frage: Würden sich die zwei unterschiedlichen Gerätesystem miteinander vertragen, oder wird es zu Störungen kommen?
      36,8 KB
      33,5 KB
  2. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    das kannst du bei objektbezogner anlagenabstimmung machen,
    das einregeln (eben, wie du wegen zentral/dezentral vermutest)
    wird eine interessante aktion.
    nur 2 dez. geräte im eg .. naja, wenn´s nicht die üblichen
    "minimalkünstler" sind .. hör dir die dinger an, achte auf
    volumenströme .. überleg dir das nochmal.
    ich hoffe, du verlässt dich nicht auf eine blackbox mit dem
    aufkleber "alles wird gut".
    jetzt zeigen sich die nachteile deiner indifferenten planung
    für die gebäudehülle, bezogen auf gürtel+hosenträger im bereich
    kehlebene/schrägdach .. klare thermische verhältnisse (bzw. eine
    "warme" aufstellung des zentralgeräts) wären nett ;)
  3. #3 rublade, 08.09.2012
    rublade
    rublade
    Gießen
    Um das Thema noch einmal zusammenzufassen:
    Würde sich das Vorhaben technisch umsetzen lassen, oder können die unterschiedlichen Gerätesysteme überhaupt nicht miteinander harmonieren?
    Für den Einbau einer zentralen Anlage im ganzen Haus ist es ja eh zu spät...
    Grüße aus Gießen
  4. R.B.
    Technisch ist fast alles machbar.
  5. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Hoffentlich findest Du einen, der diese Anlagen einstellen will/kann.
    Bruno
KWL mit WRG Kombination aus zentral und dezentral - Ähnliche Themen
  1. Zwischensparrendämmung mit Basotect in Kombination mit Styrodur Aufsparrendämmung, sinnvoll?
    Zwischensparrendämmung mit Basotect in Kombination mit Styrodur Aufsparrendämmung, sinnvoll?: Hallo liebe Experten, die Suchfunktion hat mich nicht weitergebracht und auch sonst befinde ich mich hier wahrscheinlich auf noch wesentlich...
  2. Innentüren Schallschutz - Kombination mit Lünftungsanlage
    Innentüren Schallschutz - Kombination mit Lünftungsanlage: Hallo liebe Community, ich stehe gerade vor folgendem Problem und konnte noch keine wirkliche Erläuterung finden. Weder google (möglicherweise...
  3. Wärmepumpe Sole-Wasser in Kombination mit altem Öltank
    Wärmepumpe Sole-Wasser in Kombination mit altem Öltank: Liebes Forum, hat einer von Euch Erfahrungen hinsichtlich der Nutzung eines alten Öltanks (10000l 0,8m is 2,4m Tief in der Erde) als...
  4. Kombination KfW 430 und Steuerbonus nach §35c EStG
    Kombination KfW 430 und Steuerbonus nach §35c EStG: Hallo zusammen, da mir leider auch unser Energieberater keine sichere Antwort geben konnte hoffe ich sehr, dass vielleicht hier jemand mit...
  5. Zentrale Abluft mit WRG in Kombination mit Fernwärme
    Zentrale Abluft mit WRG in Kombination mit Fernwärme: Da sich ja im Forum geballts Fachwissen bündelt hoffe ich hier einige Anregungen zur Lösung meiner haustechnischen Konzeption zu finden. Worum es...
