Eisenkorb Öffnung nach oben oder unten?
Diskutiere Eisenkorb Öffnung nach oben oder unten? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich wollte fragen ob es eine Rolle spielt wenn ich die Eisenkörbe in meinem Streifenfudament mit der Öffnung nach oben oder unten...
  1. #1 Corner99, 27.09.2012
    Corner99
    Corner99
    Informatiker
    Konstanz
    ich wollte fragen ob es eine Rolle spielt wenn ich die Eisenkörbe in meinem Streifenfudament mit der Öffnung nach oben oder unten stelle? Mit Öffnung meine ich die Stelle an der die Matte auf ist und gebogen.
    Wenn doch wieso?
    Vielen Dank im Voraus
    mfg Corner
  2. #2 Gast036816, 27.09.2012
    wie der korb richtig einzubauen ist, sagt der bewehrungsplan.
  3. #3 Corner99, 27.09.2012
    Corner99
    Corner99
    Informatiker
    Konstanz
    ja also spielte s eine Rolle? Haben die Körbe jetzt mit der Öffnung nach unten eingebaut (aber noch nicht betoniert) und habe dann auf dem Plan bemerkt, dass sie nach oben gehört....
    Was ist da denn der Unterschied?
  4. #4 Gast036816, 27.09.2012
    dann wieder raus und richtig rein ist der unterschied.
  5. #5 Corner99, 28.09.2012
    Corner99
    Corner99
    Informatiker
    Konstanz
    ok... und könntest mir noch den Unterschied nennen?
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 28.09.2012
    So herum eingebaut kannst Du ihn auch auf den Schrott bringen - die Wirkung ist die gleiche!
  7. #7 Corner99, 28.09.2012
    Corner99
    Corner99
    Informatiker
    Konstanz
    ok genau das wollte wich wissen! :D
    danke!
  8. #8 Bauigel85, 01.10.2012
    Bauigel85
    Bauigel85
    Balingen
    Na die Aussage halte ich doch für ziemlich weit hergeholt.
    Erstmal, damit es kein Missverständnis gibt: ich geh von einem allseits geschlossenen Mattenkorb aus, und es geht einzig darum, wo die Ecke, an welcher der Korb geschlossen ist, hin soll.
    Ich behaupte, das ist in diesem Fall eigentlich völlig egal.
    Der Mattenkorb hat zwei Aufgaben zu erfüllen: 1. die Tragbewehrung in Position halten. 2. die Schubkräfte aufnehmen. Schubkräfte haben ihr Maximum aber genau in der Mitte zwischen oben und unten, also hat da die offene Ecke überhaupt keinen Einfluss drauf. Und die Längseisen lassen sich genau gleich gut festbinden, egal wie herum der Korb eingebaut ist.
    Jetzt würde mich brennend interessieren, wieso ein falsch herum eingebauter Korb keine Wirkung haben soll.
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 01.10.2012
    Bauigel - wer lesen kann ist klar im Vorteil.
    Es wurde verdammich nochmal je eben gerade nach einem Korb M I T Öffnung gefragt und nicht nach einem allseitig geschlossenen!!!
    Was soll also Dein Beitrag??? Einfach mal ein paar Hiebe sinnfrei austeilen???
  10. #10 Bauigel85, 01.10.2012
    Bauigel85
    Bauigel85
    Balingen
    "Mit Öffnung meine ich die Stelle an der die Matte auf ist und gebogen."
    Das kann man eben auch so verstehen, dass es sich einfach um die Ecküberlappung eines normalen geschlossenen Korbs handelt.
    Genau deshalb, weil diese Formulierung etwas Mißverständlich ist, habe ich nochmal dazu geschrieben, wie ich es aufgefasst habe.
    Wenn der Korb natürlich tatsächlich an einer Seite offen ist, dann nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil.
  11. #11 Corner99, 01.10.2012
    Corner99
    Corner99
    Informatiker
    Konstanz
  12. #12 Gast036816, 01.10.2012
    nützt alles nix - TE sollte den tragwerksplaner fragen, der hat sich was dabei gedacht und hat es so festgelegt.
  13. #13 Bauigel85, 01.10.2012
    Bauigel85
    Bauigel85
    Balingen
    Genau von dem Korb bin ich auch ausgegangen...
    Also mach dir keine Sorgen, dass passt schon, solange mich keiner vom Gegenteil überzeugen kann.
  14. #14 Corner99, 01.10.2012
    Corner99
    Corner99
    Informatiker
    Konstanz
    hehe trotzdem danke! ;)
  15. #15 Der Bauberater, 01.10.2012
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    Von Werbefenstern distanziere ich mich
  16. #16 Corner99, 01.10.2012
    Corner99
    Corner99
    Informatiker
    Konstanz
    oben und unten... das ist kein 0815 korb.. da drin laufen insgesamt 11 eisenstangen...
  17. #17 Der Bauberater, 01.10.2012
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    Also die Eisen liegen so drinnen, wie es die Statik vorgibt oder liegen die oberen unten und umgekehrt?
  18. #18 Corner99, 01.10.2012
    Corner99
    Corner99
    Informatiker
    Konstanz
    nene... so wies die statik vorgibt.. die lagen auch schon davor "richtig" drin nur der korb hatte eben die öffnung nach unten anstatt nach oben...
  19. #19 Der Bauberater, 01.10.2012
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    Dann kannst du sie so lassen! Der Statiker schaut ja vor dem Betonieren eh noch mal drüber :shades
  20. #20 Corner99, 01.10.2012
    Corner99
    Corner99
    Informatiker
    Konstanz
    wie gesagt jetzt hab ich sie schon umgedreht ;)
Thema: Eisenkorb Öffnung nach oben oder unten?
  1. statik eisenkorb geschnitten
  2. Statik korb
Eisenkorb Öffnung nach oben oder unten? - Ähnliche Themen
  1. Dosen ausschneiden in Gipskarton bei bereits bestehender Öffnung darunter
    Dosen ausschneiden in Gipskarton bei bereits bestehender Öffnung darunter: Hallo Zusammen, folgende Situation: Renovierungsarbeiten an den Wänden, Holzständerbauweise beplamkt mit OSB und daraufligendem Gipskarton. Die...
  2. Öffnungen Garten-Holztür mit Spachtelmasse zumachen und dann neue Lasur drauf?
    Öffnungen Garten-Holztür mit Spachtelmasse zumachen und dann neue Lasur drauf?: Hallo, ich will bei der Garten-Holztür die offenen Stellen erst mit Holzspachtelmasse verschließen und dann die Tür mit Holzschutzlasur neu...
  3. Öffnung in Bodenplatte Altbau verschließen
    Öffnung in Bodenplatte Altbau verschließen: Guten Morgen Zusammen, wir haben einen Altbau von 1965 RMH. In der Waschküche im Keller haben wir beim Ausbau der alten Dusche feststellen...
  4. Öffnung der Schlafzimmerdecke zum Dach sinnvoll?
    Öffnung der Schlafzimmerdecke zum Dach sinnvoll?: Hallo allerseits. Ich brauche Rat & Einschätzung zu unserem Vorhaben. Wir haben Anfang 2023 ein Einfamilienhaus (~140m², Baujahr 1951 -...
  5. Vergrößerung einer Öffnung in tragender Wand
    Vergrößerung einer Öffnung in tragender Wand: Hallo, wir haben ein Haus BJ 1978 (in NRW) gekauft, bei dem bereits zwischen Küche und Wohnzimmer eine Öffnung von ca. 165cm in der tragenden...
