Vorschriften für Zugangstreppe im Aussenbereich?
Diskutiere Vorschriften für Zugangstreppe im Aussenbereich? im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo zusammen, welche Treppenformeln oder generelle Vorschriften bzgl. Steigung und Auftritt sind bei einer Zugangstreppe (aussen) zu einer...
  1. Seev
    Seev
    Maschinenbauingenieur
    BaWü
    welche Treppenformeln oder generelle Vorschriften bzgl. Steigung und Auftritt sind bei einer Zugangstreppe (aussen) zu einer ELW in BaWü anzuwenden? Der Zugangsweg ist gut 10m lang und überwindet rund 2,5m Steigung.
    Meine Gala-Profis bauten mir die ersten Stufen mit einer halben Viertelwendel (wie zuvor mit dem Architekt besprochen) auf, da bekam ich Zweifel, ob der Auftritt von 24 cm in Stufenmitte (aussen 31 cm) bei einer B= 80cm, H=15cm Blockstufe wirklich ausreicht. ... Kurze Zeit später waren die 4 Stufen wieder abgerissen und ohne Wendelung als 90°-Podest wieder aufgebaut. Nun sind Auftritte von 30cm realisiert, was nach den 3 Treppenformeln für Innentreppen ja auch nicht überall ganz hinhaut. Ist das jetzt o.k. so?
    Danke und Gruß
    Seev
    Wenns das Thema schon mal gab, bitte ich um Links etc.. Habs nicht gefunden.
  2. #2 wasweissich, 20.10.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    15x30 ist schon verdammt knapp .
    80 cm breite ist noch knapper
  3. Seev
    Seev
    BaWü
    Kann man nochwas bzgl. der Ausgangsfrage (Vorschriftenlage) sagen?
    Danke.
  4. #4 Gast036816, 23.10.2012
    faustformel: 2 steigungen + 1 auftritt sollten eine schrittlänge von 63 cm ergeben. das steigungsverhältnis sollte nicht wechseln vom antritt bis zur haustür.
  5. Seev
    Seev
    BaWü
    Wie gesagt sind nun 13 Stufen und dabei überall Auftritte mit 30 cm bei Steigungen von 15 cm realisiert, das ergibt also 60cm Schrittmaß, was ja auch noch knapp ist. Es sind max. 5 Stufen am Stück, ansonsten kommen mehrere Podeste incl. einem 90°-Podest zur nötigen Richtungsänderung.
    Gibt es nur eine Faustformel oder (v.a. für Aussentreppen) auch Vorschriften, z.B. baurechtliche o.ä.? Es handelt sich um den Hauptzugangsweg der ELW im GG.
    Danke.
    Seev
  6. #6 wasweissich, 25.10.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    als hauptzugangsweg (einziger möglicher rettungsweg) meiner meinung nach nicht richtig
  7. #7 gunther1948, 26.10.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    hauptzugang bei breite 80 cm = kritisch
    es gibt soweit ich weiss für aussentreppen keine spezielle din.
    gruss aus de pfalz
  8. #8 tkoehler78, 26.10.2012
    tkoehler78
    tkoehler78
    Bautechniker
    Bollberg
    Ich sehe auch nur die Breite von 80 cm als Problem. Auftritt / Steigung von 30/15 cm sollte gut funktionieren.
    (Allerdings versteh' ich nicht, warum der Auftritt 30 und nicht 32 cm beträgt; Blockstufen werden i. d. R. mit 3 cm Versatz versetzt: 35-3=32 cm!)
  9. MPI
    MPI Gast
    Denken Sie daran, eine rutschhemmende Oberfläche einzusetzen. Damit es im Außenbereich funktioniert sind R10 V4 oder R11 gefordert. Eine höhere Rutschhemmung einzusetzen ist durchaus in Ordnung.
    Aus welchem Material besteht die treppe und wie ist die Oberfläche?
    MfG
  10. #10 Ralf Dühlmeyer, 26.10.2012
    wo steht diese forderung - für den efh bereich????
  11. MPI
    MPI Gast
    Ich habe nicht geschrieben das es eine Anforderung ist. Im privaten Bereich wird die Rutschhemmung nicht zwingend gefordert. Zum eigenen Schutz, dem der Kinder und vor allem dem von Besuchern (Öffentlichkeit), macht es aber mehr als Sinn keine glatten Oberflächen im Außenbereich einzubauen. Deshalb meine Empfehlung.
    Wenn die Treppe z.B. vom Postboten, Arzt, Pflegepersonal, Schornsteinfeger oder sonst wie öffentlich zugänglich gemacht wird und es gibt einen Rutschunfall der eine Klage nach sich zieht, kann es durchaus sein, das der Besitzer der treppe dagür in haftung genommen wird. Das kommt auf den Verlauf des Verfahrens an. Entsprechende Fälle/Urteile sind bekannt.
    Der ausführende Handwerksbetrieb tut auch gut daran keine glatten Oberflächen im Außenbereich einzubauen, da bekannt ist, das dies eine Gefahrenstelle ergibt.
    Solange nichts passiert - alles gut. Aber wenn......
Vorschriften für Zugangstreppe im Aussenbereich? - Ähnliche Themen
  1. Vorschriften zur Elektroinstallation innerhalb einer Holzbalkendecke
    Vorschriften zur Elektroinstallation innerhalb einer Holzbalkendecke: Da mein Fachwissen bei Strom und Feuer doch einige Lücken aufweist, möchte ich hier mal ein paar Fragen an die Kollegen vom Fach Elektroinst....
  2. Treppengeländer Außentreppe Vorschriften?
    Treppengeländer Außentreppe Vorschriften?: Guten Tag, ich habe eine Außentreppe, diese führt vom öffentlichen Fußweg zum Hauseingang. Dort fehlt noch das Geländer. Welche Vorschriften...
  3. Tiefgargagenrampen Neigungen - Interpretation der Vorschriften
    Tiefgargagenrampen Neigungen - Interpretation der Vorschriften: Hallo liebe Experten, folgendes ist mein Problem: ich habe hier eine Vorplanung einer genehmigten TG Abfahrtsrampe mit 18% in der aber die...
  4. Trockenbau nach Vorschrift?
    Trockenbau nach Vorschrift?: Hallo zusammen, ich habe den Trockenbau von einer Firma ausführen lassen und habe jedoch schwere Zweifel ob hier ordnungsgemäßg gearbeitet wird....
  5. Meterriss mittels Plakette Vorschrift?
    Meterriss mittels Plakette Vorschrift?: Hallo Zusammen, könnt Ihr mir sagen, wie ein Meterriss auszusehen hat (ob mit Plakette oder per Strichmarkierung?) Gibt es dazu eine DIN oder...
