Hohlraum ausschäumen mit Bauschaum
Diskutiere Hohlraum ausschäumen mit Bauschaum im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen. Habe da mal eine Frage. Ich Habe eine verklinkerte Aussenwand die ich nun von innen Isolieren möchte. Von innen ist eine...
  1. FinFin
    FinFin
    Straßenbauer
    NRWi
    Hallo zusammen.
    Von innen ist eine Lattung mit mit Gipsplatten angebracht.
    Nun kam mir die Idee den Hohlraum von ca 5 cm mit Bauschaum auszusprüchen.
    Die Wand ist ca 8m2 gross,das wären dann ja nur ca 10 große dosen.
    Macht das Sinn oder hat jemand Erfahrungen damit?
    Ich wollte mehrer dünne Löcher bohren und dann aussprühen.
    Kann man das so machen,oder bringt das nichts?
    Gruss Fin
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 17.09.2012
    Doch es bringt was:
    Weniger Geld
    Beulen im Gips
    Tauwasser in der Wand
    unkontrollierte Hohlräume
    falsch dimensionierte Absicherung der Eltanlage
    :shades
  3. Julius
    Und hinterher fette Aufträge für fachkundige Sanierer...!
  4. FinFin
    FinFin
    Straßenbauer
    NRWi
    Danke für die Antworten.
    Was wäre in diesem Fall sonst möglich ohne den Gips runterzureissen.?
    Selbst dann wäre ja Tauwasser in der Wand
    Gruss Fin
  5. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Meiner Meinung nach: Gar nicht...
    Mit Abbruch des Gipses bekäme man das vielleicht mit Mineralschaumplatten hin...
  6. #6 pit1944, 19.09.2012
    pit1944
    pit1944
    Hochbaupolier
    Weimar
    Es gibt immer eine Lösung!
    Man müsste aber erstmal wissen wie stark die Außenwand ist. Bzw. der Aufbau der Außenwand.
    mfg
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 19.09.2012
    Bödsinn!
    Eine Lösung gibts nur, wenn durch die zusätzliche Innendämmung der Taupunkt nicht in den Bereich der Innendämmung wandern würde und keine erhöhte Tauwassermenge ausfallen würde.
    Wäre die Wand so gut, bräuchte es keine Innendämmung!
  8. #8 pit1944, 19.09.2012
    pit1944
    pit1944
    Hochbaupolier
    Weimar
    @RD Das er eine Innendämmung braucht, hat er nicht behauptet. Er hatte nur eine Idee.
  9. FinFin
    FinFin
    Straßenbauer
    NRWi
    Hallo.
    Die Wand ist ca 40-50 cm dick .
    Von Außen sind Riemchen dran geklebt.
    Von Innen Lattung und Gipsplatten.
    Man erfriert natürlich nicht im Raum,aber ich dachte halt man könnte da noch ein paar Euro sparen durch einsprühen von Schaum.
    Die Wand danach zu tapezieren um die 100 Löcher verschwinden zu lassen versteht sich von selbst.
    Gruß Fin
  10. FinFin
    FinFin
    Straßenbauer
    NRWi
    Hallo.
    Habe nochmal eine Frage.
    Kann ich denn Pu oder Styropor Platten an die Wand kleben und dann neue Gipsplatten davor setzen?
    Mfg
  11. H.PF
    H.PF
    Kannst du machen, wenn du Pilze züchten willst... Ist hochgradig Schimmelgefährdet wenn es nicht gerechnet wird...
  12. FinFin
    FinFin
    Straßenbauer
    NRWi
    Hallo.
    Was bedeutet "wenn es nicht gerechnet wird" ?
    Mfg
  13. H.PF
    H.PF
    Glaserdiagramm, Taupunktberechnung...
    Damit kann man rausfinden, ob dein Aufbau dann Schimmelgefährdet ist oder nicht...
  14. #14 Gast036816, 21.10.2012
    das der bauphysiker den gesamten wandaufbau betrachte und rechnet, wo der tauwasserausfal ist und welche konsequenzen das für dich hat.
  15. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Innendämmung ist immer ein heikles Thema und sollte nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Das Risiko von Schimmelbildung und feuchten Wänden ist enorm, hier solltest Du unbedingt einen Fachmann hinzuziehen. Selbst viele Handwerksbetriebe sind heute noch nicht in der Lage mit diesem Thema richtig umzugehen.
    Mittlerweile sind aber einige sehr brauchbare Systeme am Markt, die dann von geschulten Betrieben montiert werden.
  16. #16 renovierer1975, 21.10.2012
    renovierer1975
    renovierer1975
    Handwerksmeister
    Neunkirchen
    Hallo FinFin,
    das Problem bei Deiner Innendämmung ist die feuchte Raumluft. Wenn Du nicht verhindern kannst, dass feuchte Raumluft hinter Deine Dämmung gelangt, wo sie kondensieren und Wasser auswerfen kann, dann unterlass es. Wo es feucht ist, wächst Schimmel.
  17. FinFin
    FinFin
    Straßenbauer
    NRWi
    Hi.
    Also Pu Platten dran und dann eine Dampfbremse und dann den Gips?
    Haus ist von 1960 .ca 50 cm dicke Mauer ,von Außen sind Riehmchen dran.
  18. FinFin
    FinFin
    Straßenbauer
    NRWi
  19. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Heikel sind die Anschlußpunkte und Durchdringungen bei der Innendämmung. D.h. Decke , Fußboden und Wände.
    Einige Firmen bieten hierfür Dämmkeile an, um die Wärmebrücken zu minimieren
  20. FinFin
    FinFin
    Straßenbauer
    NRWi
    Hi.
    Was für Durchdringungen? Es wird alles geklebt.
    Es ist auch nur die eine Wand .Keine Decke oder andere Wände. Diese sind ja nicht so kalt.
Thema: Hohlraum ausschäumen mit Bauschaum
  1. ausschäumen von großen hohlräumen
  2. hohlraum ausschäumen
  3. mauerwerk ausschäumen
  4. bauschaum rigips,
  5. hohlräume ausschäumen,
  6. bauschaum hinter rigips,
  7. hohlräume im mauerwerk füllen,
  8. ausschäumen von hohlräumen,
  9. ausschäumen von hohlräumen im bad,
  10. rigipsplatten mit bauschaum kleben,
  11. hohlraum bauschaum,
  12. rigips mit pu schaum kleben,
  13. hohlraum mit bauschaum füllen,
  14. rigipswand ausschäumen,
  15. montageschaum hinter rigips,
  16. bohrlöcher ausschäumen,
  17. Rigips Wand ausschäumen,
  18. wände ausschäumen,
  19. hohlräume dämmen schaum,
  20. hohlraum mit bauschaum dämmen,
  21. hohlräume zur wärmeisolation ausschäumen,
  22. mit bauschaum hinter rigips auf mauerwerk dämmen,
  23. Hohlraum hinter Fassade ausschäumen ,
  24. breite fuge decke bauschaum,
  25. bauschaum für rigipsverkleidung
Hohlraum ausschäumen mit Bauschaum - Ähnliche Themen
  1. Hohlraum zwischen Ziegel und Blech vor Kleintiere schützen?
    Hohlraum zwischen Ziegel und Blech vor Kleintiere schützen?: Hallo zusammen, wir haben bei der Bemusterung leider vergessen Vogelschutzkämme mit aufzunehmen. Daher wurde die erste Ziegelreihe entsprechend...
  2. Hohlraum über Rollokasten, Sturz vergessen
    Hohlraum über Rollokasten, Sturz vergessen: Hallo zusammen, wir bauen derzeit mit einem bekannten Bauträger unser Haus. Der Rohbau aus Ytong ist fertig, dass Dach ist eingedeckt und die...
  3. Hohlraum hinter Rigipsplatte füllen - womit?
    Hohlraum hinter Rigipsplatte füllen - womit?: Hallo, im Schlafzimmer haben wir über dem Kopfteil des Bettes eine Ablage, ca. 1 m hoch. Die Ablage ist 30 cm breit und mit Rigips verkleidet, so...
  4. Sonderbarer Hohlraum in Außenwandecke, Mauerverbund aufgehoben
    Sonderbarer Hohlraum in Außenwandecke, Mauerverbund aufgehoben: Hallo liebe Bauexperten, ich habe vor einem Jahr zwei aneinandergrenzende MFH erworben und renoviere zur Zeit das 1. OG eines der beiden Häuser....
  5. Bade- bzw. Duschwanne in Styroporträger einbauen
    Bade- bzw. Duschwanne in Styroporträger einbauen: Hallo, ich bin dabei Bade- und Duschwanne in die entsprechenden Styropor - Wannenträger einzubauen, jetzt habe ich festgestellt, dass die...
