WDVS hinter Raffstorkasten /Was? /Verputzen? / Fenstersims?....
Diskutiere WDVS hinter Raffstorkasten /Was? /Verputzen? / Fenstersims?.... im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, bräuchte mal den ein oder anderen Tip vom Experten. Folgende Situation. Ich habe einen Rohbau stehen der bald Fenster...
  1. Voodo
    Voodo
    IT
    Stuttgart
    Folgende Situation.
    Ich habe einen Rohbau stehen der bald Fenster bekommen soll. Die Fenster sind raumhoch also ohne Sturz.
    Die Fenster gehen von Rohboden bis Fertigdecke. Mein Anliegen ist jetzt, den Raffstorkasten natürlich nicht über das Fenster zu montieren sondern im Bereich der Decke.
    Dazu hab ich auch mal ein bild gemalt. Hoffe es ist verständlich.
    Jetzt habe ich folgende Frage:
    - Der Dämmstoff hinter den Raffstorkästen (rot im Bild) würde ich gern mit einem Material gestalten welches hochdämmend ist (WLG 020 oder 0,22) es sollte sich aber trotzdem noch schneiden lassen. Hat mir hier jemand nen Tip was man nehmen könnte?
    - Wenn ich den Dämmstoff angebracht habe, muss/soll dieser verputzt werden? Ist dies notwendig?
    - und letzte Frage: wie würdet ihr die Fenstersims gestalten bzw. hat mir da jemand ne Idee? Die Frage ist noch komplett ungeklärt und keiner hat mir so richtig nen Tip.
    Gruß und Danke für eure Infos
    Thomas
  2. Voodo
    Voodo
    IT
    Stuttgart
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 26.09.2012
    So eine Nummer gehört ordentlich mit einem Detail 1:2 bis max 1:5 geplant und gezeichnet, sonst endet das Ganze in Choas und Mängeln.
    Hier muss auch der Statiker sein OK geben, weil es um die Befestigungsmittel und deren Abstände geht!
  4. Voodo
    Voodo
    IT
    Stuttgart
    "Hier muss auch der Statiker sein OK geben, weil es um die Befestigungsmittel und deren Abstände geht!"
    -> Versteh ich nicht, die Dämmung wird an die Deckenstirnseite geklebt, was soll mit der Statiker da sagen?
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 26.09.2012
    Und die Fenster und die Raffstore klebst Du an die Dämmung? OK - es gibt aus dem Luftfahrt- und Bootsbereich hervorragende Kleber.
    Dann braucht der Statiker nichts sagen, die Lasten sollte er ja eingerechnet haben.
  6. #6 Gast036816, 26.09.2012
    ich habe eine ähnliche situation am haus. wir haben konsolen durch die dämmung und daran wurden die kästen geschraubt. die dämmung unter dem blech wurde nicht verputzt. der putz läuft gegen das blech mit einem kleinen kellenschnitt. da oben drüber ein dachüberstand ist, kommt kaum niederschlag auf den blechkasten. bei mir war das problem, haus baujahr 68, 30-er mauerwerk, alte fenster + rolläden raus - fenster waren nur 2 m hoch - neue fenster mit vorgesetztem sonnenschutz rein und wdvs auf die wand. ich hatte die details damals 1 : 1 geplant, damit es am ende passt. ohne planung wird es nix und sieht am ende bekloppt aus.
  7. Voodo
    Voodo
    IT
    Stuttgart
    @rolf:
    Danke für deine Infos. Nach meiner Planung sollte kein Wasser eindringen. Darüber sitzt ein weiteres Fenster mit Ablauf über den Fenstersims.
    Ich hab mir jetzt mal PU Hartschaumplatten bzw. Resol Hartschaumplatten angeschaut. Die sind auf beiden Seiten mit ALU-Beschichtung und haben eine Wert von 022.
    In den Beschreibungen steht, dass die Platten mit Belüftung verbaut werden sollen. Wäre ja bei mir der Fall. Kann ich die Platten einfach gegen die Decke kleben oder muss ich die wie in der Spezifikation mit Dübel in der Decke verankern? Gibt es Erfahrungswerte zu diesem Resol Platten? Macht es was wenn da Wasser drauf kommt?
    Merci
    Thomas
  8. #8 Gast036816, 26.09.2012
    ich bin mir sicher, dass deine fragen nur mit einer detailplanung massstab 1 : 1 zu beantworten sind. das thema ist zu komplex und zu schadenanfällig, wenn hier auf zuruf etwas gemacht wird. die platten mit belüftung zu verbauen heisst schon mal eine mehrschalige konstruktion, die weitestgehend schlagregendicht sein soll und anfallendes wasser in der luftschicht - kondensat und/oder eingedrungenes niederschlagswasser - dann sauber nach außen abgeführt wird, ohne irgendwo anders einzudringen und schaden anzurichten.
  9. uban
    uban
    dipl.-ing.
    Rheintal Oberrhein Murg
    Die Platten muessen in deinem Fall nicht hinterlüftet werden. Würdest du hier z.B. mit EPS arbeiten und eine metallischen Raffstorkasten dran schrauben wäre die Dampfdiffusion eh geblockt, da macht die Alu-Beschichtung der PU Platten es weder besser noch schlechter.
    Auch würde es reichen die PU Platten nur dranzukleben, da der Raffstorkasten an die Decke geschraubt wird wären weitere mechanischen Befestigungen für die PU Platten unötig (der Raffstorkasten drückt gegen die PU Platten).
    Falls der Planer den Raffstorekasten mit 1-2cm vor die Fassade setzt dann hast du deine Hinterlüftung (wobei auch hier geklebte Platten ausreichend fest an der Wand sein sollten).
    So, jetzt noch einen gewillten Planer finden der die Anschlüsse sauber und wasserdicht einplant dann sollte nichts schiefgehen.
    Resol soll ziemlich feuchteempfindlich sein.
  10. Voodo
    Voodo
    IT
    Stuttgart
    Hallo Uban,
    danke fürs Feedback. Kurz noch als Ergänzung. Der Raffstorkasten wird NICHT am Deckenelement festgeschraubt. Der Kasten wird mit Spezialwinkel am Fenster montiert und Bildet mit dem Fenster eine Einheit.
    Dein Tip mit dem EPS ist auch nicht schlecht, nur hab ich kein EPS gefunden was einen L-Wert von 022/024 hat.
    Danke übrigens für den Hinweis mit der Feuchtempfindlichkeit
Thema: WDVS hinter Raffstorkasten /Was? /Verputzen? / Fenstersims?....
  1. raffstorkästen fassade
WDVS hinter Raffstorkasten /Was? /Verputzen? / Fenstersims?.... - Ähnliche Themen
  1. Reihenfolge WDVS / Fensterbankdetail
    Reihenfolge WDVS / Fensterbankdetail: Hallo zusammen, Vielleicht findet sich hier ja ein Experte für Wdvs und die Montage einer Alu Fensterbank. Hintergrund: der Febsterbauer sagt...
  2. WDVS Mäuse
    WDVS Mäuse: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo zusammen. Ich bin ganz neu im Forum und bitte es gleich zu entschuldigen falls ich falsche begriffe nutze. Wir...
  3. Wdvs verdübeln ?
    Wdvs verdübeln ?: Hallo. Ich möchte mein Zweifamilienhaus mit WDVS dämmen. BJ. 68, EG,OG, Außenmauer 24 cm Hohlblockstein. Ich mache mir Gedanken über die Dübelung....
  4. Algenbefall am Rohbau zwischen Kalksandstein-Mauern und WDVS
    Algenbefall am Rohbau zwischen Kalksandstein-Mauern und WDVS: Hallo zusammen, unser Flachdachanbau war über mehrere Monate Regen und Nässe ausgesetzt und nun haben sich aufgrund der andauernden Feuchte...
  5. WDVS Dämmmaterial kombinieren
    WDVS Dämmmaterial kombinieren: Hallo zusammen, Bei meiner Recherche habe ich zu diesem Thema leider nicht allzu viel gefunden und hoffe dass hier einer eine Einschätzung geben...
