Garage entfeuchten - Zwangslüftung - Hilfe bei technischer Planung gesucht
Diskutiere Garage entfeuchten - Zwangslüftung - Hilfe bei technischer Planung gesucht im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Habe eine Doppelgarage mit etw 55qm Fläche, also ca. 130m³ Luftvolumen. Kein Fenster. Im Winter habe ich immer Probleme mit Kondenswasser an den...
  1. stonev
    stonev
    Beamter
    Wassenberg
    Im Winter habe ich immer Probleme mit Kondenswasser an den kalten Stellen. Schimmel hatte ich auch schon.
    Daher habe ich jetzt eine zwangsbelüftung geplant. Es soll eine Kernbohrung her mit Ventilator, der die Luft absaugt. Das ganze aber elektronisch in Abhängigkeit von Temperatur und Luftfeuchtigkeit innen und außen geregelt.
    Der Ventilator soll dann ab einem Grenzwert und nur falls die Feuchtigkeit Draußen niederiger ist als Innen, die feuchte Luft aus der Garage absaugen und trockenere Luft von draußen nachströmen lassen. Dabei soll die Luft in der Garage nur einmal getauscht werden, dann warten, erneute Messung usw. ..
    Soweit die Theorie.
    Meine Fragen beziehen sich nun auf den Ventilator und den nötigen Durchmesser der Kernbohrung. Ich dachte zunächst mit einer 160er Bohrung auszukommen, dann einen 150er Naber Mauerkausten Klima-E einzusetzten und dann innenseitig einen axialen Wandventilator (DN 150) einzusetzten.
    Nun habe ich gesehen, dass die meisten (hochwertigen) Industrieventilatoren ab DN200 erst anfangen.
    Frage:
    Macht es Sinn die Bohrung mit 210mm Durchmesser fertigen zu lassen, um einen größeren Industrieventilator (DN200) zu verbauen? Welche Ventilatoren könnt ihr ruhigen Gewissens empfehlen?
    Mir kommt es hier nicht auf riesige Förderleistung an. 400m³/h sollten schon reichen, dann ist die Luft in etwa einer halben Stunde Laufzeit komplett getauscht. Viel wichtiger ist mir, dass der Ventilator möglichst leise und zuverlässsig zu Werke geht. Ausdauersportler ist auch weniger gefragt, da er immer nur bei Bedarf und dann nur maximal ne halbe Stunde läuft. Er muss also häufiges Anlaufen gut abhaben können.
  2. R.B.
    Google mal nach FS20LES.
    Das mit dem Luftaustausch in 30 Minuten ist relativ, denn es kommt ja weiterhin Luft nach. Ich würde daher mehr auf einen kleineren Lüfter setzen und diesen länger in Betrieb lassen. Die Dinger sind dann auch leiser.
    Mit einem 150er Rohrventilator kannst Du problemlos 300m3/h durchsetzen, und das bei einem Schallpegel von irgendwas um 35dB(A). Das sollte für den Anwendungsfall ausreichend sein. Ich sehe keinen Grund warum man hier leistungsstärkere Lüfter einsetzen sollte, zumal das die Regelung erschwert und zu häufigem Ein- und Ausschalten führt.
Thema: Garage entfeuchten - Zwangslüftung - Hilfe bei technischer Planung gesucht
  1. Zwangslueftung
  2. abluftventilator garage entfeuchten
  3. zwangsbelüftung garage
  4. garage entfeuchten,
  5. Garage Einbaulüfter
Garage entfeuchten - Zwangslüftung - Hilfe bei technischer Planung gesucht - Ähnliche Themen
  1. Errichtung einer Garage in einer Abstandsfäche
    Errichtung einer Garage in einer Abstandsfäche: Hallo und schon mal vielen Dank für euere Mithilfe. Ich beabsichtige eine Garage auf meinem Grundstück zu bauen. Mein Vater hatte sich damals...
  2. Ytong Garage mit was verputzen? Kalk-Zement Putz?
    Ytong Garage mit was verputzen? Kalk-Zement Putz?: Moinsen zusammen, Ich befinde mich gerade im Bau einer Garage, bzw Rohbau fertig und in 2 Wochen kommt das Dach drauf. Dann muss ich als erstes...
  3. Garage im Außenbereich
    Garage im Außenbereich: Hallo, ich besitze ein kleines Grundstück am Ortsrand. Laut Gemeinde liegt das Grundstück bereits im Außenbereich. Auch ein Teil der Flurstücke,...
  4. Feuchtigkeit Garage
    Feuchtigkeit Garage: Habe ein Feuchtigkeits Problem in meiner unbeheizten Garage Baujahr 2020 an der Wand im Bereich der Tür: Wandaufbau von Außen nach Innen:...
  5. Aufstockung Garage bei Grenzbebauung
    Aufstockung Garage bei Grenzbebauung: Guten Tag, wir würden gerne eine Garage mit einem Zimmer überbauen, und ich frage mich wie hier die konkrete Lage bzgl. Grenzbebauung ist. Es...
