Terassen-Glasdach geplatzt
Diskutiere Terassen-Glasdach geplatzt im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Experten, ich habe einige Frage zu dem Glasdach, das ich vor etwa 3 Jahren über der Terasse montieren ließ. Vor einer Woche ist...
  1. #1 NoMeansNo, 01.10.2012
    NoMeansNo
    NoMeansNo
    DiplIng
    Bad Neustadt
    Hallo Experten,
    Vor einer Woche ist nämlich eine der Scheiben 'geplatzt' und ein Schauer Splitter 'runtergekommen.
    Was die Ursache war, ist unklar. Wir konnten später nirgendwo einen Stein o.ä. finden (das Verhältnis zur Nachbarschaft + der Rest des Viertels sind auf alle Fälle nicht so, dass hier regelmäßig Steine fliegen ;-)
    - kann es sein, dass die Scheibe aufgrund 'innerer Spannung' - quasi ohne Fremdeinwirkung - geplatzt ist? Die äußere Aufhängung sieht nicht so aus, dass übermäßig Druck auf die Scheibe kam
    - ein befreundeter (fachfremder) Handwerker meinte, dass es sich um Sicherheitglas handelt. Allerdings müsste bei Glas 'über Kopf' anderes Glas verwendet werden, das nicht zersplittert!?
    Bilder sagen mehr als...
    Vielen Dank schonmal für alle Beiträge!
    Harald
  2. #2 Gast036816, 01.10.2012
    du hast esg einscheibensicherheitsglas, besser wäre vsg aus 2 x esg-h - verbundsicherheitsglas aus 2 x einscheibensicherheitsglas heißgelagert. ich vermute ein nickelsulfiteinschluss hat deine scheibe zum bruch gebracht. nachweisen kann man das nur noch mit viel aufwand und wahnsinnskosten.
    wenn du und deine lieben weiter sicher unter glas hocken wollt, dann lass die glasscheiben austauschen gegen vsg aus 2 x esg-h.
  3. #3 NoMeansNo, 01.10.2012
    NoMeansNo
    NoMeansNo
    DiplIng
    Bad Neustadt
    Hallo Rolf,
    Danke für die Antwort!
    - hätte der Handwerker von vorne herein das bessere Glas einbauen *müssen*, oder wäre das ein 'Aufpreis-mäßiges' Feature?
    - würdest Du dich unter dem alten Glas wohl fühlen!? Ist das öfter verbaut, und macht wenig Probleme, oder kommt es nun in der Folge langsam 'runter?
    Ciao Harald
  4. #4 Rudolf Rakete, 01.10.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    ESG ist eigentlich als Überkopfverglasung nicht zugelassen, wer hat das denn montiert.
  5. #5 Rudolf Rakete, 01.10.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Zum Nachlesen hier: http://www.dibt.de/de/data/eTRLV.pdf Kapitel 3.2 Zusätzliche Regelungen für Überkopfverglasungen
    Also ich würde mich an den Handwerker wenden und Ihn an die TRGV erinnern.
  6. #6 Gast036816, 01.10.2012
    bevor ich dir eine antwort geben kann, muss ich erst einmal wissen, was war vertraglich vereinbart?
    unter solch einem glasdach setze ich mich nicht, wenn ich weiss, das kein vsg verbaut ist.
  7. #7 Rudolf Rakete, 01.10.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Es ist völlig wurscht was vertraglich vereinbart war, die Fachfirma hat sich an die TRLV zu halten (sie ist verbindlich), meines Wissens kann man das nicht vertraglich ausschließen.
  8. #8 Gast036816, 01.10.2012
    Rudi - jetzt funk nicht dauernd dazwischen. ich gehe gezielt vor. jetzt lass NoMeansNo sich dazu äußern.
  9. #9 NoMeansNo, 01.10.2012
    NoMeansNo
    NoMeansNo
    DiplIng
    Bad Neustadt
    im Angebot stand 'Sicherheitsglas 8 bzw. 10 mm'. So gesehen bin ich selbst schuld, wenn ich den Auftrag vergebe, kämpfe mich gerade durch die verschiedenen Bezeichnungen und Typen...
    Allerdings gehe ich bei Auftrags-Vergabe davon aus, dass die geltenden Vorschriften (siehe eTRLV, danke Rudolf!) eingehalten werden! ...
    Viele Grüße
    Harald
  10. #10 NoMeansNo, 01.10.2012
    NoMeansNo
    NoMeansNo
    DiplIng
    Bad Neustadt
    ...die Antworten kamen mit voller Breitseite, noch ehe ich meine getippt habe. Respekt!
    Ich fürchte, ich muss mal auf meinen Handwerker zugehen, wird sich ziegen, wie viel Einsicht zu sehen ist.
    Vielen Dank für Eure Anteilnahme !-)
    Harald
  11. #11 Gast036816, 01.10.2012
    sicherheitsglas kann vieles heissen. du solltest deinem terrassenglaser eine mängelanzeige schicken und ihm mitteilen dass eine scheibe innerhalb der gewährleistungszeit ohne mechanische einwirkung von außen gebrochen ist. weiter teilst du ihm mit, dass du sicherheitsglas beauftragt hast, dies nicht vorhanden ist und zwar bei allen eingebauten glasscheiben. du forderst ihn mit fristsetzung auf - du musst ihm 6 wochen geben - die mangelhafte leistung durch eine mangelfreie zu ersetzen nach den anerkannten regeln der technik. die frist ist leider lang, die lieferzeiten derzeit für glas auch.
    er wird dir antworten mit blablabla, dass er sicherheitsglas geliefert hat. dann weist du ihn auf die TRLV hin und forderst ihn mit nachfrist auf, den mangel zu beheben.
  12. Julius
    Wobei er Dir für die Umrüstung - da das Ding noch in der Gewährleistungsfrist ist - nur höchstens den Mehrpreis verrechnen darf (Sowiesokosten).
  13. #13 Gast036816, 01.10.2012
    Julius - wenn der auszug aus dem auftrag richtig ist, dann wurde sicherheitsglas 8 - 10 mm angeboten. da würde ich erst einmal nicht über kosten für den bauherrn reden.
  14. #14 Rudolf Rakete, 01.10.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Der Handwerker kann froh sein, dass niemand verletzt wurde. Dann kann u.U. richtig die Post abgehen, dann wäre die Nachrüstung das kleinste Problem.
  15. Julius
    @ Rolf aib
    Da hast Du wohl Recht.
    Als ich anfing, meine Antwort zu schreiben, war jene Angabe des Fragestellers allerdings noch nicht vorhanden.
    Daher nun neuer Sachstand.
    Diese unpräzise Formulierung ("Sicherheitsglas", unspezifiziert) könnte sich durchaus sehr positiv für den AG auswirken.
  16. #16 Rudolf Rakete, 03.10.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Nochmal er kann vertraglich nichts vereinbaren, was gegen das verbindliche Regelwerk verstößt, also interessiert nicht was im Vertrag steht.
  17. #17 glasnase, 07.10.2012
    glasnase
    glasnase
    Glasbautechnikerin
    Limburg
    beim Stöbern bin ich hier drüber gestolpert. Also: ESG ist im Ü-Kopf-Bereich nicht zulässig, wie bereits geschrieben, regelt das die TRLV.
    Bei linienförmiger Lagerung (und das ist in diesem Fall gegeben) ist ein *normales* VSG aus Floatglas aber mit 0,76 er PVB-Folie im Verbund für die
    geforderte Splitterbindung ausreichend. Ein VSG aus ESG und dann auch noch heißgelagert ist völlig unnötig und ist ebenfalls nur im Vertikalbereich zugelassen.
    Wenn dann nur ein VSG aus TVG wegen dem *verzahnten* und sich aussteifenden Bruchbild im Falles des Bruches. VSG aus TVG ist aber nur bei Überkopfverglasungen
    mit Ausschnitten oder Bohrungen notwendig und vorgeschrieben.
    Der hier geschilderte Fall benötigt einfach nur ein paar ausreichend dick dimensionierte VSG-Zuschnitte und die ausführende Firma hat hier definitv NICHT nach anerkannten Regeln der
    Technik ausgeführt und ist daher in der Pflicht, diese Scheiben auszutauschen. Egal wie lange dies her ist....
    Nur wenn diese ausführende Firma solchen Unfug häufiger gemacht hat, dann gibt es sie vielleicht gar nicht mehr...
Thema: Terassen-Glasdach geplatzt
  1. glasüberdachung geplatzt
Terassen-Glasdach geplatzt - Ähnliche Themen
  1. Terasse erweitern / Fundament / Grundplatte / Beton
    Terasse erweitern / Fundament / Grundplatte / Beton: Hallo Forum, wir würden gerne eine Terasse / Weg am unserem Haus neu gestalten und erweitern. Das Haus hat ein Walmdach, welches ca 2m Über die...
  2. Wintergarten zu Terasse
    Wintergarten zu Terasse: Liebes Forum, ich habe einen Wintergarten abgerissen, der auf den im Foto dargestellten Betonplatten stand. Jetzt soll hier eine Terasse hin....
  3. Haus am Hang mit Keller und Terasse im Erdgeschoss
    Haus am Hang mit Keller und Terasse im Erdgeschoss: Hallo zusammen, folgendes: Ich habe vor unter meiner Terasse noch einen Kellerraum zu errichten, weil ich den Platz einfach brauche. Die Terasse...
  4. Welches Holz für Terasse?
    Welches Holz für Terasse?: Ich überlege, in meinem Garten eine Terrasse zu bauen. Welche Art von Holz könnt ihr empfehlen,in Bezug auf Haltbarkeit und Pflegeleichtigkeit?"
  5. Terassen Überdachung bauen
    Terassen Überdachung bauen: Hi. Ich möchte gerne meine Terasse mit Doppelsteg Platten überdachen. Das Problem was sich mir jetzt stellt ist die Mauer Kante wie auf dem Foto...
