Übergang Deckenplatte - Trockenbauwand wie?
Diskutiere Übergang Deckenplatte - Trockenbauwand wie? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe gleich mal 2 Bilder gemacht um zu zeigen um was es mir geht: [ATTACH][ATTACH] Wie gestalten man nun den Übergang zwischen...
  1. Fuxxxx
    Fuxxxx
    IT-Service
    Chemnitz
    Wie gestalten man nun den Übergang zwischen der Deckenplatte und der Trockenbauwand
    das es vernünftig aussieht ?
    (Die Trockenbauwand soll nur weiß gestrichen werden.)
    Danke im Vorraus für Ideen und Tipps :)
  2. #2 Gast036816, 11.10.2012
    mit einer putzabschlussschiene unterhalb vom gipskarton. dafür ist es zu spät.
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 11.10.2012
    Nö - in dem man den Trockenbau einfach weiter runter zieht.
    Aber egal wie - es hätte der vorherigen (Jehova, Jehova) Planung bedurft. Die gibts nict, also gibts jetzt Pfuschaspfuschcan
  4. #4 Gast943916, 11.10.2012
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    oder noch eine Platte draufschraubt...
  5. #5 Gast036816, 11.10.2012
    dann auch wenigstens am gk unten eine schiene gesetzt und eingespachtelt wird. bei der putzqualität macht´s das a nimmer schee.
  6. Fuxxxx
    Fuxxxx
    IT-Service
    Chemnitz
    Das hat leider ein (richtiger) Trockenbauer so gemacht.
    Ich dachte es gibt eventuell eine Art Schiene die man auf den Übergang klebt oder schraubt ?
  7. #7 Gast036816, 11.10.2012
    du meinst das klassische höckerprofil?
  8. Fuxxxx
    Fuxxxx
    IT-Service
    Chemnitz
    Naja, ne Aluschiene oder so?
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 11.10.2012
    Genau: Oder so ist immer DIE Lösung. Passt immer, klemmt nie, sieht gut aus und hat jeder auf Lager.
  10. #10 Gast943916, 11.10.2012
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ich kann´s nicht glauben, frag welchen Beruf er erlernt hat
  11. Fuxxxx
    Fuxxxx
    IT-Service
    Chemnitz
    Der ist Selbständig und macht das seit ca. 20Jahre ... und hat auch nicht wenig zu tun.
    ABer hilft mir ja nun auch nix mehr.
  12. Julius
    Wer hat denn festgelegt, daß dort so unvermittelt Trockenbau auf Massivbau trifft?
    Und we stellt sich jener das Detail vor?
  13. Fuxxxx
    Fuxxxx
    IT-Service
    Chemnitz
    Das ist nun leider schon seit 3 Jahren so.
    Da ich auch keine Ahnung davon habe hatte ich damals nur in Auftrag gegeben das
    Im Obergeschoss Wände gestellt werden sollen.
    Den Rest hat dann der Trockenbauer gemacht.
    Ist ja nun auch egal, wie kann ich nun den "Pfusch verstecken"
  14. #14 Bolanger, 12.10.2012
    Bolanger
    Bolanger
    angestellter
    Ruhrgebiet
    bei unserem Dachgeschossausbau gibt es eine ähnliche Situation am Drempel. Die Fußpfette wird raumseitig mit einer Gipskartonplatte verkleidet. Der Putzer hat am Drempel den Putz mit einer Schiene abgeschlossen auf die dann die Gipskartonplatte aufgestellt werden kann bzw. mit ein paar mm Luft angebracht werden kann. Müsste man dann den Gipskarton auch noch mit einer Abschlussschiene versehen?
    Und wie verschließt man später eigentlich diesen kleinen Spalt? Und wie macht man das dann vor allem beim Tapezieren und Streichen?
    Gruß,
    Bolanger
  15. Julius
    Richtig gut (unsichtbar) wird das so nicht mehr.
    Es gibt mehrere Möglichkeiten zum Flicken. Welche sinnvoll, ist muß man im Einzelfall sehen.
    Ich würde einen bewußten Absatz erzeugen (z.B. mit einer Platte im Verlauf der Decke).
  16. #16 Bolanger, 12.10.2012
    Bolanger
    Bolanger
    angestellter
    Ruhrgebiet
    mir ist schon klar, dass man den Übergang sehen wird. Eigentlich bleibt und auch nicht viel anderes übrig, da die Fußpfette sich nunmal etwas bewegen kann, was der gemauerte Drempel nicht machen sollte. Ich frage hier nu nach Anregungen, wie man den Spalt/Sollriss so ausführt, dass er später möglichst unauffällig wird.
    Oder gibt es ggf. flexible Tapeten, die man einfach drüberkleben kann über diesen kleinen Spalt und später nichts mehr davon sieht? Bisher war auch in diesem Bereich das Überkleben mit Glasfaservlies geplant , anschließend gestrichen.
    Gruß,
    Bolanger
  17. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    so etwa
    Peeder
  18. Fuxxxx
    Fuxxxx
    IT-Service
    Chemnitz
    Ich werde nun wohl eine Aluschiene über die Fuge kleben.
  19. #19 gunther1948, 12.10.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    dann tu mal kannst dich ja dann wieder melden.
    machs wie peeder sagt, oder hol dir eine mdf- platte und machs mit einem anderen material.
    gruss aus de pfalz
Übergang Deckenplatte - Trockenbauwand wie? - Ähnliche Themen
  1. Übergang zwischen Wand und Kamin
    Übergang zwischen Wand und Kamin: Hallo zusammen, wie ist denn der Übergang im Putz zwischen einem Kamin aus Ziegel und der daran anschließenden Wand auszuführen? Gibt es hier...
  2. Übergang Sockelputz zur Hauswand
    Übergang Sockelputz zur Hauswand: Hallo zusammen, ich habe bei meinem Fertighaus den Sockel verputzen lassen. Muss der Übergang vom Sockel zur Hauswand irgendwie abgedichtet...
  3. Abdichtung Übergang weiße Wanne zu Mauerwerk
    Abdichtung Übergang weiße Wanne zu Mauerwerk: Hallo zusammen, bei unserem 1982er Haus löst sich direkt beim Übergang der weißen Wanne zum Mauerwerk (Poroton) der Sockelputz. Der Übergang ist...
  4. Parkett Übergänge Treppe
    Parkett Übergänge Treppe: Übergänge Parkett Treppe Wir bauen schlüsselfertig mit einer der großen Hausbaufirmen und sind bisher mit Arbeit der Hausbaufirmen eigenen...
  5. Übergang Stellbrett/ Putz
    Übergang Stellbrett/ Putz: Abend, bei uns schließen nicht alle Stellbretter mit dem Putz ab und stehen bis 2cm zurück... Das ganze wurde dann mit Acryl zugeschmiert......
