Blech statt Ortgangziegel?
Diskutiere Blech statt Ortgangziegel? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei unserem Neubau wurde nun das Dach mit flachen Dachpfannen (kein Tegalit) gedeckt. Ich habe mich sofort gewundert warum an den...
  1. McCorc
    McCorc
    Programmierer
    Duisburg
    bei unserem Neubau wurde nun das Dach mit flachen Dachpfannen (kein Tegalit) gedeckt. Ich habe mich sofort gewundert warum an den Abschlusskanten überhaupt keine L-Ziegel (Ortgangziegel) verlegt wurden sondern ca 2m lange schwarze Ortgangbleche. Abgesehen davon dass diese Abschlüsse gar nicht ins Strassenbild passen, und bevor ich den GÜ dafür ausschimpfe, würde ich gerne mal wissen ob es denn irgendwelche Vorteile bringt diese Bleche statt Organgziegel zu verwenden? Ist so eine Verlegung (siehe Foto) überhaupt üblich?
    Danke im voraus.
  2. #2 Gast036816, 17.09.2012
    warum schimpfen, hast du geprueft, was vertraglich vereinbart ist?
  3. McCorc
    McCorc
    Programmierer
    Duisburg
    vertraglich steht nix zum Ortgang, aber es steht hochrangig geschrieben, dass die Arbeiten nach anerkannten Regeln des Handwerks durchgeführt werden. Daher ja meine Frage hier, ob diese Ortgangbleche, wie sie angebracht sind, wirklich üblich sind.
  4. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Üblich ist nicht gleich den anerkannten Regeln des Handwerks sondern die Bleche kann man ganz wunderbar nach den anerkannten Regeln des Handwerks anfertigen...
    Es gilt hier nur der Geschmack und das was geplant war... Was sah man denn in den Bauzeichnungen? Sowas kann sehr schick aussehen an gewissen Häusern...
    Bei einer flachen Eindeckung find ich sowas schon recht schick... Das passt dazu meiner Meinung nach
  5. #5 Siedler, 17.09.2012
    Siedler
    Siedler
    Beamter
    Ba.-Wü.
    Geschmacksache. In Verbindung mit Eueren Ziegeln finde ich die Ortgangbleche ganz passend.
  6. McCorc
    McCorc
    Programmierer
    Duisburg
    Nagut, das Aussehen mag ja Geschmackssache sein, aber ist die Verlegung auch fachgerecht? Müssten die Bleche nicht unter den Dachpfannen anliegen? Und müssten sie nicht nahtlos aneinander gebracht werden ohne dass sie an den Nahtstellen hässlich übereinanderliegen?
    Hier siehts man etwas deutlicher: Ortungsblechnahtstellen.jpg
  7. #7 Gast036816, 18.09.2012
    die fotos sagen technisch nichts aus, lediglich gefaellt oder gefaellt nicht. was sagt der detailplan aus? nur darueber laesst sich der rueckschluss ziehen, ob die anerkannten regeln der technik eingehalten werden. da es bei dem vorhaben mit der planung von anfang haperte, sind laute zweifel durchaus angebracht.
  8. #8 powercruiser, 18.09.2012
    powercruiser
    powercruiser
    Dachdeckermeister
    Da sollte schon noch ein blech unter den Dachziegel sein, eine Art Rinne, welche am Ortgang nach oben gekanntet ist. Die Ortgangbleche sollten in diese eingehängt bzw. verfalzt sein.
    Eine direkte Befestigung der Bleche mit Schrauben kann bei Sonneneinstrahlung zu hässlichen Wellen führen.
    Das die Blech überlappen ist schon ganz richtig so.
  9. McCorc
    McCorc
    Programmierer
    Duisburg
    Ich steige gleich mal aufs Gerüst und versuche ein Detailbild zu schiessen. Ich habe die schlimme Befürchtung, dass das Blech einfach lose auf den Ziegeln angebracht wurden und keine Verfalzung stattfand. Und wenns mal seitlich reinregnet wird wohl schön die Dämmung bewässert.
  10. McCorc
    McCorc
    Programmierer
    Duisburg
    Wie vermutet liegt das Blech unverfalzt einfach über den Ziegeln. Ist das trotzdem so korrekt?
  11. #11 powercruiser, 19.09.2012
    powercruiser
    powercruiser
    Dachdeckermeister
    Ich würde jetzt mal sagen "nein, ist nicht korrekt"
    Es gibt aber eine Ortgangausbildung mit "im Winkel zusammengenagelten Brettern" welche auch nur über die Ziegel am Ortang drübergenagelt werden. Das entspricht den Fachregeln und sieht man in südlichen Regionen. Dabei ist das Brett aber wesentlich breiter als dein Blech. Ich denke dass bereits bei wenig Wind wasser eingetragen wird. Wenn denn das Blech wenigstens als Zahnleiste ausgeschitten worder wäre, sodass es überall am Ziegel aufliegen täte.
    Ich würde sowas nicht bei meiner Arbeit abliefern.
  12. #12 Tarunio, 22.09.2012
    Tarunio
    Tarunio
    Hinterland
    Dachdeckermeister, Fachleiter Dach, Wand, Abdicht.
    Steht dir eigentlich bei dem Flachen ziegel nicht alles am Blech und Gaube hoch ?
  13. #13 gunther1948, 22.09.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    und genau dort beißt sich die katze in den schwanz.
    schätze, dass unter dem ortgangblech noch ein vertieftes kantprofil liegt das unter die ziegel geht.
    wie ist den der dachaufbau - aufsparrendämmung ?????? dann reicht der ortganglappen nicht zur seitlichen abdeckung.
    wo liegt denn der letzte/erste sparren???? sparren wohl mit in den seitlichen regenschutz mit einbezogen.
    gruss aus de pfalz
  14. #14 powercruiser, 22.09.2012
    powercruiser
    powercruiser
    Dachdeckermeister
    Ich weiiß ja nicht, aber auf den Bild sieht man doch die Dachlatte. Eine vertiefte Rinne unter der Lattung??? Wo gibt´s denn sowas?
  15. #15 gunther1948, 23.09.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    ich seh da keine latte.
    jetzt hab ich den dd mal unterstellt, daß nicht alles pfusch ist was die machen und schon gibts motz.
    hallo
    powerman ortgangblende mit seekiefer-unterkonstruktion, dachlatte mit 4 cm abstand zur blende und da kantprofil vertieft einbauen. geht doch.
    gruss aus de pfalz
  16. #16 Gast036816, 23.09.2012
    ich vermute, es gibt keinen detailplan und vor ort wird gebastelt. dann kommt immer die frage fachgerechter ausfuehrung. mit raetselraten wird das problem nicht zu loesen sein.
  17. #17 powercruiser, 24.09.2012
    powercruiser
    powercruiser
    Dachdeckermeister
    da ist doch eine Latte, oder bin ich blöd?
    Und wenn da eine Latte ist dann ist da kein Blech!?!
    Und wenn da kein Blech ist dann drückt es da Wasser rein und läuft sonst wo hin!!!
    Und dann ist es falsch ausgebildet!
  18. #18 gunther1948, 24.09.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    ups du hast recht. so ist das natürlich ka..... und ich würde sagen zurück auf los.
    gruss aus de pfalz
  19. McCorc
    McCorc
    Programmierer
    Duisburg
    Ich bins nochmal.
    Nach Beanstandung wurde nun das Blech zwischenzeitlich entfernt, und mit kleinen Blechstücken versehen:
    ortgangblech4.jpg ortgangblech5.jpg ortgangblech1.jpg ortgangblech2.jpg ortgangblech3.jpg
    Es befindet sich also immer noch kein Blech UNTER den Dachziegeln.
    Ist dies so ein fachgerechter Einbau?
  20. #20 Gast036816, 11.10.2012
    McCorc - stell doch einmal die detailzeichnungen ein, wie es werden soll(te). anhand der bilder 3 - 5 kann ich dir nur sagen, hier ist ein murkser am werk. auf den bildern 1 - 2 fehlt etwas.
Thema: Blech statt Ortgangziegel?
  1. ortgang ohne ortgangziegel
  2. ortgangziegel
  3. alternative zu ortgangziegel
  4. dach ohne ortgangziegel,
  5. ortgangblech ziegeldach,
  6. ortgang mit blech verkleiden,
  7. ortgangblech oder ortgangziegel,
  8. alternative ortgangziegel,
  9. ortgang alternative,
  10. ortgangziegel blech,
  11. dachdecken ohne ortgangziegel,
  12. blech statt ortgangziegel,
  13. ortgang einblechen,
  14. ortgangziegel oder blech,
  15. ortgang ziegel,
  16. Giebelsaumblech,
  17. ortgangbleche tegalith,
  18. ortgangblech tegalit,
  19. dachabschluss ohne ortgangziegel,
  20. blech statt satteldach,
  21. dach decken ohne ortgangziegel,
  22. ortgangblech dachziegel ,
  23. giebelblende bei aufsparrendämmung,
  24. Ortgangsblech überdeckung,
  25. dacheindeckung ohne ortgangziegel
Blech statt Ortgangziegel? - Ähnliche Themen
  1. Hohlraum zwischen Ziegel und Blech vor Kleintiere schützen?
    Hohlraum zwischen Ziegel und Blech vor Kleintiere schützen?: Hallo zusammen, wir haben bei der Bemusterung leider vergessen Vogelschutzkämme mit aufzunehmen. Daher wurde die erste Ziegelreihe entsprechend...
  2. Rechtsstreit / Rechtsanwaltsuche Blech Trapezdach undicht, Pfusch am Neubau?
  3. Wetterseite der Scheune mit Blech verkleiden
    Wetterseite der Scheune mit Blech verkleiden: Hallo zusammen, die Verschallung an der Wetterseite unserer Scheune hat die letzten Jahre doch arg gelitten. Daher möchte ich die Bretter...
  4. Garage im Hang, Betonwände zu niedrig, Blech als Sockel?
    Garage im Hang, Betonwände zu niedrig, Blech als Sockel?: Hallo, wir bauen ein Haus mit Garage in Holzständerbauweise mit Holzfassade. Die Garage ist auf der Rückseite ca. 1,5 Meter im Hang und hat...
