(verschieden) Stufenhöhen bei Fertigbetontreppe anpassen
Diskutiere (verschieden) Stufenhöhen bei Fertigbetontreppe anpassen im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, wir haben ein Problem mit unserer Betontreppe. Sind am Ende des Baus und der Fliesenleger fängt gerade mit den Böden an.. Nun...
  1. #1 antonew, 30.09.2012
    antonew
    antonew
    Unternehmensberater
    Stuttgart
    Hallo Zusammen,
    wir haben ein Problem mit unserer Betontreppe. Sind am Ende des Baus und der Fliesenleger fängt gerade mit den Böden an.. Nun haben wir festgestellt, dass die Betontreppe mit normalen 1cm Fliesen geplant war. Wir haben aber passend zu unserem Naturstein 3 cm Marmorplatten (selbst) bestellt.. Diese wollen wir natürlich auch nehmen. Nun passt natürlich unsere Treppe nicht dazu :(
    Jede Treppenstufe (Rohtreppe) ist momentan 18 cm hoch. Auch die Antritt- und Austrittstufe. Nun natürlich das Problem, dass die erste Stufe im KG (=Eingangsbereich) höher wär. Erste Stufe vom Fertigfußboden (1,2cm Marmorfliese): + 18cm Treppensteigung + 3cm Trittstufe =21cm Höhe, die nächste dann +15cm Treppensteigung + 3 cm Platte = 18cm Steigung...
    Nun der Vorschlag (oder die einzige Möglichkeit!?) vom Bauleiter die Treppenstufen abzunehmen. Dazu hat er die Treppenstufen auf Soll-Höhe aufgezeichnet (seht Treppenplan anbei).
    Abzunehmen sind sie lt. Plan wie folgt: die erste Stufe um 1,7cm, die zweite um 1,4cm, die dritte um 1,1cm usw..
    Meine Frage dazu: ist das ok so? Und vor allem kann ich das selber rausstemmen? Ich dachte mit einem Betonwinkelschneider einschneiden und mit der Hilti wegspitzen? Oder gibts da vom Fachmann eine bessere Lösung? Und eine Firma hat das viell. in ein paar Stunden?
    Danke im Voraus.
    Gruß Anton
    Den Anhang Treppenplan.pdf betrachten
  2. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Viel Spaß beim Stemmen...
    An die Überdeckung ist gedacht?
    Ich würd das eine Firma machen lassen, die das sägen kann... Sonst einflexen, stemmen, überschleifen mit einem Diamanttopf...
  3. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    das geht mal gar nicht, diese treppe ist sehr unfallträchtig.
    wie die kuh vom aus eis bringen?
    sehr vermutlich ist es preiswerter, diese selbst bestellten
    marmorplatten unter lehrgeld zu verbuchen, den angedachten
    belag mit seiner aufbauhöhe auszuführen.
    selbst mit betonwinkelschleifer würde ich die stufen nie und nimmer
    einschneiden. da bastelt dur dir nur noch viel mehr stolperkanten bei deiner treppe.
    einen fachmann zu beauftragen kostet dich vermutlich weit aus
    mehr, als diese marmorplatten gekostet haben...
  4. #4 wasweissich, 30.09.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    den stufenplattenlieferanten bitten , die erste stufenplatte entsprechend anzuarbeiten ( vorderkante bei 3cm lassen, und die aufliegefläche auf 1,2 einzuklinken .)
    muss man beim verlegen halt vorsichtig und sorgfältig arbeiten ....
  5. #5 wasweissich, 30.09.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    nachtrag : geht ja nicht , passt dann oben auch nicht ....... habe den plan erst hinterher angesehen ...:o
  6. #6 antonew, 30.09.2012
    antonew
    antonew
    Unternehmensberater
    Stuttgart
    @baumal.. genau deshalb wollen wir die Treppe ja ändern.. Es ist klar, dass es mit 2cm Unterschieden niemals geht! Wie beschrieben wollen wir die 3cm Platten nützen und deshalb habe ich nach einer Lösung gefragt.. Klar wäre die einfachste Möglichkeit die 1cm Fliesen zu nehmen.
    Aber wir finden es einfach nicht so schön eine Treppe komplett zu fliesen, wir wollen auch nur Trittstufen(platten) und keine Setzstufen(platten). Sieht m.E. viel eleganter aus, wenn diese verputzt sind.. Aber das ist Ansichtssache.
    Also wenns irgendwie geht möchten wir die Platten nehmen.. Und dafür würde ich den Aufwand die Treppen zu stemmen schon in Kauf nehmen.
    @H.PF: ich weiß jetzt nicht genau was du mit Überdeckung meinst? Den Überstand der Platten? Oder was sollte beachtet werden?
    @wasweissich: stimmt, für den Austritt geht es nicht aber für ein Eintritt würde es so gehen, nicht die Treppe um die 1,7cm abnehmen sondern die Platten! Würde das stemmen schon mal auf die 2 Austrittsplatten reduzieren!
    Wie ist von der Plattenstärke? Die kann nicht brechen wenn die Auflage nur noch 1,3cm dick ist? Werde ich mal bei meinem Steinmetz nachfragen.
  7. H.PF
    H.PF
    was ist mit der Stahlüberdeckung? Irgendwo ist doch Eisen in der Treppe drin...
  8. #8 Gast036816, 30.09.2012
    baut die treppe wie es geplant war oder lasst euren stein auf 10 mm runter kalibrieren. ist zwar sehr dünn, du hast aber eine unmenge als reserve.
  9. #9 Gast036816, 30.09.2012
    ergänzung - auf überstände musst du dann verzichten.
  10. #10 Rudirabe, 17.10.2012
    Rudirabe
    Rudirabe Gast
    Hallo Zusammen,
    ich habe ein ähnlich gelagertes Problem, deshalb starte ich keinen neuen Thread. Ich habe einen Fertighaus bauen lassen. Mit Keller und Betonfertigtreppe. Schon bei der Kellerabnahme habe ich angemerkt, dass mir die Treppe zu hoch vorkommt. Nachdem der Estrich im EG drin war, stand der Treppenaustritt immer noch 0,6cm über dem Estrich. Belag der Treppe war mit 2cm angegeben. Was kann man da noch machen? Fliessenleger steht schon in den Startlöchern. Bevor ich aber nicht weiss wie das Problem zu lösen ist....
    Grüße rudirabe
  11. bemi
    bemi
    Maurermeister
    Wer plant eine Treppe mit 1 oder 2 cm Aufbau?
    Derjenige hat noch nie eine Treppe geschalt und Betoniert!
    Stemm die Stufen ein Stück ab, laß das am besten den Planer machen, dann denkt der beim nächsten mal ein bisschen mit.
    bemi
  12. #12 Rudirabe, 18.10.2012
    Rudirabe
    Rudirabe Gast
    Hallo nochmal
    habe gerade die Info erhalten, dass die Beton Fertigtreppen fast immer auf Eisenplatten gelegt werden. Mann kann also auf diese Weise
    nochmals 1cm raus holen indem man die Platten unter den Auflagern weg nimmt. Die Bewehrung der Treppe liegt bei mir nicht in den
    Stufen.
    Grüße rudirabe
  13. #13 gunther1948, 18.10.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    komplette treppe um eine stufe nach vorn versetzt neu aufbetonierien. ergibt beim podest eine erhöhung um steigungsmass. podest kann dann mit bewehrung neu betoniert werden und in die wände aufgelagert werden. tronsole oder sonst was. die kopfstosshöhe dürfte kein problem werden.
    nee aber im lauf und die fertigtreppen haben da eine untere und eine obere bewehrungslage und am knick genauso.
    gruss aus de pfalz
  14. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    welch geiler Treppenplan ... wirklich 20cm Fußbodenaufbau im Obergeschoss ?
    der Meterriß ist aus der Mode gekommen ???
Thema: (verschieden) Stufenhöhen bei Fertigbetontreppe anpassen
  1. treppenstufen höhe anpassen
  2. betontreppe ändern
  3. Treppe Stufenhöhe angleichen
  4. Bodenhöhe Treppe anpassen,
  5. treppenstufen Höhe Angleichen,
  6. hähe der betontreppenstufe anpassen,
  7. estrich treppe anpassene,
  8. treppen angleichen,
  9. stufenhöhe treppe ändern,
  10. unterschiedliche treppenhöhen anpassen,
  11. treppe höhe anpassen vor fliesen,
  12. treppe angleichen,
  13. stufe aus waschbeton verändern,
  14. betontreppe korrigieren,
  15. rohtreppe anpassen,
  16. betontreppe hat unterschie d liche höhen,
  17. treppenstufenhöhe anpassen,
  18. betontreppe belagstärke ändern,
  19. stufen nachträglich angleichen,
  20. treppen erste stufe höher,
  21. austrittstufe treppe höhe,
  22. stufen auf einer betontreppe verändern,
  23. sichtbetontreppe Stufen anpassen,
  24. treppe trittstufe höhe anpassen trockenestrich
(verschieden) Stufenhöhen bei Fertigbetontreppe anpassen - Ähnliche Themen
  1. Zweischaliges Mauerwerk mit (Kern)Dämmung im Neubau - verschiedene Fragen
  2. Entscheidung zwischen Verschiedenen Abdichtungen
    Entscheidung zwischen Verschiedenen Abdichtungen: Hallo zusammen, wir müssen in den nächsten Tagen entscheiden, wie wir unseren Keller abdichten wollen und bekommen gerade von unserer...
  3. Feedback: Verschiedene Versionen einer Grenzanlage
    Feedback: Verschiedene Versionen einer Grenzanlage: Liebes Expertenforum, wir planen seit geraumer Zeit an einer Grenzanlage zwischen zwei Häusern. Inhaltlich begann die Reise mit dem Wunsch eine...
  4. Sommerlicher Hitzeschutz verschiedener Dämmstoffe
    Sommerlicher Hitzeschutz verschiedener Dämmstoffe: Hallo, unstrittig ist, dass Holzweichfaser eine höhere spezifische Wärmespeicherfähigkeit hat als z.B. Mineralwolle. Diese Eigenschaft wird von...
  5. Außenmauerwerk mit verschiedenen Steinen
    Außenmauerwerk mit verschiedenen Steinen: Hallo, meine Frau und ich bauen aktuell mit einem GU ein Einfamilienhaus. Heute wurde mit den Mauern im EG begonnen. Wir haben mit dem GU ein...
