Fenster haben außen komisches Tropfenmuster
Diskutiere Fenster haben außen komisches Tropfenmuster im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Bauexperten, weiß jemand, woher meine Fensterscheiben außen ein komisches, nicht zu beseitigendes Tropfenmuster haben könnten? Es...
  1. #1 HausbauElfchen, 29.09.2012
    HausbauElfchen
    HausbauElfchen
    Informatikerin
    Ba-Wü
    weiß jemand, woher meine Fensterscheiben außen ein komisches, nicht zu beseitigendes Tropfenmuster haben könnten? Es ist mit keinerlei Reiniger zu beseitigen, man sieht es nur bei entsprechendem Lichteinfall oder wenn die Scheibe beschlägt und wenn man gaaaaanz genau hin schaut. Man fühlt es, wenn man drüber wischt und es sieht aus, als hätte die Scheibe gaaaaaanz gleichmäßig und bis an die Ränder dreckigen Regen abbekommen. Bin echt ratlos. Der Schreiner (sind Holzfenster) hat mich an den Glaser weiter verwiesen, der wohl drauf schauen kommen sollt, aber hier nicht auftaucht! Drum dachte ich, ich frage hier mal nach!
    Jemand eine Idee??
    Gruß,
    Elfchen
  2. #2 D3esperator, 29.09.2012
    D3esperator
    D3esperator
    Dipl.Wirtschaftsinformatiker
    Frankfurt
    du bist lustig.... zumindest ein bild wäre mal angebracht ?
  3. #3 HausbauElfchen, 29.09.2012
    HausbauElfchen
    HausbauElfchen
    Informatikerin
    Ba-Wü
    ;-) Ist verdammt schwer zu fotographieren, drum hatte ich gehofft, dass man mit dem Bild vom Regenmuster auf dem Fenster was anfangen kann! Es sieht nämlich wirklich schlicht aus, als wäre es nicht geputzt! Aber ich versuch es mal... ;-)
  4. #4 Gast23627, 29.09.2012
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Richtlinie
    Keine "Idee" aber einen Hinweis zur Berurteilung
  5. #5 gunther1948, 29.09.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
  6. #6 gunther1948, 29.09.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    ups tischler und archi gleiche idee, gibts das?
    der hobel war schneller wie der bleistift.
    gruss aus de pfalz
  7. #7 HausbauElfchen, 29.09.2012
    HausbauElfchen
    HausbauElfchen
    Informatikerin
    Ba-Wü
    So sieht es aus, wenn man die Tür aufmacht und das Fenster dann im Wohnraum beschlägt oder eben morgens jetzt in der Nebelzeit. Wenn abends die Sonne drauf scheint, ist es umgekehrt, dann sieht man die "Tropfenränder" weißlich auf der klaren Scheibe. Eben die ungeputzt nach einem starken Regen...
  8. #8 HausbauElfchen, 29.09.2012
    HausbauElfchen
    HausbauElfchen
    Informatikerin
    Ba-Wü
    Danke für die Richtlinien! Ich werde daraus allerdings nicht ganz schlau! Die Flecken sind alle in der Hauptzone und zwar Fleck an Fleck, wie man in dem Bild gut sieht. Sie sind also einzelne Flecken nur zu erkennen, wenn man ganz nah hin geht und aus 1 m Entfernung sieht es einfach nur "trüb" aus! "Gilt" das jetzt als Mangel? Eigentlich wollte ich garnicht auf die Such nach reklamierbaren Mängeln gehen, sondern eher wissen, woher das kommt und entsprechend, wie ich es weg bekomme...
  9. #9 HausbauElfchen, 29.09.2012
    HausbauElfchen
    HausbauElfchen
    Informatikerin
    Ba-Wü
    Hmm, und wenn das nicht zu beseitigen und trotzdem kein Mangel ist, dann wäre das schon recht heftig! Es ist ein Südfenster vor einer traumhaften (und teuer bezahlten) Aussicht, mit viiiieeel Sonneneinfall! Das kann ja nicht sein, dass das jetzt dauerhaft ungeputzt aussehen darf, ohne mangelhaft zu sein...
  10. #10 gunther1948, 29.09.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    frage an die hausfrau flecken aussen auf dem glas oder innen oder glaseinschlüsse?
    gruss aus de pfalz
  11. #11 HausbauElfchen, 29.09.2012
    HausbauElfchen
    HausbauElfchen
    Informatikerin
    Ba-Wü
    Außen!
  12. Julius
    Wurde nach dem Einbau der Fenster außen verputzt?
    Wie waren die Scheiben dabei geschützt?
  13. LaZi
    LaZi
    Tanztrainerin
    Kurze Frage zwischendurch: wie müssen die Fenster bei Aussenputzarbeiten geschützt werden? Vollständig verkleben? Steht bei uns demnächst an; damit ich weiss, worauf ich achten soll.
  14. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Gibt eine Art "Frischhaltefolie" für die Fenster, größere Rolle, eine Seite ist selbstklebend und damit werden die Fenster komplett abgeklebt.
    So wirds auf eigentlich allen Baustellen gemacht, auf denen ich mit Putzern zusammen arbeite
  15. #15 HausbauElfchen, 29.09.2012
    HausbauElfchen
    HausbauElfchen
    Informatikerin
    Ba-Wü
    Die Verputzerarbeiten waren auch mein erster Gedanke! Die Fenster waren samt Rahmen mit Folien zugeklebt, die dann nach dem Grundputz entfernt wurden. Für den Oberputz wurde wieder verklebt. Ich dachte, dass vielleicht Regen auf den PutzResten auf dem Gerüst ans Fenster gespritzt sein könnte, aber das ist sooo regelmäßig über die ganze Scheibe und nicht irgendwie stärker im Bereich des Gerüstes! Außerdem sind die Flecken auch auf einem der Fenster im Arbeitszimmer, wo die Folien die ganze Zeit dran geblieben sind, wenn ich mich richtig erinnere! Müsste man den Kalk-Zementputz nicht auch irgendwie weg bekommen? Wir waren sogar in einem kleinen Testbereich mit der Zitronensäure-Lösungsmittel vom Maler dran! Mit dem Fingernagel spüre ich die Hubbel, kann aber nichts wegkratzen!
  16. #16 Rudolf Rakete, 29.09.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Auch wenn man eigentlich keine Produkte nennen darf, aber ich würde mal versuchen die Scheibe mit Sidol Metallpolitur zu polieren. Erst gründlich mit Wasser reinigen, trocknen lassen, dann Metallpolitur auftragen, etwas einpolieren, eintrocknen lassen und abstauben. Oft sind solche Flecken danach weg. Aber nur für diese Politur kann ich meine Hand ins Feuer halten, dass es keine Kratzer gibt, deswegen hier mal eine Produktnennung ( es geht bestimmt auch mit anderen Chrompolituren dann aber vorher an einer alten Scheibe testen)
    Diese Tropfen können nämlich auch Silikonablagerungen sein. Diese bekommt man mit einer solchen Politur weg.
  17. #17 fmw6502, 29.09.2012
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    bevor man selber ggfs. verschlimmbessert sollte man den Fensterlieferanten oder Hersteller kontaktieren. Wenn diese irgendwas empfehlen, sollten diese es auch machen und das Risiko tragen
    Übrigens schon den Lieferanten kontaktiert? Und was sagt er?
    Frank Martin
  18. #18 Gast036816, 29.09.2012
    vielleicht gibt dir schriebs einen praktikablen tip, der funzt.
  19. #19 gunther1948, 29.09.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo rakete
    bevor der lieferant/ fensterbauer sich die sache nicht angesehen hat würde ich ganz schnell die finger von irgentwelchen poliermittelchen lassen sonst wird das ein raketenmässiger rohrkrepierer.
    gruss aus de pfalz
  20. #20 Rudolf Rakete, 29.09.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Dieser Tipp ist von einem Glashersteller welcher Marktführe bei Iso-Scheiben ist, also passieren kann da nichts. Es sei denn die Scheibe hat eine Beschichtung (son Lotus Kram) die wäre danach eventuell beschädigt.
Thema: Fenster haben außen komisches Tropfenmuster
  1. fenster weiße flecken
  2. weiße flecken auf fensterscheiben
  3. wasserflecken außen fensterscheiben
  4. fleckige fensterscheiben,
  5. weisse Flecken Fenster außen,
  6. Milchiger Belag auf Fensterscheiben,
  7. fensterscheibe einschlüsse tropfen,
  8. Wasserflecken Fenster außen,
  9. regen helle flecken auf Fenster,
  10. Kleine Runde Flecken fenster,
  11. weiße flecken am fenster,
  12. fensterscheibe flecken außen gehen nicht weg,
  13. über nacht weisse flecken auf den fenstern,
  14. neues fenster kleine Punkte,
  15. tropfenränder auf glas,
  16. Fensterglas tropfen ,
  17. regenflecken fenster,
  18. fensterscheibe fleck,
  19. Fensterscheiben von aussen spröde,
  20. runde kleine flecken fenster ,
  21. flecken auf fensterglas,
  22. fensterglas mit tropfenmuster,
  23. im Fensteeglas Erscheinen weise flecken,
  24. glasscheibe tropfenmuster,
  25. neu eingebaute Fenster kleine Flecken drauf
Fenster haben außen komisches Tropfenmuster - Ähnliche Themen
  1. Übergang Fenster Mauerwerk außen offen
    Übergang Fenster Mauerwerk außen offen: Hallo liebe Forengemeinde, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Wir haben ein Reihenendhaus erworben. Eine Sache, die mir bei Besichtigung der...
  2. Dänische Fenster, nach außen öffnend (Kunststoff) – Erfahrungsaustausch
    Dänische Fenster, nach außen öffnend (Kunststoff) – Erfahrungsaustausch: Hallo! Es müsste doch auch Leute geben im deutschsprachigen Raum, die Erfahrung haben mit nach außen öffnenden "dänischen Fenstern" (PVC), die...
  3. Generelle Position Außen-/Fortluftkombielement und Abstand zum Fenster
    Generelle Position Außen-/Fortluftkombielement und Abstand zum Fenster: Hallo zusammen, im u. g. Grundrissausschnitt habe ich die Position des KWL Geräts inkl. dem kombinierten Außen-/Fortluftelement Junkers Bosch...
  4. Dämmung außen zwischen Fenster und Raffstorekosten
    Dämmung außen zwischen Fenster und Raffstorekosten: Hallo zusammen, wir haben neu gebaut und folgendes ist mir aufgefallen. Wir haben ein verklinkertes Haus mit einer Raffstoreanlage. Der...
  5. Fenster bzw Raffstore außen verputzen/verkleiden
    Fenster bzw Raffstore außen verputzen/verkleiden: Guten Tag! Wir haben unsere Fenster mauerbündig setzen lassen, da wir zuerst eine Fassadendämmung geplant hatten. Dieser Plan wurde jz vorerst...
