Baugenehmigung
Diskutiere Baugenehmigung im Baugesuch, Baugenehmigung Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo Zusammen, mal eine allgemein gehalten Frage an die Experten: Kann eine Baugenehmigung (Baufreigabe erteilt) widderrufen werden(wenn...
  1. #1 b0012sm, 16.10.2012
    b0012sm
    b0012sm
    bäcker
    Nähe Stuttgart
    Hallo Zusammen,
    Kann eine Baugenehmigung (Baufreigabe erteilt) widderrufen werden(wenn alles ordnungsgemäß nach Plan gebaut)? Wenn ja aus welchen Gründen wäre soetwas möglich?
    Martin
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 16.10.2012
    Ja - kann, wenn:
    die Planung dem Baurecht widersprach
    eine Ausnahme/Befreiung gekippt wird (z.B. von einem Gericht)
  3. BJ67
    BJ67
    Immobiliendienstleister
    Nicht mehr hier
    Schau mal hier und hier.
  4. #4 Der Bauberater, 16.10.2012
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    Von Werbefenstern distanziere ich mich
    Wenn die Baugenehmigung rechtswidrig erteilt wurde, JA!
    Das muss aber ein Gericht entscheiden, außerdem kannst du dann die genehmigende Behörde evtl. in regress nehmen.
Baugenehmigung
Baugenehmigung - Ähnliche Themen
  1. Glasbausteine ersetzen durch Fenster und Mauerwerk - Baugenehmigung
    Glasbausteine ersetzen durch Fenster und Mauerwerk - Baugenehmigung: Hallo zusammen, an meinem Haus möchte ich die in den 70ern eingebauten Glasbausteine gegen drei Fenster mit Milchglas ersetzten. Die relativ...
  2. 2m Zaun zur Abtrennung eines Bereichs auf dem Grundstück. Baugenehmigung?
    2m Zaun zur Abtrennung eines Bereichs auf dem Grundstück. Baugenehmigung?: Moin! Ich plane auf einem Teil meines Grundstücks einen Bereich zwecks Lärmschutz abzutrennen (siehe Skizze). Das soll mit einem 2m hohen,...
  3. Baugenehmigung
    Baugenehmigung: Hallo, es geht um ein Haus, Baujahr 1830. Das Haus wurde kernsaniert, und eine Maisonette Wohnung ausgebaut,das Haus wurde vorher nicht bewohnt....
  4. Fehler in der Baugenehmigung?
    Fehler in der Baugenehmigung?: Liebe Experten, in unserer Baugenehmigung (2015) steht unter "Planungsrechtliche Grundlagen" der relevante Bebauungsplan mit der Festsetzung:...
  5. Nachträgliche Baugenehmigung: Tragende Wand
    Nachträgliche Baugenehmigung: Tragende Wand: Ich habe 2021 in meiner Eigentumswohnung in einem Mehrfamilienhaus in Hamburg eine tragende Wand entfernen lassen. Dies wurde durch die WEG...
