Aussparungen Duschwanne im Heizestrich
Diskutiere Aussparungen Duschwanne im Heizestrich im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Das OG unseres Neubaus soll komplett mit FBH ausgeführt werden. Für später wollen wir allerdings die Anschlüsse für ein Duschbad vorbereiten...
  1. DaFunk
    DaFunk
    Chemiker
    Das OG unseres Neubaus soll komplett mit FBH ausgeführt werden. Für später wollen wir allerdings die Anschlüsse für ein Duschbad vorbereiten lassen. Wie sollte man den Estrich in diesem Fall ausführen lassen? Aussparung für die Duschwanne im Heizestrich lassen? Aber was machen wir dann mit dem Boden, bis das Bad irgendwann mal eingebaut wird?
    Hat da jemand ne Idee? gibt es eine möglichkeit, einen "dummie-estrich" in der späteren duschwanne zu verlegen, so dass man später auch erkennen kann, wo die duschwanne genau hinkommt, und wo der heizestrich aufhört..?
    Danke
  2. Martl
    Martl
    Maschinenbauer
    Gelting
    Wird denn der raum nach dem Estrich noch gefliest oder kommt das auch später??
  3. DaFunk
    DaFunk
    Chemiker
    Fliesen kommen auch erst später.
    Uns geht es hauptsächlich darum, dass man nicht die FBH neu verlegen lassen muss. Als Bodenbelag ist geplant: Laminat oder Parkett.
  4. DaFunk
    DaFunk
    Chemiker
    Oder kann man eine Dusche ohne schleches Gewissen auf eine Fussbodenheizung stellen? Wie sieht es da mit Hitzestauf o.ä. aus?
  5. DaFunk
    DaFunk
    Chemiker
    Gibt es dazu keine gängige Meinung?
Aussparungen Duschwanne im Heizestrich - Ähnliche Themen
  1. Kellerwand, ist das eine Aussparung?
    Kellerwand, ist das eine Aussparung?: Hallo zusammen, vor unserer Zeit wurde die Abwasserrohrleitung ausgetauscht und die Handwerker mussten die Mauersteine um das Rohr herum brechen,...
  2. Dampfbremse im Bad - wie Aussparung hinter Heizungsrohren abdichten?
    Dampfbremse im Bad - wie Aussparung hinter Heizungsrohren abdichten?: Ich bewohne ein Fertigteilhaus in Holzständerbauweise Bj. 1996. Wandelemente aus Spanplatten mit Dämmung, darauf Lattung und Gipskarton....
  3. Aussparung (Hebeanlage) in Estich fachgerecht abdichten
    Aussparung (Hebeanlage) in Estich fachgerecht abdichten: Hallo zusammen, beim Neubau des Hauses musste auf Grund eines Planungsfehlers recht spontan eine Hebeanlage, bzw. die Aussparung dafür im Estrich...
  4. Loch/Aussparung im Estrich auffüllen
    Loch/Aussparung im Estrich auffüllen: Hallo zusammen, Da unsere Wendeltreppe durch eine neue Holztreppe ersetzt wurde nachdem der neue Estrich verlegt wurde, haben wir im Boden eine...
  5. Aussparungen um Stahlträger schließen
    Aussparungen um Stahlträger schließen: Hallo zusammen, ich habe in einer Stützwand im Außenbereich Aussparungen für Stahlträger. Diese halten unsere freitragende Terrasse, d.h. es...
