Heizkörper erneuert starkes rauschen + Ventiele versetzt
Diskutiere Heizkörper erneuert starkes rauschen + Ventiele versetzt im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Alle, ich hoffe ihr könnt mir etwas weiterhelfen. Erstmal die Situation In Meiner Wohnung wurden alle Heizkörper ausgetauscht....
  1. #1 CannorX, 01.10.2012
    CannorX
    CannorX
    Kaufmann
    Kempen
    Hallo Alle,
    Original war ein Anschluss links und 1 Anschluss rechts im Boden, der Anschluss rechts wurde um ca 2m verlängert und über die Wand nach oben links geführt, der Anschluss links wurde auch verlängert.
    Die Heizungsnieschen wurden danach mit Porenbeton zugemauert. Der Durchmesser der Orignalleitungen ist deutlich kleiner als der des verlängerten Stückes.
    Die Heizkörperventiele sind im Rücklauf montiert wurden.
    Die Anlage arbeitet mit Fernwärme die Wohnung ist im 7 OG.
    Wenn die Heizung aufgedreht ist rauscht es stark, das ist total nervig (alle Heizkörper) vorher mit den alten Heizkörpern war hier nichts zu hören.
    Habt Ihr eine Idee was man hier machen kann.
    Eine andere Sache heute wurde der Heizkörper im Bad montiert und mir sind fast die Augen rausgefallen.
    Die Monteure haben die Leitungen nicht übereinader gesetzt , sondern Sie sind versetzt als Ausgleich wurde dann oben noch eine Verlängerung zwischen den Anschluss und das Ventil gesetzt. Muss ich sowas akzeptieren ist das fachgerecht?
    Ich finde es sieht total verboten aus aber wahrscheinlich kann man es jetzt nicht mehr ändern...
    Gibt es möglichkeiten sowas mit vertretbaren Aufwand zumindestens etwas schöner hinzubekommen?
    Langsam scheint der Handwerker auch keine große Lust mehr zu haben weil ich schon eingie Sachen reklamiert habe, die meiner Meinung nach nicht sein dürfen.
    Vielen Dank
    Gruss
    De Cannor
  2. #2 ThomasMD, 01.10.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Über Schönheit hat der zu befinden, der bestellt und bezahlt hat.
    Sind Sie das?
    Viel interessanter finde ich die Frage, ob den jetzt die Vorläufe alle unten sind und wenn ja warum dies so angeschlossen wurde. Die Heizkörper erreichen so jedenfalls nicht ihre Nennleistung und die Abrechnung mittels Heizkostenverteiler dürfte interessant werden.
    Ergonomisch ist es jedenfalls nicht.
    Falls der Vorlauf doch oben sein sollte, ist das Thermostatventil falsch eingebaut und wird rückwärts angeströmt. Flatter- und Pfeifgeräusche sind dann unvermeidlich
    PS: Ihre Nischen und Ventile haben ein "e" zuviel.;)
  3. #3 CannorX, 01.10.2012
    CannorX
    CannorX
    Kaufmann
    Kempen
    Mir gefällt es nicht und ich bezahle das ganze...
    Der Zulauf ist von oben dort wird der Heizkörper heiss und das Ventil sitzt unten im Rücklauf.
    Die Ventiele sind falsch montiert? Woran kann ich das erkennen und wie müßten die Ventiele montiert werden?
    Die alten Ventile waren auch im Rücklauf.
    Gruss
    de Cannor
  4. #4 ThomasMD, 02.10.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Wenn Sie bestellt haben, hätten Sie mit Ihrer Kritik nicht warten dürfen, bis alles verfliest ist.
    Ich kenne keine Vorschrift, die eine lotrechte Anordnung der Wandauslässe vorschreibt. Schön finde ich es auch nicht, aber das ist auf dem Bau irrelevant, wenn vorher nicht festgeklopft.
    Haben Sie in Ihrem Leben schon andere Heizkörper gesehen und sich vielleicht gefragt, warum die alle falsch angeschlossen sind?
    Im Gegensatz zur Schönheit ist es hier ein technisches Problem und sowohl die Anschlussbilder der Heizkörper als auch die Anströmrichtung der Ventile (ohne "ie"!) ist in den Herstellerangaben vorgeschrieben. Abweichende Heizkörperanschlüsse führen regelmäßig zu Minderleistung und verkehrt eingebaute Ventile zu Geräuschen und Fehlfunktionen.
    Holen Sie sich fachlichen Beistand in die Wohnung. Da liegt sicher noch mehr im Argen.
  5. #5 CannorX, 02.10.2012
    CannorX
    CannorX
    Kaufmann
    Kempen
    Danke für die Antwort.
    Auf den Thermostat Ventilen ist ein Pfeil der in die richtige Fliesrichtung zeigt, Sie scheinen also für den Rücklauf gedacht zu sein. Gibt es auch bei den Heizkörpern vorgeschrieben Fliesrichtungen und woran kann man diese erkennen?
    Wir haben Fernwärme und fahren da das Heizwasser über Wärmetauscher in den Wohnungen erzeugt wird eine sehr hohe Temepratur sicher 80 -90°. Anfassen kann man die Heizkörper nicht wenn Sie aufgedreht sind.
    Leider ist es mir vorher nicht aufgefallen, erst jetzt wo der Heizkörper dort hängt und das Ventil mit der Verlängerung eingebaut wurde.
    Das Heizköper hängt genau vor dem WC man sieht also immer drauf...
    Ich Frage den Fliesenleger mal was es mehr kostet wenn er die beiden Fliesen entfernt und nach der Verlegung wieder einsetzt ansonsten ärgere ich mich jahrelang jeden Tag wenn ich es sehe...
    Ich habe viele verschiedenen Firmen beauftragt, eine macht Sanitär, die andere verputzt und macht Estrich und die dritte legt Fliesen.
    Die Sanitärfirma musste schon die Abspeerhähne und Wasseruhren umsetzen, nachdem mich der Verputzer gefragt hat wer das den gemacht hat und ob er das wirklich so einputzen / abmauern soll, da kämm man nie wieder dran.
    Wenn ich das Vorlaufventil weiter zudrehe werden die Heizkörper dann leiser?
    Eine andere Sache die sich leider nicht mehr behebn läßt.
    Im Bad ist auch ein GIS Vorbauelement mit 70 cm Breite, das an einer seite zugemauert ist und an das die Dusche angrenzt, jetzt habe ich Laminat Langdielen verlegt und das Element ist auf diesen 70 cm 2 cm aus dem Winkel, mein WC wird also leicht in den Raum geneigt, auch hier gilt wahrscheinlich nicht schön aber funktioniert.
    Gruss
    de Cannor
  6. #6 ThomasMD, 02.10.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Sorry. hatte Satz 2 in #3 nicht gelesen.
    Dann sind die Heizkörper doch richtig angeschlossen.
    Warum die Thermostate auf Dackelhöhe angebracht sind, würde mich aber interessieren.
    Das Rauschen kann viele Ursachen haben: Pumpeneinstellung, Ventilvoreinstellung Heizkörper...
    Ob es sich durch eine Änderung des Heizkörperthermostaten reduzieren lässt, müssen Sie selbst ausprobieren.
    Haben Sie das etwa noch nicht gemacht?:yikes
  7. #7 CannorX, 03.10.2012
    CannorX
    CannorX
    Kaufmann
    Kempen
    ich wollte das ganze jetzt mal einstellen und bin bei der Recherche darauf gestoßen das bei mir da Fernwärme wohl RA-UN Ventiele eingebaut sein müßen.
    Woran erkenne ich das?
    Ich hab das Thermostat mal abgenommen hier sind aber nur 2 Zahlen eingeschlagen SI und AJ.
    Nach der Danfoss seite müßten bei den einstellbaren Ventielen zahlen von 1-7 und ein Drehring vorhanden sein.
    Ich fürchte jetzt es sind falsche Ventiele eingebaut und deshalb rauschen sie so laut.
    Oder muss ich noch mehr abbauen?
    Danke
    Gruss
    De Cannor
  8. #8 Achim Kaiser, 03.10.2012
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Aus der Bildperspektive läss sich nichts weiteres erkennen.
    Sind das neue oder vorhandene alte Ventile ?
    Bei Danfoss finden sich Unterlagen unter der Type RA-UR und RA-FN für Rücklaufeinbau.
    Fachmanninformationen und Praxis im Heizungsbau_April 2012 zeigt alle lieferbaren Möglichkeiten und Identifikationsmöglichkeiten für ältere Ventile im Bestand.
  9. #9 CannorX, 03.10.2012
    CannorX
    CannorX
    Kaufmann
    Kempen
    Die Ventile wurden alle gegen neue augetauscht, danke für die beiden Links aber ich hab leider keine Identifizierungsmöglichkeit gefunden.
    Ich vermute das ich (Laie) erstmal den Haltering für das Thermostat entfernen muss.
    Ist das ein ganz normalles Gewinde also läst sich der Haltering gegen den Uhrzeiger abschrauben.
    Gruss
    de Cannor
  10. #10 ThomasMD, 03.10.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    [​IMG] Am geriffelten Ring werden die kV-Werte eingestellt.
    Nach vorn ziehen und dann drehen.
    Sent from SPX-5 using Tapatalk.
Thema: Heizkörper erneuert starkes rauschen + Ventiele versetzt
  1. heizk�rper pfeifgeräusch
  2. heizkorper mehr vor der wand versetzen
Heizkörper erneuert starkes rauschen + Ventiele versetzt - Ähnliche Themen
  1. Rat Regeltechnik Wassergeführte FBH und Heizkörper
    Rat Regeltechnik Wassergeführte FBH und Heizkörper: Hallo, Ich plane eine wassergeführte FBH im EG eines RHM einbauen zu lassen. Aktuell läuft das über Gas und dann weiter mit Heizkörpern. Der...
  2. RTL bei Heizkörper und Erweiterung durch Fussbodenheizung
    RTL bei Heizkörper und Erweiterung durch Fussbodenheizung: Möchte im Zusammenhang mit meinem Badumbau, zu einem vorhandenen Heizkörper ergänzend eine Fußbodenheizung installieren. Derzeit wird der...
  3. Fußbodenheizung, Heizkörper im Bad entfernt
  4. Welche Heizkörper sind das?
    Welche Heizkörper sind das?: Hallo, guten Tag, ich würde gerne wissen, welche Heizkörper bei mir im Haus verbaut sind. Leider ist kein Herstellerschild vorhanden, die Suche...
  5. FBH im EG/OG mit Heizkörpern im DG kombinieren
    FBH im EG/OG mit Heizkörpern im DG kombinieren: Hallo, wir sind aktuell bei der Sanierung unseres Hauses (BJ1978) und haben im EG und OG den Estrich entfernt, um eine FBH nachzurüsten. Die alte...
