schmaler FI
Diskutiere schmaler FI im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, mein Problem ist der Platz im Sicherungskasten. Ich hab nen feinen Zählerplatz, 3 Parteien aber keinen gescheiten Platz mehr um FI´s...
  1. #1 bikemaster, 13.09.2012
    bikemaster
    bikemaster
    Zweiradmechanikermeister
    Oettingen
    Ich hab nen feinen Zählerplatz, 3 Parteien aber keinen gescheiten Platz mehr um FI´s nachzurüsten.
    Üblicherweise sind die ja so breit wie 3 Automaten.
    Gibts da irgendwas schmäleres ?
    Vielen Dank
  2. #2 Dieter70, 13.09.2012
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    Nein, 3Teileinheiten ist schon eine Sonderbauform(Gewiss),üblich sind 4TE füe einen 4pol. FI.
  3. #3 bikemaster, 13.09.2012
    bikemaster
    bikemaster
    Oettingen
    was mein Problem aber leider noch Grösser macht.
  4. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
  5. R.B.
    Wenn er aber alle Außenleiter absichern muss, hilft ihm das nicht, sonst muss er alle LS ersetzen.
    Es wäre also zu überlegen, ob man den RCD nicht woanders unterbringen kann, evtl. UV o.ä. Ansonsten hilft nur aufrüsten und mehr Platz schaffen. Was machbar ist, kann man aus der Ferne nicht beurteilen. Dazu müsste man sich schon die Installation vor Ort anschauen.
    Eli antraben lassen, der sollte eine Lösung finden.
  6. diroro
    diroro
    Dipl.-Ing. (E)
    Dithmarschen
    Der abgebildete FI/LS wäre in D nicht zulässig (Typ AC, kein VDE)
    Es gibt aber 1P + 1P LSS in 1 TE, damit könnte man einfach Platz schaffen.
  7. #7 bikemaster, 19.09.2012
    bikemaster
    bikemaster
    Oettingen
    Wäre es zulässig meben den Zählerplatz nen kleinen Kasten einzumörteln und dort die Fi´s unter zu bringen ?. Machen muss das eh hernach ein E-Meister aus meinem Bekanntenkreis. Da eine Wohnung vermietet ist mach ich das ned selber .
  8. R.B.
    Muss man nicht einmörteln, gibt es auch Aufputz.
  9. #9 bikemaster, 19.09.2012
    bikemaster
    bikemaster
    Oettingen
    Danke, das schaut aber dann wirklich doof aus und wenn einer beim Umzug dagegen rennt ist alles hin.
  10. R.B.
    Die Dinger sind schon robust, aber das war auch nur als Vorschlag gedacht. Es stehen dem Eli auch andere Lösungen offen.
  11. elo22
    elo22
    Elektrofachmann
    irgendwo in NRW
    Du hast noch ein anderes Problem: die Wäremabfuhr. 30% müssen dafür frei bleiben.
    Lutz
Thema: schmaler FI
  1. schmaler fi
  2. Fi schmal
  3. schmaller rcd
  4. ls di schmal,
  5. fi ls schmal,
  6. rcd schmal
schmaler FI - Ähnliche Themen
  1. Grundriss für ein schmales Haus an Hanglage
    Grundriss für ein schmales Haus an Hanglage: -
  2. Druckfuge 1 cm schmaler als geplant
    Druckfuge 1 cm schmaler als geplant: Hallo, bei meinem Haus wurden Filigranelemente gesetzt. In dem mir gezeigten Plan war dabei auch eine Druckfuge von >= 5 cm eingezeichnet. Nach...
  3. 2 schmale Betonfundamente für Wärmepumpe - wie abstützen?
    2 schmale Betonfundamente für Wärmepumpe - wie abstützen?: Hallo zusammen, für die Außeneinheit unserer LWWP von Weishaupt sind 2 schmale Betonfundamente zu setzen. Abmessungen: Höhe ca 110 cm (80 cm im...
  4. Alu-Fenster/Hebeschiebetüren mit schmalem Profil
    Alu-Fenster/Hebeschiebetüren mit schmalem Profil: Guten Abend, kennt jemand Alu-Fenster/Hebeschiebetüren, die ein schmales Profil haben (muss nicht unbedings rahmelos sein) und nicht überteuert...
  5. Treppenstufen erweitern weil zu schmal?
    Treppenstufen erweitern weil zu schmal?: Hallo Wir haben zum keller runter eine eisentreppe. Die Stufen sind sehr schmal, so das man wenn man nicht aufpasst runterfallen kann. Meine...
