Drainage Grundstücksgrenze
Diskutiere Drainage Grundstücksgrenze im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Vieleicht gehört mein Problem nicht in diese Rubrik ( sorry) aber ich habe keine passndere gefunden ( habt Ihr eine TIpp?) Folgendes meine...
  1. #1 kaarst2011, 06.10.2012
    kaarst2011
    kaarst2011
    Taucher
    Neuss
    Folgendes meine Doppelhaushälfte (Neubau 2011/ schlüsselfertig gekauft) hat einen Garten der an das Haus, das Grundstück meines Nachbar, an zwei Seiten an einen Lärm- bzw Sichtschutzzaun angrenzt. Der Lärm-Sichtschutzzaun ist aus Holz auf
    Betonfundament auf Grundstücksgrenze ( mit Nachbarn-Überbaurente geregelT)
    Nun stelle ich fest das das Fundament des Zaunes kein Abfluß von Regenwasser zulässt. Das Grundstück ist gering abfällig, so daß die Erde in Richtung der Ecke immer nasser wird (Wurzeln der dort gepflanzten Blumen beginnen bereits zu faulen. nach unten kann der Boden kein Wasser aufnehmen, da in ca 40 cm tiefe eine Lehmschicht und wie gesagt der Mutterboden bereit nass ( gesättigt?!) ist.
    Frage: hätte seitens des Bauträgers nicht eine Art Drainage am Fundament des zaunes verlegt werden müssen ?
    Wir sie oben lesen bin ich absoluter Laie und habe keine Ahnung von solchen Sache. ich wäre dafür für jeden Hinweis. Tipp oder ähliches sehr dankbar.
    OP
  2. #2 wasweissich, 06.10.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    tiefbau ist nicht falsch , aussenanlagen ginge auch ;)
    wer hat die betonsockel gebaut ?
    fotos ??
    [scherzmodus]bei stehendem wasser wäre auch teiche /wasser im garten denkbar[scherzmodus]
  3. #3 Gast vS, 06.10.2012
    Gast vS
    Gast vS
    Bodengutachter
    eher unwahrscheinlich, dass es daran liegt.
    abfallendes Gelände + abfallende "Lehmschicht" reicht für Vernässungen manchmal vollkommen aus.
  4. #4 ralph12345, 08.10.2012
    ralph12345
    ralph12345
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Hamburg
    Wenn das Wasser vorher seitlich weg konnte und das Fundament das nun behindert, dann ist schlecht. Die Frage wäre, ob der Nachweis gelingt, daß die Nässe kein Problem war, bevor das Fundament kam. Dann könnte man den Bauträger eventuell haftbar machen.
    Ist das Fundament denn lückenlos und langgestreckt? Normalerweise werden doch bei einem Zaun nur die Pfosten in Beton gesetzt und Wasser kann da munter drumrum...?
  5. #5 kaarst2011, 09.10.2012
    kaarst2011
    kaarst2011
    Taucher
    Neuss
    Guten Tag und vielen dank für Kontakt.
    Also, es handelt sich um 2 Zäune die "über Eck d.h. L-förmig/rechtwinkl angeordne sind. Es handelt sich um Lärmschutzzäune aus Massivholzplanken ca 3,5m hoch. Als Pfähle dienen senkrecht H-Träger, in welche die Planken eingeführt sind und stumpf aufeinander liegen. Die untersten Planken liegen auf dem Betonfundament auf, H-Träger sind in dem SOckel eingemauert. (Foto folgt)
    Da wir schlüsselfertig geauft haben wissen wir nicht, ob das Wasser vorher abfloss.
    Wir haben nur ca 20 cm Erde abgetragen und mit Mutterboden aufgefüllt. Darauf ist jetz Rasen
    Gruß OP
Thema: Drainage Grundstücksgrenze
  1. drainage grenze
  2. drainage bis.grundstücksgrenze
  3. Drainage auf nachbargrundstück
  4. drainage grenzbebauung,
  5. drainage direkt an grundstücksgrenze,
  6. drainage wieviel cm bei Nachbar ,
  7. felddrainage grenze ,
  8. trenage auf nachbargrundstück,
  9. drainage grundstücksgrenze,
  10. entfernung einer drainage von der grundstücksgrenze,
  11. drainage an grundstücksgrenze
Drainage Grundstücksgrenze - Ähnliche Themen
  1. Drainage bei Fachwerkhaus Fundament aus Felsen
    Drainage bei Fachwerkhaus Fundament aus Felsen: Hallo zusammen, ich bin neu hier und möchte mich kurz vorstellen. Meine Frau und ich sanieren gerade ein altes Fachwerkhaus von 1927. Die...
  2. Drainage an Regenleitung angeschlossen. Rückstaugefahr?
    Drainage an Regenleitung angeschlossen. Rückstaugefahr?: Hallo. Bei mir wurde die Drainage an einer von zwei Regenleitungen angeschlossen. Das DN110 Regenrohr läuft dann mit ca. 1,5 % Gefälle über 20 m...
  3. Drainage bei Holzständerwerk ohne Keller
    Drainage bei Holzständerwerk ohne Keller: Hallo erstmal, ich hätte mal eine Frage. Wir haben ein Holzständerhaus (Bungalow) und es stellt sich gerade die Frage, ob wir eine Drainage ums...
  4. Drainager in Rasen
    Drainager in Rasen: Hallo zusammen, mich muss doch einmal um Rat beziehungsweise um Unterstützung bitten. Folgendes Problem: Wir haben 2014 neu gebaut und unseren...
  5. Drainage an der Grundstücksgrenze
    Drainage an der Grundstücksgrenze: Hallo zusammen, wir haben auf einem Hanggrundstück gebaut und sind nun dabei unsere Außenanlage zu realisieren. Unser Nachbar, der deutlich...
