Dachinnenisolierung mit Styropor
Diskutiere Dachinnenisolierung mit Styropor im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben ein haus BJ 1955 gekauft, mit erstem Dach noch, Naturschiefer und drunter die blanken Sparren. Haben heute auf einer Messe...
  1. #1 theoretiker, 03.10.2012
    theoretiker
    theoretiker
    Aussendienst
    Oberfranken
    Haben heute auf einer Messe eine Isolierung gesehen, Styroporplatten mit Nut&Feder, die man angeblich einfach auf die Sparren aufbringt, somit bleibt dann der Raum zw. den Sparren hohl.
    Wäre sehr günstig vom qm Preis her.
    Ist das eine Alternative zur Dämmung mit Dämmwolle/Dampfsperre & Co. ??
  2. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Ja, haben wir seit 1982 unterm Sparren hängen... Problemlos...
    Musst halt gucken, wo und wie du die Luftdichtigkeit hinbekommst und der Schallschutz ist im Prinzip überhaupt nicht vorhanden...
  3. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Styropor als Dämmung im Steildach ist doch Mist. Kaum sommerlicher Wärmeschutz, zweifelhafte audünstungen, kein Schallschutz....man muß nicht an alte Bausünden anknüpfen.
    Nehmt Euch die Zeit und macht eine vernünftige Dämmung, bei der Ihr auch die Anschlußpunkte dämmen könnt
  4. #4 theoretiker, 03.10.2012
    theoretiker
    theoretiker
    Aussendienst
    Oberfranken
    Wir haben auf der Messe noch einen Dachdecker gesprochen, der sagt, dass hinter dem Styropor dann sich Feuchtigkeit bildet ??
    Schallschutz brauche ich denke ich nicht, ist ja kein Wohnraum, sondern nur Dachboden.
  5. #5 Gast360547, 04.10.2012
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    Moin,
    einen nicht einsehbaren und somit nicht kontrollierbaren Hohlraum zwischen OK Wd und UK Eindeckung ist der größte Mist, den man(n) wie Frau sich antun kann. Neben den von H.PF. beschriebenen ist das in Sachen Bauphysik Harakiri für Reiche. Der Kollege von der Messe geht auch richtigerweise in diese Richtung.
    stefan ibold
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 04.10.2012
    Ausserdem musst Du die EnEV-Mindestanforderungen einhalten. Da kommst Du nicht mit 4 oder 6 cm davon!
    Bei der entsprechenden Dämmdicke erzeugt das einen nicht unerheblichen Raumverlust!
  7. #7 ralf9000, 04.10.2012
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Zwischen den Sparren hohl zu lassen ist das Grundübel, siehe Vorredner. Wenn man aber Styroporplatten (dann direkt als Gipskartonverbundplatte) von Innen aufbringen kann, was spricht dagegen den Zwischensparrenraum mit Klemmfilz zu füllen? Kostet nicht die Welt, macht den größeren Beitrag zum U-Wert und ist von der Arbeitszeit maximal 10-20% mehr. Nur dann macht Styropor unter den Sparren, wenn die Höhe es zuläßt zusätzlich Sinn, um den U-Wert in Grenzen weiter zu erniedrigen, wenn die Grundeigenschaften (u.a. Schallschutz) anders (Strin-/Glas-wolle) gesichtert sind.
    Naja, reines Polystyrol dunstet nicht aus und Zusätze, wie Weichmacher, gibt es bei heutigen Platten fast nicht mehr und müssten auch extra angegeben werden. Wenn ich mir allerdings so manche Folie im Dachbereich angucke, berieche und anfühle (Weichmacher!) habe ich hier eher persönlich gesundheitliche Bedenken.
  8. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Mich beschleicht langsam das Gefühl, es handelt sich hier um Platten für eine Aufdachdämmung. Das ändert aber nicht an meiner Einstellung zu diesen Platten
  9. sdaio2
    sdaio2
    kaufm. Angestellter
    Umgebung v. Kaiserslautern
    Und wie sieht die deiner Meinung aus?
  10. #10 Alfons Fischer, 04.10.2012
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    Bei einem Gebäude mit so einem Aufsparren-Dämmsystem habe ich mal eine Blower-Door-Messung gemacht. Katastrophe! Weniger in der Fläche als vielmehr an den Anschlüssen. Wie will man das auch dicht bekommen?
    Und bei der Überdruck-Messung mit Nebel hatten dann auch die Außenstehenden was zu staunen :wow !
    Gut, dass wir der Feuerwehr vorher die Messung und den Nebeltest angekündigt hatten... ;-)
  11. #11 theoretiker, 04.10.2012
    theoretiker
    theoretiker
    Aussendienst
    Oberfranken
    Also im Prinzip so was[​IMG]
  12. uban
    uban
    dipl.-ing.
    Rheintal Oberrhein Murg
    Wie wasserdicht ist denn das Dach? Die EPS Platten leiten eindringende Feuchtigekeit direkt auf die Pfette.
  13. #13 gunther1948, 05.10.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    die muss noch nicht mal eindringen die entsteht auf der rückseite des schiefers.
    gruss aus de pfalz
  14. #14 gunther1948, 05.10.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    in sternenklaren kalten nächten kann die temperatur des schiefers ( auch von anderen baustoffen) soweit sinken, dass sich auf der rückseite eis bildet das dann tagsüber taut und abtropft.
    je dünnwandiger das bauteil desto leichter tritt der effekt ein.
    auch die dünnputze auf wdvs neigen dazu und das führt dann zu der algenbildung (verschmutzung )
    gruss aus de pfalz
Dachinnenisolierung mit Styropor - Ähnliche Themen
  1. Garage innen Verkleiden mit Styropor Wandpaneele
    Garage innen Verkleiden mit Styropor Wandpaneele: Hallo zusammen, Ich bekomme gerade meine Garagen gemauert, KS-Stein mit 17,5cm Dicke plus Vollbetondecken. Innen will ich nicht unbedingt...
  2. Wasser zwischen Bodenplatte und Styropor
    Wasser zwischen Bodenplatte und Styropor: Hallo, Aufgrund eines undichten Siphons der Badewanne ist Wasser unterhalb der Badewanne auf der Bodenplatte entlang der Wasserleitungen Richtung...
  3. Was kann man auf Styropor aufbringen?
    Was kann man auf Styropor aufbringen?: Hallo, ich will unser Gästezimmer renovieren. Die Außenwand ist mit Styropor verklebt. Kann ich direkt auf den Styropor mit Amierungsputz und dann...
  4. Trockenbau - Styropor Untersparrendämmung
    Trockenbau - Styropor Untersparrendämmung: Hallo ihr Lieben, ich habe das Haus meines Großvaters eworben und möchte den Dachstuhl (weiter) ausbauen. Dachstuhl und Dach sind ca. 30 Jahre...
  5. Sturz + Styropor
    Sturz + Styropor: Nachdem hier die Wand durchgebrochen wurde, um eine Wohnküche zu bauen, wurde diese Konstruktion gefertigt. Ich möchte gerne wissen, ob dies so...
