Dellen in Verkleidungsblech durch nageln
Diskutiere Dellen in Verkleidungsblech durch nageln im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, an unserer Garage wird gerade eine Attika angebracht. Die Bleche werden an ein Holz angenagelt. An jeder Nagelstelle hat das Blech ein...
  1. lv2007
    lv2007
    Feinwerkmechanikermeister
    Knittlingen
    an unserer Garage wird gerade eine Attika angebracht. Die Bleche werden an ein Holz angenagelt. An jeder Nagelstelle hat das Blech ein Delle. Laut Blechner wäre dies normal und nicht vermeidbar. Kann ich so nicht glauben, ist das wirklich so und wenn nein welche Möglichkeit besteht das Blech dellenfrei anzubringen?
    Gruß,
    Alex
  2. #2 gunther1948, 24.09.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    sowas macht man nicht mit flachen blechen und schon garnicht auf die art und weise. wenn dann hängt man die oben mit einer abkantung ein und unten verkantet man die mit einem einhängestreifen.
    gruss aus de pfalz
  3. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Meinst du wie das wirft wenn da mal die Sonne drüber geht...
  4. MUMay
    MUMay
    Dachdeckermeister
    zu Hause
    Ist das schon die endgültige Ausführung? Für mich sieht das nach Vorstoßblech aus verzinktem Stahlblech aus.
  5. #5 Biber53, 24.09.2012
    Biber53
    Biber53
    Dachdecker- u. Klempnermeister
    Albstadt
    hallo,
    was läuft denn am unteren Blech ab?? Bitumen?
    Das Attikablech überdeckt zu wenig auf das untere Blech, deswegen siehst Du die Nägel und Dellen.
    Am unteren Blech eine Rückkantung (Falz) zum Einhängen von Haften wäre natürlich besser.
    mfg
  6. lv2007
    lv2007
    Knittlingen
    ich könnte schreien...warum triff ich immer auf solche Handwerker. Hier noch ein Bild von unten. Was heißt Einhängeblech? Dass das Blech mit Blechhaken nach oben gehalten wird? Hört sich plausibel an, d.h. auf Rückbau bestehen und neu machen lassen?
    Das Unterblech ist vorne runtergezogen mit einer Wassernase und bedeckt das Holz auch von unten. Drüber kommt dann die Attika, das erste Stück ist bereits montiert.
  7. lv2007
    lv2007
    Knittlingen
    Was meinst Du mit ablaufen?
  8. lv2007
    lv2007
    Knittlingen
  9. #9 Gast036816, 24.09.2012
    was hast du denn beauftragt und was unterscheidet die ausführung ggf. vom vertrag? das sind doch immer erst einmal die ersten zwei fragen die geklärt werden müssen, bevor man sagen kann, ob murks gebaut wird.
  10. lv2007
    lv2007
    Knittlingen
    Beauftragt wurde die Attika. beim Maß nehmen hat er mir erklärt wie er das machen will. Das es danach so aussieht habe ich nicht erwartet und gefällt mir auch nicht. Ich will ja nur wissen ob die Dellen vermeidbar sind und ob es fachgerecht ist.
  11. #11 Gast036816, 24.09.2012
    beauftragt in welcher konstruktion? das du eine attika beauftragt hast sehen wir alle. gibt es eine beschreibung des konstruktionsaufbaus oder aus welchen einzelnen bauteilen die attika besteht?
  12. lv2007
    lv2007
    Knittlingen
    Im Angebot stehen die einzelnen Bleche mit welchem Zuschnitt, Attika befestigt mit Einhängeblechen. Ich möchte nur wissen ob die Anbringung mit Dellen fachgerecht ist oder nicht. Im Angebot stand nicht " nageln des Unterbleches mit Dellen"
  13. #13 Gast036816, 24.09.2012
    dann stell doch mal den originaltext der beschreibung ein. annageln mit dellen wirst du kaum in einer angebotsbeschreibung finden. ohne zu wissen, was du genau bestellt hast, wird dir niemand sagen koennen, ob deine genagelten bleche richtig oder falsch sind. es gibt durchaus diese konstruktionsweise, meistens wenn es unbedingt billig sein muss.
  14. #14 Biber53, 25.09.2012
    Biber53
    Biber53
    Albstadt
    Hallo Themenstarter,
    bitte stelle zunächst einmal vernünftige Fotos ein.
    Die meisten hier, das siehst Du an ihren Antworten, konnten nicht viel mit Deinen Angaben anfangen.
    Ich denke dazu gehören Totalen mit den entsprechenden Details. (Dein letztes Bild ist für den ...)
    Mit Ablaufen meine ich die "Trieler" (auf dem Bild) am unteren Blech. Oder ist dies nur Regenwasser??
    Rolf: Von Murks habe ich z.B. (noch) nicht gesprochen. Daß es unterschiedliche Ausführungen und unterschiedliche Handwerksqualität gibt ist doch klar. Natürlich gibt es dann auch unterschiedliche Preise.
    Wenn das untere Blech eine Rückkantung hat:
    Es wird stabil, neigt nicht zu Dellenbildung ...
    Haften zur Befestigung... die volle Dehnmöglichkeit bleibt erhalten (Dellenbildung wird vermieden...)
    Die Überdeckung (in der Höhe) des Attikablechess zur Fassade (hier das untere Blech) ist in den Regelwerken vorgegeben und abhängig von der Gebäudehöhe.
    mfg
  15. #15 Gast036816, 25.09.2012
    Biber - es wird vermutlich keine eindeutige konstruktionsbeschreibung im vertrag geben, so dass hier gebastelt werden kann, wie es am ende ausgeht. es wird auch keine detailplanung geben.
    mit den fotos kann ich nur soviel anfangen - die rotznasen dürfen nicht sein. alles andere ist erst einmal relativ.
  16. lv2007
    lv2007
    Knittlingen
    Es gibt keine Detailplanung, auf dem Angebot steht " Attika Abdeckung liefern und montieren". Dies scheint aber so üblich zu sein, den 3 Anfragen hatten den gleichen Text.
    Ich sehe keine "Trieler", die Fleckenbildung kommt vom Regen und die Senkrechten Linien sind die Blechstöße der einzelnen Bleche. Wo sind die "Rotznasen" ? Ich werde heute Abend neue Bilder einstellen
  17. #17 Gast036816, 26.09.2012
    eine planung und eine eindeutige beschreibung gibt es nicht. du kannst dem blechner den optischen mangel anzeigen und ihn auffordern den mangel zu beseitigen.
Thema: Dellen in Verkleidungsblech durch nageln
  1. alublech nageln
  2. blechverkleidung nageln
Dellen in Verkleidungsblech durch nageln - Ähnliche Themen
  1. Delle in Kupferdach
    Delle in Kupferdach: Hallo, im Rahmen von Bauarbeiten ist leider ein Fensterbankabschlussprofil vom Gerüst gefallen und hat eine Delle in unserem Kupferdach...
  2. Kunststoff-Fenster - Delle zwischen Kopplung
    Kunststoff-Fenster - Delle zwischen Kopplung: Servus miteinander, habe gerade mit einem Fenster ein Problem, welches seit längerer Zeit beim Fensterbauer "in Klärung" ist - evtl. habt ihr...
  3. Gebundene Schüttung: Dellen ausgleichen
    Gebundene Schüttung: Dellen ausgleichen: Hallo Forum, wir haben bei uns in einem Raum den bestehenden Estrich entfernt und als Ausgleich statt dessen eine Schicht mit der gebundenen...
  4. Kleine runde Ausblühung sprengt Delle in die Wand
    Kleine runde Ausblühung sprengt Delle in die Wand: Guten Abend, in dem Reihenendhaus meiner Eltern (Baujahr:99, ohne Keller) platzt ab und zu ein 0,5-2cm Stück der Innenwand ab, darunter erscheint...
  5. Delle unter dem Außenputz Neubau
    Delle unter dem Außenputz Neubau: Nach einem Jahr stehen mehrere Delle unter dem Außenputz (siehe Foto). Die sind hinter dem Regenrohr von EG bis zum Dach. Was soll das sein?...
