Welches Dach beim Carport
Diskutiere Welches Dach beim Carport im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo ihr Lieben, wir planen zur Zeit ein Carport zu bauen und sind uns noch nicht schlüssig, welches Dach es werden soll. Zur Auswahl steht...
  1. #1 Matze12xxx, 23.09.2012
    Matze12xxx
    Matze12xxx
    Vertriebler
    bei Berlin
    Hallo ihr Lieben,
    wir planen zur Zeit ein Carport zu bauen und sind uns noch nicht schlüssig, welches Dach es werden soll. Zur Auswahl steht ein klassisches Bitumendach oder ein Dach aus Alu-Trapezblech. Beim Alu-Trapezblech stellt sich außerdem die Frage, mit oder ohne Antitropfbeschichtung (Unterseite) und / oder Antidröhnbeschichtung (Oberseite). Wichtig zu wissen ist, dass direkt über dem Carport das Schlafzimmerfenster ist.
    Was meint ihr dazu, welches Dach würdet ihr empfehlen? Wie schaut es mit Lärm bei Regen aus?
    Das Thema Lärm ist, so empfinden wir es zur Zeit, die schwierigste Frage dabei. Im Standard beim Carportbauer ist blankes Alu-Trepezblech dabei, Bitumendach macht er gar nicht und dieses müsste daher in Eigenleistung gemacht werden.
    Freue mich auf Erfahrungswerte und hilfreiche Hinweise!
  2. #2 MoRüBe, 23.09.2012
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Wie wärs denn mit nem Satteldach und Ziegeln? :D
    OK, ist natürlich nicht für 895 ausm Baumarkt zu bekommen..;-)
  3. Julius
    Auch für Bitumendächer soll es Handwerker geben, welche diese ausführen...
  4. #4 Matze12xxx, 23.09.2012
    Matze12xxx
    Matze12xxx
    Vertriebler
    bei Berlin
    Satteldach und Ziegel passt nicht, sieht einfach nicht aus in unserem Fall.
    Von 895€ ausm Baumarkt sind wir auch sehr weit weg. Es ist ein Carportbauer, der z.B. alles komplett aus Leimholz baut.
    Das Bitumendach selbst zu machen ist auch nicht das Problem.
    Es geht hier also, wie oben beschrieben, um die Erfahrungswerte bzgl. der Lautstärke bei Regen und Eurem Empfehlungen.
  5. #5 Matze12xxx, 23.09.2012
    Matze12xxx
    Matze12xxx
    Vertriebler
    bei Berlin
    Es geht hier also, wie oben beschrieben, um die Erfahrungswerte bzgl. der Lautstärke bei Regen und Euren Empfehlungen.
  6. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Ich find so Blechdächer doof... Irgendwie ist das nix halbes und nix ganzes, dann echt lieber einmal vernünftig einschalen und Abdichtung drauf. Das ist besser als so ein Blechzeug wo du nicht mal drauf kannst um den Schnee runterzuschippen...
  7. #7 Astrafahrer, 23.09.2012
    Astrafahrer
    Astrafahrer
    Oberpfalz
    Wie wäre es mit einem Gründach? Ist bei Regen sicher nicht laut.
  8. #8 gunther1948, 23.09.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    blech mit oberseitiger antidrönbeschichtung kenn ich nicht.
    gruss aus de pfalz
  9. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Gunther, wie willst Du das denn kennen wenn es das nicht gibt? Die soganannte Antidröhnbeschichtung ist eigentlich auch eher ein Antikondensfilz der das Abtropfen von Kondenswasser verhindern soll.
  10. #10 Gast036816, 23.09.2012
    versuch es doch mal mit einer 2-lagigen bitumenschweissbahn - da dröhnt oben nix!
  11. #11 Matze12xxx, 23.09.2012
    Matze12xxx
    Matze12xxx
    Vertriebler
    bei Berlin
    rolf, deine empfehlung geht also eindeutig zum pappdach?
    flocke, doch es gibt einen unterschied. der filz ist als tropfschutz von unten angebracht. klar, der nimmt auch schall. die eigentliche antidroehnbeschichtung ist eine art kunststofffarbe und kommt von oben drauf.
    gruendach ist seh schoen, scheidet aber leider aus.
  12. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Wenn Euer Schlafzimmer darüber ist, würde ich auch ein vernünftiges dach mit Schweißbahn empfehlen. Jedes Blechdach, egal mit welcher Beschichtung, ist bei einem Platzregen oder Hagel sehr laut.
  13. uban
    uban
    dipl.-ing.
    Rheintal Oberrhein Murg
    Was ist mit der Optik? So ein schwarzes Bitumendach sieht für mich persönlich nicht sehr schön aus, Ziegel und Satteldach sind meist zu klobig für die kleine Fläche, Trapezblecher sehen häufig 'billig' aus, so nach Fahrradständer-Überdachung am Bahnhof.
    Gründach? Wegen dem höheren Gewicht mehr Material? Wird von manchen Gemeinden bei den Abwassergebühren honoriert.
    Falls Sonne, warum keine PV?
  14. #14 gunther1948, 24.09.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    antidrön immer noch unklar.
    kenn da nur polyester- und pvdf-beschichtung für oben und da ist nix mit antidrön. bei regen klingt das wie wenn ne ziege aufs trommelfell schei....
    gruss aus de pfalz
  15. #15 Matze12xxx, 25.09.2012
    Matze12xxx
    Matze12xxx
    Vertriebler
    bei Berlin
    Optik ist bedingt ein Thema. Da das Carport ansich auf 3 Seiten doppelreihig verschindelt ist, sieht man vom Bitumendach nix. Lediglich beim Blick aus dem Schlafzimmer kann man es sehen. Von unten ist dann natürlich statt eines Bleches der Rauspund zu sehen. Und dieser lässt sich ja recht gut mit Farbe streichen.
    Ein Gründach gefällt mir grundsätzlich auch. Dafür müsste jedoch die gesamte Konstruktion sicher anders gebaut werden. Zur Zeit sind insgesamt nur 4 Pfosten und damit "Barrierefreiheit" geplant. Der Kostenrahmen wird damit dann wohl auch gesprengt.
    PV ist fraglich, da relativ eng bebaut und keine Südausrichtung = viel Schatten.
    Beim Thema Antidröhn von oben bin ich ebenfalls sehr skeptisch. Was soll ein einfacher Anstrich da schon groß bringen.
    Gunther, was ist denn Deine Empfehlung?
  16. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...da du keinen Smilie beigefügt hast scheint der Beitrag ernst gemeint zu sein....daher:
    Es gibt Profile, bei denen man mit minimaler Unterlage(Lastverteilung) bzw ganz ohne auskommt...
    Generell: Bei Blechdächern kann es zu Knackgeräuschen kommen (Wärmeausdehnung), muss aber nicht.
    Regengeräusche werden mE überbewertet...das ist aber sehr subjektiv! Wie bei jedem Schallereignis.
    Antidröhnbeschichtung....von unten...wie so eine Art Unterbodenschutz
    Kondensat-Schutz: Bei einem (dreiseitig?) offenen Carport mE unnötig...Sollte der Carport irgendwann allerdings schleichend zur Garage umgerüstet werden...dann kann es kondensieren.
    (Und falls es mal zur (Massen-)tierhaltung im geschlossenen Carport kommt...dann wird es tropfen wie in einer Tropfsteinhöhle...)
    gruss
  17. #17 Rudolf Rakete, 25.09.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Wir haben einen Anbau der ist mit Bitumenbahnen gedeckt. Oberhalb dieses Daches befindet sich auch unser Schlafzimmer, bei Regen hört man von dem Bitumendach nichts.
  18. #18 Matze12xxx, 25.09.2012
    Matze12xxx
    Matze12xxx
    Vertriebler
    bei Berlin
    Die Knackgeräusche kommen ja auch noch dazu. Sind sicher nicht zu unterschätzen. Gerade bei einer doch recht großen Fläche würde sich das Alu ordentlich bewegen...
    Hier scheint es eine eindeutige Tendenz zum Bitumendach zu geben.
    Gibts denn jemanden, der expliziet gute Erfahrungen mit nem Blechdach gemacht hat?
  19. #19 Gast036816, 25.09.2012
    nur mit blechbahnen auf bitumen und holzschalung!
  20. #20 benutzer1, 25.09.2012
    benutzer1
    benutzer1
    Lehrer
    Andernach
    Blechdach sieht meiner Meinung nach bescheiden aus...
    Wie wär's denn mit einer EPDM Folie auf einer Holzschalung?
    Ist das ein Anbieter aus der Nähe von Berlin? Wir bekommen nämlich auch einen Carport Bausatz aus BSH von dort...
Thema: Welches Dach beim Carport
  1. welches dach für carport
  2. carport trapezblech laut
  3. trapezblech oder bitumen
  4. blechdach oder bitumen,
  5. carport dach,
  6. carportdach blech regen lautstärke,
  7. welches trapezblech für carport,
  8. blechdach laut bei regen,
  9. carportdach leise,
  10. günstigste dacheindeckung carport forum,
  11. blechdach carport laut,
  12. trapezblech bei regen,
  13. trapezblech regen lautstärke,
  14. carport welches dach,
  15. carport schallschutz unter trapezblech ,
  16. carport alu dach Erfahrung,
  17. Ist aluminium Dach auf Carport laut bei Regen ,
  18. blechdach leiser machen,
  19. carport dach forum,
  20. carport dach geräuscharm,
  21. sind sandwitschdaschplatten sehr lsut beim regen,
  22. dach blech leisd,
  23. Welches carportdach ist leise,
  24. blechdach oder Schweißbahn,
  25. carportdächer geräuscharm regen
Welches Dach beim Carport - Ähnliche Themen
  1. Feuchtigkeitsproblem beim Dämmen eines Dachpappe Daches
    Feuchtigkeitsproblem beim Dämmen eines Dachpappe Daches: Hallo Bauexperten, Ich bin gerade dabei ein Gartenhaus zu bauen und benötige zum Innenausbau euren fachkundigen Rat, da vermutlich schon etwas...
  2. Beim Erstellen eines Rhepanol FK Dachs regnet es, was tun?
    Beim Erstellen eines Rhepanol FK Dachs regnet es, was tun?: [ATTACH]An meinem Neubau wird gerade das Flachdach gemacht, aber der Regen hat die Arbeiten unterbrochen. Der Regen scheint teilweise unter die...
  3. Nach Dach-Brand u. anschließ. Sanierung Rauch-Geruch beim Lüften in Spitzbodenzimmern
    Nach Dach-Brand u. anschließ. Sanierung Rauch-Geruch beim Lüften in Spitzbodenzimmern: Hallo zs., folgendes Problem liegt bei uns vor: - 2011 hatten wir neben dem Schornstein unseres Eigenheims einen Blitzeinschlag. Unter den...
  4. Festlegung der Verlegerichtung beim Dach
    Festlegung der Verlegerichtung beim Dach: Eine Frage an die Experten: Aus welcher Draufsicht auf das Objekt wird die Verlegerichtung - hier z.B. Sandwichplatten - festgelegt?
  5. Beim Dach Regenwasser ableiten
    Beim Dach Regenwasser ableiten: Hallo, weiß jemand wie man bei meinem Dach mit mehreren Kuben, das Regenwasser ableitet. Das Problem ist, bei den Kuben die von anderen weiter...
