Fugenband beschädigt- was tun?
Diskutiere Fugenband beschädigt- was tun? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich bin sehr froh,dass ich hier mein Anliegen loswerde kann! Wir bauen mit einem Bauträger und haben im Vertrag einen...
Status des Themas:
  1. #1 Rikarda, 16.09.2012
    Rikarda
    Rikarda
    ärztin
    düsseldorf
    Wir bauen mit einem Bauträger und haben im Vertrag einen "druckwasserundurchlässigen Keller nach DAfStb- WU-Richtlinie , geeignet zur Papier- und Aktenlagerung" ,( laut Statiker eine Weiße Wanne ) , vereinbart.
    Nun das Problem:
    Die Bodenplatte ist gegossen, das Fugenblech (Pentaflex KB167) liegt, die Innenverschalung steht fast überall.
    Diese Schalung wurde NACH Montage auf der Bodenplatte mit wasserunlöslichem Trennöl (Trennfix) satt besprüht, sodass Pfützen auf der Bodenplatte standen.
    Dieses Mittel ist an vielen Stellen auch auf die Anschlussbewehrung gekommen, sowie auf das Pentaflex-Fugenblech, dessen Schutzfolie bereits abgezogen war.
    Die Spezial- Beschichtung ist zwar überall auf dem Blech noch drauf, aber innen - an einigen Stellen auch auf der Außenseite - ist sie sehr ölig-schmierig-klebrig geworden, so daß man das Zeug kaum von den Fingern wieder abbekommt.
    Damit ist wohl der Sinn und Zweck des Fugenbleches hinfällig ?
    Ich hatte nach langer Suche im Internet gelesen, dass es sich bei der Beschichtung wohl um eine Butyl-Kautschuk-Bitumen-Mischung handelt; wobei Öl für Bitumen ein Lösungsmittel darstellt.
    der Bauträger hat sich dazu noch nicht eindeutig positioniert ( >der Regen wäscht das ab<) es ist aber schon angeklungen, dass er das Fugenblech noch mit Wasser abspritzen will (nach Tagen!). Das wird dann wahrscheinlich alles sein.
    Bei der Herstellerfirma von Pentaflex habe ich mich erkundigt- sie hatten keinen Rat- so einen Fall kennen sie bisher nicht.
    Auch die Firma vom Trennöl wusste keine Lösung.
    Wie bekommen wir jetzt unsere Weisse Wanne?
    Zusätzliches Abdichtungs- System? Pentaflex abmachen aber welche Alternative??.....
    Vielen Dank für alle Tipps,
    Rikarda
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Thema Existiert bereits. Deswegen :closed:
Thema: Fugenband beschädigt- was tun?
  1. fugenblech beschädigt
  2. fugenband gerissen
Fugenband beschädigt- was tun? - Ähnliche Themen
  1. Fugenband Gitex Band oder normale Glasfaser Band
    Fugenband Gitex Band oder normale Glasfaser Band: Hallo, welches Band ist beim Verspachteln zur Rissvermeidung besser, das normale Glasfaser Band oder das selbstklebende Gitex Gitter Band? Vg Jens
  2. Pentaflex Fugenband nicht verbunden
    Pentaflex Fugenband nicht verbunden: Hallo zusammen, unsere Bodenplatte für eine Weiße Wanne ist vor ein paar Tagen gegossen worden und ein Pentaflex Fugenband verbaut worden. An...
  3. Welche Fugen mit Fugenband
    Welche Fugen mit Fugenband: Hallo zusammen Ich lese immer wieder das Fugen mit Fugenband gegen Risse geschützt werde sollten. Was mir bei allen Beiträgen noch nicht...
  4. WU Betonkeller - Undichtigkeit bei Fugenband Sohle/Aussenwand
    WU Betonkeller - Undichtigkeit bei Fugenband Sohle/Aussenwand: Hallo Zusammen, wir haben leider ein Problem mit unserem angeblichen "WU-Betonkeller", der leider doch nicht so undurchlässig ist. Problem:...
  5. Fugenband Riss / beschädigt
    Fugenband Riss / beschädigt: 'n Abend, freue mich so auf die "Weisse Wanne", aber die Freude ist gerade nach Erstellung der Betonplatte etwas getrübt (siehe Bild). Das...
Status des Themas:
