womit Punktfundamentoberfläche glätten
Diskutiere womit Punktfundamentoberfläche glätten im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Moin, ich bin gerade dabei einen kleinen Gartenschuppen zu bauen. Mittlerweile steht das Holzgerippe und die H-Anker sind einbetoniert. Der...
  1. #1 Heidemann, 27.09.2012
    Heidemann
    Heidemann
    Sparkassenbetriebswirt
    Husum bei Nienburg/Weser
    Bauherr
    Moin,
    ich bin gerade dabei einen kleinen Gartenschuppen zu bauen. Mittlerweile steht das Holzgerippe und die H-Anker sind einbetoniert. Der Boden des Schuppens wurde geflastert (graue Betonsteine). Direkt um die H-Anker wurde das Pflaster ausgesparrt und man sieht den recht groben Beton (0-16er) der Punktfundamente.
    Um das ganze optisch ein wenig schöner zu gestalten würde ich diesen Bereich gerne "glatt" abschließen. Die Oberkante Punktfundament bis zur Oberkante Pflasterung beträgt ca. 3-5cm.
    Was kann man hierfür nehmen, dass:
    - eine ähnlich glatte Oberfläche wie Betonpflastersteine bildet
    - grau
    - stabil
    - einfach zu verarbeiten ist, da ich diesen lediglich kosmetischen Teil selber machen möchte
    Es sind insgesamt 9 "Löcher" zu füllen mit rund 60l Inhalt.
    Danke für sachdienliche Hinweise.
    Marc
  2. #2 Gast036816, 27.09.2012
    man kann fundamentoberflächen gleich ferigstellung die oberfäche behandeln und glätten. geht nicht mehr.
    dir bleiben 4 möglichkeiten zur zeit:
    - so lassen wie es ist, nicht schön, nicht arbeitsaufwändig, sehr preiswert,
    - zementmörtelauftragen und glatt abstreichen, untergrund und haftung kann kritisch werden, arbeitsaufwändig, preiswert,
    - estrichauftrag mindestdicke prüfen, sonst wie zementmörtel,
    - kunstharzvergüteten mörtel lässt sich mit haftbrücke gut auftragen, arbeitsintensiv, kostenfaktor ist hoch, ist die dauerhaftere.
  3. #3 Heidemann, 27.09.2012
    Heidemann
    Heidemann
    Bauherr
    Wurde ich falsch verstanden oder ist das echt so heikel?
    Es geht ja nur um den unmittelbaren Bereich um den H-Anker. I.d.R. 25cm x 50cm und 3-5cm tief. Da wird kaum einer drauf laufen und auch sonst wird der Bereich eher selten belastet werden.
    Die Oberfläche der Punktfundamente ist sehr rauh, dachte da wäre die Haftung kein Problem.
    Aber Zementmörtel auftragen hört sich jetzt erstmal gut an. So arbeitsintensiv kann das bei den kleinen "Löchern" doch nicht sein (hoffe ich).
    Ich denke ich werde die Arbeit angehen, wenn der Schuppen soweit steht, dann habe ich es trocken und kann da nach und nach die löcher mit Zementmörtel zu machen.
    Oder hat hier noch jmd. einen besseren Vorschlag?
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 27.09.2012
    Ja, aber der ist um die Ecke:
    Vorher die Fundamente samt Stützenfüssen so Planen, dass drüberweg gepflastert werden kann!
    Alles, was Du jetzt aufbringst, ist vergänglich. Das eine schneller, das andere langsamer.
    Eine Haftung bekommst Du nicht hin, weil zu viele Trennschichten vorhanden sind. Einen echten Verbund hinzubekommen, ist schwer.
  5. #5 Rudolf Rakete, 27.09.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    aber auch nicht unmöglich. !
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 27.09.2012
    Stimmt. Nur ob der Aufwand (Abstrahlen, vorbehandeln) für ein paar Stützenfundamente im Verhältnis steht??
    Ich erlaube mir, da leise Zweifel zu haben :D
  7. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    spritzschutz ok pflastersteine zu holz >30 cm wurde eingehalten?
    dann füll diese lücke von 3-5cm mit ansehlichen kieselsteinen aus dem
    baumarkt auf, und gut ist...
  8. #8 Rudolf Rakete, 27.09.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Lassen wir es ihn doch mal ausprobieren, Betokontakt und Estrichbeton einfüllen. Sollte zwei drei Winter halten. Irgendwann bricht oder löst sich das Zeug, dann macht er es halt neu. Estrichbeton kost doch nix.
  9. Lebski
    Lebski Gast
    Vergussmörtel. Ist am einfachsten zu verarbeit, da giesbar.
  10. #10 benutzer1, 27.09.2012
    benutzer1
    benutzer1
    Lehrer
    Andernach
    Manchmal ist weniger Beton doch mehr ;)
Thema: womit Punktfundamentoberfläche glätten
  1. Grundplatte glätten
  2. Betonsteine glätten
  3. pfostenfundament glätten
  4. beton Fundament glatt
womit Punktfundamentoberfläche glätten - Ähnliche Themen
  1. Wie / womit Löcher ausgleichen vor Verputzen (Porenbeton)?
    Wie / womit Löcher ausgleichen vor Verputzen (Porenbeton)?: Liebe Foristen, nach längerer Recherche und keiner abschließenden Sicherheit möchte ich nun doch kurz Rat bei der Expertise hier einholen. Mein...
  2. Klinkersteine reinigen, womit?
    Klinkersteine reinigen, womit?: Moin Um grünspan von Klinkerboden zu entfernen, kann man da herkömmliche mittel verwenden und hochdruckreiniger oder schadet das dem klinker.
  3. Kellerziegelwand (teilweise) neu streichen - Womit ?
    Kellerziegelwand (teilweise) neu streichen - Womit ?: Hallo, nachdem wir letztes Jahr auch von Überschwemmungen geplagt wurden sieht die Farbe an der Kellerwand einfach nicht mehr schön aus. An ein...
  4. Fuge zwischen Pflaster und Beton, womit elastisch abdichten?
    Fuge zwischen Pflaster und Beton, womit elastisch abdichten?: Hallo zusammen, Vor einigen Jahren habe ich die Terrasse vor dem Haus und ein kleines Stück von dem dorthin führenden Weg neu umgebaut. Der Weg...
  5. Abluftschlauch der Dunstabzugshaube in der Küche verblenden womit?
    Abluftschlauch der Dunstabzugshaube in der Küche verblenden womit?: Kann gelöscht werden...
