Fensterbank optisch und technisch an Klinker anpassen
Diskutiere Fensterbank optisch und technisch an Klinker anpassen im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, bei unserem verklinkerten Holzständerhaus sind die Natursteinfensterbänke zu hoch und mit zu wenig Gefälle eingebaut. Die Fensterbänke...
  1. #1 Ultralisk, 22.09.2012
    Ultralisk
    Ultralisk
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Die Fensterbänke liegen derzeit auf einer vollständigen Klinkersteinreihe (Klinkerformat: 210x65x85)
    Für die richtige Höhe und Neigung müsste die oberste Reihe um 3-4 Zentimeter gekürzt werden.
    Ich habe mich etwas umgesehen und festgestellt, dass die Fensterbänke bei jedem Haus auf einer vollständigen Klinkersteinreihe aufliegen.
    Sähe es sehr "verbastelt" aus, wenn man die Klinkersteine abschneiden und die Fensterbänke tiefer legen würde?
    Gibt es sinnvolle Alternativen?
    Könnte man vielleicht unter die Fensterbank eine Folie oder streichbare Flächendichtung anbringen, wie man es unter Badezimmerlfiesen macht, und das evtl. eindringende Wasser auf die Rückseite der Klinkersteine leiten? Viel Wasser sollte dort ja ohnehin nicht hingelangen.
  2. #2 KeinPlanHaber, 08.10.2012
    KeinPlanHaber
    KeinPlanHaber
    inf.
    k
    warum macht es nicht der handwerker, der die fensterbänke falsch eingebaut hat?
  3. #3 Baufuchs, 08.10.2012
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Foto?
  4. #4 Gast036816, 08.10.2012
    wenn man das im schichtenmaß und in der schichtenfolge richtig plan funktioniert es und sieht gut aus. plant doch einmal eine geneigte rollschicht der klinker mit überstand und abdichtung drunter. wahrscheinlich musst du dann 2 schichten der brüstung rausnehmen und die richtigen klinkersteine mit geschlossener oberfläche an dem ende verwenden.
  5. #5 Baufuchs, 08.10.2012
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Auf richtige Abdichtung unterhalb auf jeden Fall achten, sonst geht das so aus wie in diesem Thread
  6. #6 Ultralisk, 08.10.2012
    Ultralisk
    Ultralisk
    Die Fensterbänke sind vor über 10 Jahren eingebaut worden. Evtl. hat das der Bauherr in Eigenregie gemacht.
    Ich vermute, dass hier eine Rollschicht geplant war, aber dass man das letztlich dann nicht gemacht hat, weil die Fenster so weit innen eingebaut worden sind, dass die Länge der verwendeten Klinker nicht ausgereicht hätte, um einen ausreichenden Überstand zu erhalten. Deswegen hat man sich dann vermutlich umentschieden und Natursteinfensterbänke eingebaut.
    Diese Fensterbänke liegen nun aber zu hoch. Die Oberkante liegt über der Tropfkante (unterster Absatz) des Fensterrahmens und knapp unter der vorstehenden Wetterschutzschiene. Die Fensterbänke sind zum Fenster hin nicht abgedichtet. Man kommt eben nicht dran.
    Außerdem sind die Rollladenführungen in den Fensterbänken ausgespart und auch nicht abgedichtet.
    Diesen Murks will ich möglichst entschärfen.
    Die Fensterbänke sollen unter die Tropfkante der Fensterrahmen geschoben und mit Silikon abgedichtet werden. Die Rollladenführungen sollen auf den Fensterbänken enden und nicht daran vorbei laufen.
    Kleines Goodie: Es ist ein Holzständerhaus mit Holzrahmenfenstern. Da ist es meiner Meinung nach besonders wichtig, dass kein Wasser durch die äußere Schale dringt und die Dichtungen zum lasierten Fenster hin müssen immer wieder inspiziert und nachgebessert werden.
    Als kleine Zusatzsicherung möchte ich unter den Fensterbänken eine Flächendichtung anbringen, damit Wasser zumindest vom Holz ferngehalten wird und auf die Rückseite des Klinkers geleitet wird. Wie gesagt, sollten das IMO eh nur homöopathische Mengen sein, wenn überhaupt.
Thema: Fensterbank optisch und technisch an Klinker anpassen
  1. rollschicht fensterbank detail
  2. Gefälle aussenfensterbank
  3. fensterbank klinker zu niedrig
Fensterbank optisch und technisch an Klinker anpassen - Ähnliche Themen
  1. Auflage für Fensterbank (außen)
    Auflage für Fensterbank (außen): [ATTACH] Hallo liebe Mitglieder, womit und wie kann man die unebene Fläche erhöhen und auf ein Niveau bringen, auf dem man die Fensterbank...
  2. Ist eine Anschraubkanten-Dichtung zwischen Fensterbank und Rahmen zwingend?
    Ist eine Anschraubkanten-Dichtung zwischen Fensterbank und Rahmen zwingend?: Hallo zusammen, im Rahmen (siehe anderer Thread) einer feuchten Wand aufgrund einer undichten Fensterbank-Eckverbindung bin ich auf eine weitere...
  3. Fenstertausch Altbau mit höherer Fensterbank außen als innen
    Fenstertausch Altbau mit höherer Fensterbank außen als innen: Hallo Zusammen! Ich muß in einem Altbau (1968) in der Küche ein altes Fenster austauschen. Die aktuelle Einbausituation habe ich in der Skizze...
  4. Fensterbank außen aufschäumen
    Fensterbank außen aufschäumen: Hallo, ich wohne in einem Fertighaus (Beton + 20cm Styropor-Aussendämmung). Beim Kellerfenster (ca. 3m breit) im Lichtschacht, wurde beim Bau...
  5. Rissstelle an Fensterbank nur optisch relevant oder auch undicht?
    Rissstelle an Fensterbank nur optisch relevant oder auch undicht?: Hallo, wäre diese abgebildete Stelle nur ein optischer Mangel oder würde da auch Wasser durchdringen? Die Stelle wurde von einer Malerfirma neu...
