Entwässerung Balkontüren"schiene"
Diskutiere Entwässerung Balkontüren"schiene" im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, bei unserem Neubau (wir wohnen bereits seit einiger Zeit dort) wird in diesen Tagen der Außenputz angebracht, der Unterputz ist...
  1. sebbbb
    sebbbb
    Öffentlicher Dienst
    Nürnberg
    bei unserem Neubau (wir wohnen bereits seit einiger Zeit dort) wird in diesen Tagen der Außenputz angebracht, der Unterputz ist bereits fertig.
    Entschuldigung auch schon mal für meine laienhafte Beschreibung, ich hoffe, die Fachleute verstehen es dennoch. ;-)
    Also:
    Als es vor einigen Tagen sehr stark geregnet hat, hatten wir auf einmal deutliche Pfützen im Wohnzimmer bei der Terrassentür stehen (zum Glück alles gefliest).
    Erst dachte ich, dass das daher kam, dass die Terrassentür zu Beginn des heftigen Regens noch gekippt war und/oder sich Wasser in der Folie, mit der die Türe derzeit abgeklebt ist gesammelt hat das dann in einem Schwung reingelaufen ist.
    Nun gut, gestern Abend ist mir wieder aufgefallen, dass bei geöffnetem Fenster im unteren Rahmen (da sind quasi zwei "Schienen") etwas Wasser steht.
    In der äußeren "Schiene" (dort steht das Wasser) sind links, rechts und mittig drei Löcher die nach Ablauflöchern für Wasser ausschauen, nur ablaufen tut da nichts. Im Außenbereich ist ebenfalls (nur eine) Öffnung, die (so dachte ich) als Ablauf nach außen dient.
    Meine laienhafte Einschätzung vermutete einen zugeschmutzten Ablauf, da in dieser Rinne aufgrund des Baus bisher viel Sand/Dreck lag, den wir mit einem Tuch weggewischt haben. Ich habe mal zwei der drei Löcher zugestopft und in das dritte mit einem Strohhalm reingeblasen (keine Scherz :-) ) weil ich dachte, dass man das ala Pango-Rohrreiniger so vielleicht "durchgeblasen" bekommt. Die Löcher an sich schauen nicht verschmutz aus. Erfolg gab es zunächst keinen.
    Habe mich aber erst mal nicht weiter damit beschäftigt, da ich mir hinsichtlich meiner Vermutung, dass es sich hierbei um ein Ablaufsystem handelt und dieses auch verstopft ist nicht sicher bin. Im Internet und auf der Herstellerseite konnte ich auch keine Bestätigung finden.
    Kann mir jemand einen Hinweis geben?
    Ist das wirklich ein Ablaufsystem (innen drei "Löcher" und außen (nur) eines?)
    Kann es wirklich sein, dass Dreck den Ablauf verstopft hat?
    Wie bekommt man das dann am Besten wieder frei?
    Gibt es andere Gründe für das in der "Rinne" stehende Wasser?
    Sorry noch einmal für meine laienhafte Beschreibung.
    Danke schon mal
    Sebastian
  2. R.B.
    Schau Dir mal die Unterlagen zu den Profilen an, Querschnitte usw., da sollte auch stehen wie die Entwässerung ausgebildet ist. Üblicherweise geht das Wasser durch eine der Kammern (oder mehrere) und wird nach außen abgeleitet. Dort befinden sich dann die abgedeckten Löcher. Richtig eingebaut dürfte da kein Wasser nach innen kommen.
    Könnte es sein, dass das Wasser außen nicht richtig abgeführt wird und dann wieder in den Raum kommt?
    Das Ganze ist komplizierter als vielleicht gedacht. Schwelle, Entwässerung, Abdichtung, darüber sollte man hier im Forum einige Themen oder Beiträge finden. Ansonsten jemanden holen der sich das vor Ort anschaut. Wasser das in den Innenraum gelangt ist sicher nicht im Sinne des Erfinders. Jetzt gilt es die Ursache zu finden.
    An eine "verstopfte" Entwässerung glaube ich jetzt nicht, dann würde zumindest im Profil das Wasser stehen.
    Nebenbei bemerkt, was sagt derjenige der die Tür eingebaut hat? Bei einem Neubau würde ich den zuerst einmal antraben lassen.
  3. sebbbb
    sebbbb
    Öffentlicher Dienst
    Nürnberg
    Wenn mit "im Profil" diese Rinne mit den Ablauflöchern gemeint ist, die man sieht, wenn der Flügel geöffnet ist, dann ist eben genau da das Wasser.
    Habe die Rinne/das Profil heute morgen mit Zewa grob trockengelegt.
    Habe noch etwas gegoogelt und bin auf folgende Video gestoßen, welches meinen "Defekt" sehr gut beschreibt:
    http://www.youtube.com/watch?v=e1XlmiJXEGI
    (ich hoffe, dass das Posten dieses Videos erlaubt ist, wenn nicht bitte sagen)
    Insofern probiere ich heute nach der Arbeit mal diese Reinigungsmethode mit dem Draht (oder gibt es da was besseres, was den Rahmen nicht verkratzt).
    Das Problem existiert ja erst seit ein paar Tagen.
    Ich schließe darauf, dass der Unterputz (vor 2 Wochen angebracht) "abgekratzt"/geglättet wurde, wir zum Lüften den Flügel aufgemacht haben und der ganze "Kratzstaub" sich dort gesammelt. hat. Zumindest hatten wir nach dem Verputzen durch Wind nach dem Lüften erst mal das ganze Wohnzimmer (und die Rinne) voller "Sand".
    Natürlich haben wir das "Profil" bisher nur oberflächlich gereinigt.
    viele Grüße
    Sebastian
  4. R.B.
    Wenn da tatsächlich alles voll Sand stand, dann wäre es theoretisch möglich. In meinen Augen trotzdem sehr unwahrscheinlich.
    Aber das Reinigen kann nicht schaden. Du musst ja keinen Stahldraht nehmen, gibt´s auch aus Kunststoff. Ähnlich dem Durchziehdraht den man für E-Installationen verwendet.
  5. sebbbb
    sebbbb
    Öffentlicher Dienst
    Nürnberg
    ... ich werde berichten :-)
  6. Julius
    Warum öffnet man ein Fenster, vor dem schmutzträchtige Arbeiten ausgeführt werden...?
  7. sebbbb
    sebbbb
    Öffentlicher Dienst
    Nürnberg
    ...zum Lüften am Abend???
    Wenn die Verputzer Abends weg sind, hat man bei 30 Grad doch am Abend gerne mal Frischluft. Als Dreck ist ja nur der am Abend liegende Staub durch den Wind hereingeweht worden. Die Arbeiter waren natürlich nicht mehr da.
  8. #8 schriebs71, 14.09.2012
    schriebs71
    schriebs71
    Glasermeister Fensterbau
    Thüringen
    Ist/War eine Folie vor dem Fenster??
    Gruss Schriebs 71
  9. sebbbb
    sebbbb
    Öffentlicher Dienst
    Nürnberg
    Jein, die haben wir bzw. die Außenputzer (halb) weg gemacht, so dass wir über die Haupt-Terrassentüre wie gesagt lüften können.
    Jetzt hängt sie halb an der Seite runter bzw. noch oben drüber, deswegen konnte sich dort imho auch Wasser sammeln
  10. sebbbb
    sebbbb
    Öffentlicher Dienst
    Nürnberg
    Guten Abend,
    Also nun der (leider nicht befriedigende) Zwischenstand:
    Ich habe mit einem Draht in alle drei Öffnungen innerhalb des Profils "gestochert". In keinem Fall gab es wirklich Widerstand und ich kam bei jeweils einem anderen Loch ohne Probleme wieder raus. --> Keine Verstopfung auf dieser Ebene.
    Darüber hinaus habe ich noch einmal versucht, Pango-Rohr-Reiniger zu spielen und mit einem Strohhalm (bei Verschluss der anderen Öffnungen) das Ganze durchzublasen. Auch hier kein Erfolg. Es blubbert innerlich, aber unten/außen kommt weiterhin nix raus.
    Ich konnte zwar etwas Sand "rausblasen", allerdings kam der ganze Dreck bei den oberen/inneren Öffnungen raus.
    Der Rahmen hat außen ein Löchlein, dort kam nicht ein Tropfen an. Allerdings kann ich mir auch nicht wirklich vorstellen, wo denn die drei Löchlein innerhalb des Rahmens mit dem Löchlein verbunden sein sollen. Da hätte ich ja dann irgendwann mit meinem Draht ankommen müssen? An einen verdeckten Ablauf habe ich auch gedacht, aber da war (als Laie) von unten/außen nix zu erkennen und so würde ja auch das Außenloch am Rahmen keinen Sinn machen, oder?
    Habe testweise bei einem normalen/kleinen Fenster den Wasserablauf getestet, dort lief das Wasser aus dem Außenloch heraus, also scheint mein generelles Verständnis über die Funktionsweise nicht kompletter Blödsinn zu sein.
    Was mich wundert ist, dass das kleine Test-Fenster (hat nur 1 Flügel/WC) über 2 Auslässe verfügte und die große Terrassen-Schiebetür nur über einen Außenauslass. -> Klingt für mich unlogisch
    Leider konnte mir gurgle.de auch keine Bilder über das Profil bzw. einen Querschnitt liefern, damit ich das besser nachvollziehen kann.
    Wenn erlaubt, würde ich hier die Marke der Fenster reinschreiben, vielleicht kann mir ja jemand von Euch noch weiterhelfen?
    Vorhin ist mir noch aufgefallen, dass es immer tröpfchenweise innen Wasser durch den Rahmen drückt/wie im Krankenhaus an einem Tropfer.
    Da wir nun schon knapp 2 Monate hier wohnen, die Fenster schon seit Monaten eingebaut sind und dieses (sehr auffällige) Problem bisher nicht aufgetreten ist, schließe ich eigentlich einen Montagefehler aus.
    Hat noch jemand Tipps?
    Vielen Dank
  11. sebbbb
    sebbbb
    Öffentlicher Dienst
    Nürnberg
    Guten Abend,
    So, etwas "schlauer" bin ich zumindest.
    Wir haben neben dieser Problem-Terrasentüre zum Schieben noch zwei weitere Türen auf die Terrasse; zwar "nur" mit Dreh-Kippflügel, aber vom Rahmen her ähnlich. Habe getestet, dieser Rahmen entwässert (ganz korrekt) über das "Löchlein" außen, also nix mit verdeckter Entwässerung.
    Habe mich dann noch einmal an meinen Problem-Rahmen gemacht. Wie gesagt, Stochern mit Draht hat nix geholfen, schaut zwar jetzt alles sauber aus, aber es geht kein Wasser durch.
    Habe dann MacGyver-mäßig versucht mit dem Staubsauger die Löcher auszusaugen. Dabei kam aus dem Außenloch immer wieder (ganz wenig) Wasser raus, es wurde quasi unterdruckmäßig herausgesaugt, aber behoben ist das Problem nicht, die Verstopfung besteht weiterhin.
    --> Bin jetzt aber zu 99,9% sicher dass einfach "nur" die Entwässerung verstopft ist.
    Kann man mir den jemand eine Querschnittsdarstellung von Rahmen der Firma Drinkuth geben/zeigen. (hoffe der Name ist erlaubt).
    So könnte ich mir eher vorstellen, wo die Verstopfung sein muss.
    Danke und VG
    Sebastian
  12. #12 schriebs71, 16.09.2012
    schriebs71
    schriebs71
    Thüringen
    Vielleicht, war einfach nur die Entwässerung zu geklebt?? Mal daran gedacht?
    Gruss Schriebs
  13. sebbbb
    sebbbb
    Öffentlicher Dienst
    Nürnberg
    Wie meinst Du?
    Alle "Eingänge" -> also dort wo die Türe schließt sowie der "Ausgang" sind frei.
    Bei der Nebentüre schaut es genau so aus und die Entwässerung funzt.
    Oder meinst Du "innerlich" verklebt?
    Danke und VG
    Sebastian
  14. #14 schriebs71, 17.09.2012
    schriebs71
    schriebs71
    Thüringen
    nee, dachte schon außen mit Folie zu geklebt!!
    Es kann verschieden Ursachen haben!! Wenn die Entwässerung richtig eingebaut wurde!! Ich tippe mal auf Unterdruck!! Sind die Dichtungen oben/außen ausgeklinkt??
    Aber das ist wie Lotto spielen!! Da muss ein Gutachter der Ahnung hat ran!!
    Gruss Schriebs 71
  15. sebbbb
    sebbbb
    Öffentlicher Dienst
    Nürnberg
    So, habe heute morgen unseren Bauleiter angerufen.
    Der kommt im Zuge der Außenputzarbeiten eh vorbei und schaut es sich an. Er konnte meine laienhafte Problembeschreibung am Telefon zumindest sehr gut nachvollziehen :-)
    Ich werde weiter berichten :-)
  16. sebbbb
    sebbbb
    Öffentlicher Dienst
    Nürnberg
    Also Ende der Woche kommt der Bauleiter und bringt den Fensterbauer mit, damit "der das gleich in Ordnung bringt"
  17. Markul
    Markul
    Bankkaufmann
    Regensburg
    und, jetzt i.O?
  18. #18 Pinky69, 12.10.2012
    Pinky69
    Pinky69
    BadenWürthemberg
    schon neues? Was hattest du denn jetzt?
  19. #19 Exponent, 18.10.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 18.10.2012
    Exponent
    Exponent
    Klempner
    Versteh ich nicht, Entwässerung der Terassentür müsste eigentlich Standard sein: Siehe Isdochegal
    Da reicht eigentlich auch ein Abfluß außen, wenn der Ordentlich ist - du lebst ja nicht in einem Monsungebiet, wenn ich recht vermute.
    Da hat meiner Meinung nach jemand gepfuscht, und das würde ich auf jeden Fall reklamieren und nachbessern lassen.
Thema: Entwässerung Balkontüren"schiene"
  1. balkontür wasserablauf
  2. regen durch terrassentür
  3. balkontür zu Wasser tritt ein
  4. balkontür wasserablauf außen,
  5. regenwasser ablaulsysteme an balkontüren,
  6. wasser drückt durch die terassentür,
  7. Balkontür assereintritt,
  8. wie heisst die Schiene an Türen zum Wasser ablaufen,
  9. Wasser drückt durch terrassentür,
  10. terrassentür Ablauf verstopft,
  11. Durch terrassentür kommt wasser,
  12. es kommt wasser durch die terrassentür,
  13. schiene fuer Terrassentür,
  14. balkonture ablauf,
  15. balkontür wasser,
  16. fenster wasserablauf,
  17. terrassentür wasserablauf,
  18. wasserabläufe in balkontür,
  19. wasserablauf fensterrahmen,
  20. balkontür rahmen Bohrlöcher,
  21. Wasser in terassentür,
  22. Terrassentür profil wasser,
  23. löcher in balkontür funktion,
  24. entwässerungslöcher reinigen www.bauexpertenforum.de,
  25. entwässerungslöcher fenster
Entwässerung Balkontüren"schiene" - Ähnliche Themen
  1. Betongarage (BJ 78) Entwässerung nachrüsten
    Betongarage (BJ 78) Entwässerung nachrüsten: Hallo zusammen! Ich bin neu hier und habe noch keine komplette Übersicht im Forum. Daher bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich hier die richtige...
  2. Rohrdurchmesser für Entwässerung berechnen
    Rohrdurchmesser für Entwässerung berechnen: Moin, ich bin neu hier, deswegen kurz zu mir. Ich bin 30 Jahre jung, Vermessungstechniker und habe dieses Jahr ein paar Umbaumaßnahmen auf dem...
  3. Entwässerung Einfahrt
    Entwässerung Einfahrt: Hallo zusammen, ich stehe vor der Planung unserer Einfahrt inkl. der notwendigen Entwässerung. Bei der Entwässerung bin ich mir etwas unsicher....
  4. Entwässerung einer Rasenfläche in Hausnähe
    Entwässerung einer Rasenfläche in Hausnähe: Werte Bauexperten, wir haben ein Problem mit dem derzeitigen Regenwasseraufkommen in Niedersachsen. In etwa 6m Abstand vom Haus (Altbau 1968)...
  5. Entwässerung Einfahrt
    Entwässerung Einfahrt: Hallo, die Gestaltung der Einfahrt seht an und wir denken gerade über den besten Weg der Entwässerung nach. Die Hofeinfahrt ist ca 24m lang und...
