Isolieren der Dachbodenwand auf der kalten Seite. --> aber wie<--
Diskutiere Isolieren der Dachbodenwand auf der kalten Seite. --> aber wie<-- im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, nun kommt die kalten Jahreszeit und ich will doch noch die Dachbodenwand isolieren. Kurz zum Aufbau: Wir haben in OG einen Teil bis zur...
  1. #1 woodbooy, 30.09.2012
    woodbooy
    woodbooy
    Schreiner
    Bellenberg
    nun kommt die kalten Jahreszeit und ich will doch noch die Dachbodenwand isolieren. Kurz zum Aufbau: Wir haben in OG einen Teil bis zur Dachschräge. Den anderen Teil haben wir mit gerade Decke. Darüber ist unsere Dachboden. Diese Zwischendecke ist isoliert. Die Raumtrennwand wurde bis zum Dach hochgemauert und um diese Wand geht es. Im oberen Bereich ist diese Wand ja Außenwand zum kalten Dachboden. Da dies nur eine 11,5 Wand ist, denke ich eine Isolierung wäre gut. Nun meine Frage. Welche Isolierung nehme ich am besten her. Ich möchte von der Dachbodenseite isolieren. Evtl. aufkleben oder andübeln.UK werde ich nicht brauchen, da ich diese Seite nicht beplanken werde. Doch wie stark und welche isolierung soll ich hier verwenden? Bin für jede Hilfe dankbar.
    Woodbooy
  2. #2 gunther1948, 30.09.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    mach mal skizze
    gruss aus de pfalz
  3. #3 woodbooy, 30.09.2012
    woodbooy
    woodbooy
    Schreiner
    Bellenberg
    Hallo, hoffe auf der Skizze ist alles zu erkennen.
    Den Anhang Dachboden.doc betrachten
    woodbooy
  4. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Und jetzt noch Übersichtsfotos und Detailaufnahmen der Ecken und Anschlüsse...
  5. #5 woodbooy, 30.09.2012
    woodbooy
    woodbooy
    Schreiner
    Bellenberg
    Fotos sind momentan schwierig zu machen, da der Dachboden sehr gefüllt ist. Wollte mich erstmal ums Material kümmern und dann ums ausräumen, damit ich im Anschluss gleich loslegen kann. Anschlüsse in der Zwischendecke sind unten durch Ankleben der Dampfbremse ausgeführt. GK angespachtelt. Im oberen Bereich habe ich die Verlegeplatten mit ca 1 cm Luft eingepasst und mit einer Leiste verschlossen.
    Meine Frage ist nun, kann ich auf der Dachbodeninnenseite Styropor aufkleben (Dicke?). Benötige ich hier eine Dampfbremse, da im Innenbereich warm, die Wand verputzt wurde, oder ist das wie eine Außendämmung zu sehen.
    Mein Plan war, Verlegeplatten ausschneiden, Isolierung bis auf die Dampfbremse in der Zwischendecke und bis hoch an die Dampfbremse der Dachisolierung, die in diesem Bereich noch ca. 40 cm in den Dachboden hineinreicht. Danach ist die Dachschalung sichtbar. Aber wie stark muss die Isolierung sein? Wie befestige ich diese?
    woodbooy
  6. #6 gunther1948, 30.09.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    nach EnEV u-wert = 0,20 w/qmx k der gesamtkonstruktion.
    dicke hängt von deinem wandbaustoff und der gewählten isolierung ab.
    reicht wenn isolierung an isolierung stößt.
    gruss aus de pfalz
  7. #7 woodbooy, 30.09.2012
    woodbooy
    woodbooy
    Schreiner
    Bellenberg
    Vielen Dank für die schnellen Antworten.
    Der Wandbaustoff ist Ziegel 11,5 cm. Links und rechts ca 3 cm Putz. Wie ist es denn mit einer Dampfbremse zwischen Wand und Isolierung. Besteht die Gefahr, dass sich hier irgendwo Tauwasser bildet? Welches Styropor muss ich denn hier nehmen. Das weiße oder Blau oder grün. Hab schon so viele verschiedene Faben gesehen. Bin etwas überfragt.
    Vielen Dank im Voraus
  8. #8 gunther1948, 30.09.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    keine dampfbremse erforderlich dämmumg liegt auf kalter seite, ist wie eine aussenwand zu betrachten.
    farbe ist wurscht.
    gruss aus de pfalz
  9. #9 woodbooy, 30.09.2012
    woodbooy
    woodbooy
    Schreiner
    Bellenberg
    hallo
    vielen Dank für die Antwort. gibt noch eine möglichkeit mir die stärke mitzueilen?
    woodbooy
  10. #10 gunther1948, 30.09.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    geh in den u-wert-rechner im netz, etwas mußte schon selber machen alles für lau is net.
    gruss aus de pfalz
Isolieren der Dachbodenwand auf der kalten Seite. --> aber wie<-- - Ähnliche Themen
  1. Kellerdecke (Balkendecke) isolieren. Keller im Sommer feucht
    Kellerdecke (Balkendecke) isolieren. Keller im Sommer feucht: Wir haben vor etlichen Jahren einen Resthof in Brandenburg gekauft. Teilweise sind die Gebäude unterkellert. Leider hatte der Vorbesitzer die Idee...
  2. Fundament isolieren
    Fundament isolieren: Liebe Forumsgemeinde, als Nichtfachmann möchte ich euch gern um eure Meinung und Denkanstöße bitten. Vor ein Paar Jahren haben wir einen Altbau...
  3. Keller abdichten und isolieren
    Keller abdichten und isolieren: Hallo liebe Bauexperten, vor einiger Zeit ist mir aufgefallen, dass mein Keller an einigen Stellen Feuchtigkeit aufweist. Da durch die extremen...
  4. Anbau isolieren innen oder außen
    Anbau isolieren innen oder außen: Hallo, wir sind dabei einen Anbau zu erstellen eingeschossig, die tragenden wände sind 17,5 er ytong, der Statiker hat zusätzlich eine 140...
  5. Warmwasser/Kaltwasserrohre Nachträglich Isolieren
    Warmwasser/Kaltwasserrohre Nachträglich Isolieren: Hallo ich wohne in einem Altbau und da sind die Rohre nicht isoliert. Nun suche ich eine Möglichkeit das nachträglich isolieren zu lassen da ich...
