Dachdurchführung - Korrekt gemacht ?
Diskutiere Dachdurchführung - Korrekt gemacht ? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen. Gestern wurde unsere Satanlage montiert. Dazu hätte ich nun 2 Fragen. 1. Verbaut wurde so eine biegssame Blei(???)ziegel....
  1. #1 wadriller, 21.10.2012
    wadriller
    wadriller
    Anwendungsentwickler
    Beckingen
    Hallo zusammen.
    Wurde die Durchführung so korrekt gemacht (siehe Bild) ?
    Die Ziegel kam mir irgendwie recht "wabbelig" vor.
    Über den Mast wurde so eine schwarze Manschette gezogen und auf den Mast (sieht man auf dem Bild nicht) wurde eine schwarze Kappe gesteckt.
    2. Auf dem Spitzboden kommt der Mast ja raus. Jetzt habe ich gesehen das dort, um den Mast durch zu bekommen diese Unterspannbahn eingeschnitten wurde (ist ja auch logisch man muss ja raus kommen). Ist das so OK oder hätte das die Bahn am Mast wieder verklebt werden müssen ?
    Danke und schönen Sonntag.
      29,1 KB
  2. #2 Tarunio, 21.10.2012
    Tarunio
    Tarunio
    Hinterland
    Dachdeckermeister, Fachleiter Dach, Wand, Abdicht.
    Ich hätte die Unterspannbahn am Mast wieder abgeklebt oder systemteil, gut das Blei ist ok und der andere Dachstein liegt leicht wabelig weil kein Dachstein darunter liegt, man hätte noch einen reinschneiden können, der dann auf dem Blei liegt oder einen Klinker schneiden.
  3. #3 wadriller, 21.10.2012
    wadriller
    wadriller
    Beckingen
    Bzgl. der Unterspannbahn: Wäre das ein "MUSS" oder ein "MAN KÖNNTE" ? Ein "man könnte" kann man schlecht bei einer Firma als Argument bringen ;-)
    Welchen Dachstein meinst du ? Rechts, links oder oben ?
    Das Problem ist das bei der Lieferung soviel Bruch dabei war das wir jetzt immerhin eine Ersatzziegel haben (die die hier ausgebaut wurde).
    Da lass ich niemanden schneiden wenn es nicht sein muss ;-)
    Was ich noch nicht ganz verstanden hab (und mit auch keiner erklären konnte). Von der Bleiziegel müsste der obere linke und rechte Rand ja eigentlich "freischwebend" sein. Kann da kein Wasser reinlaufen bzw. sich das mit der Zeit runterdrücken (z.B. durch Schnee) ?
  4. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Die Unterspannbahn wird ja nicht zum Spass aufgebracht, sonderm hat schon eine Funktion und gehört auch wieder verklebt.
    Der Systemanschluß hält auf jeden Fall; ein Formstein ist natürlich schöner, aber kein muß.
  5. #5 wadriller, 21.10.2012
    wadriller
    wadriller
    Beckingen
    OK. Danke dir.
    Dann werde ich morgen mal zart da nachhören. Wird das da einfach mit dem grünen Band verklebt was auch der Trockenbauer hatte bzw. auf was sollte ich achten wenn die das nachbessern kommen ?
    Die Firma hätte uns Alternativ auch einen roten Aluziegel anbieten können, diese würde aber lt. deren Aussage nach einiger Zeit noch hässlicher aussehen als der Bleiziegel.
    Von daher haben wir uns damit abgefunden und ich denke mir, hauptsache dicht ;-)
  6. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Die Aluziegel sehen auch nach Jahren ganz passabel aus. lediglich die Kunstoffteile verblassen relativ schnell. Das Bleiteil hätte man auch gerne noch mit etwas Dachfarbe anpassen können. Dicht sind die Teile aber auch, besser gefällt mir immer, was auch ins system passt.
  7. #7 wadriller, 21.10.2012
    wadriller
    wadriller
    Beckingen
    Na dann warten wir mal ab.
    Solange es der OHL gefällt ;-)
    Die hat sich immerhin schon durchgesetzt das die Schüssel rot sein muss :-)
  8. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Allein schon wegen der weißen Läufer durch die Bleimilch würd ich das pinseln lassen... Sieht hässlich aus wenn die runterläuft.
  9. #9 Biber53, 21.10.2012
    Biber53
    Biber53
    Dachdecker- u. Klempnermeister
    Albstadt
    Hallo Wadriller,
    OHL = Oberste Heeresleitung?
  10. #10 MoRüBe, 21.10.2012
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Ich verbau sowas ja nu schon lange nicht mehr. Sind diese verdammten Masten eigentlich noch Stand der Technik? Ich jag jeden Eli vom Hof, wenn er mit so nem Mist ankommt...:D
  11. #11 wadriller, 21.10.2012
    wadriller
    wadriller
    Beckingen
    @H.PF: Danke für den Hinweis. Werd da ggf. mal noch mit nem Dachdecker reden was das kosten würde.
    @Biber: Genau die. Sie liegt abends immer neben mir und hat die Begabung auch ohne Preisschilder die teuren Sachen zu finden ;-)
    @MoRüBe: Einzige Alternative wäre doch eine Halterung an der Wand, oder ? Die wäre technisch bei uns nicht machbar gewesen (kein Empfang).
    @All: Wie ist das jetzt mit den verkleben der Bahn ? Wäre es zulässig wenn die mit dem grünen Band an den Mast angeschlossen wird ?
  12. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    @Rüdiger
    Aufdachmast (Sparrenhalter) dann klappts auch optimal mit den Formsteinen! Rohr für die Leitungen kann man schon im Rohbau einbringen und auch in jeder Ebene abdichten (lassen :D )
    Grüsse
    Jonny
  13. #13 OBommel, 21.10.2012
    OBommel
    OBommel
    IT
    Düsseldorf
    Wo ist denn die Erdung des Masts?
  14. #14 wadriller, 21.10.2012
    wadriller
    wadriller
    Beckingen
    Im Spitzboden kommt ein Erdungskabel an welches am Mastfuß dran ist
  15. #15 manno79, 21.10.2012
    manno79
    manno79
    IT
    Darmstadt
    Ist der Spitzboden gedämmt? Nur so ne Frage da der Aufbau bei einem Bekannten auch mit Mast durch die Dämmung war und er hatte massive Probleme mit Tauwasser an der Stelle......ein Aufsparrenmast kostet um die 100 Euro....der Bleikram kann dann auch weg und es schaut schicker aus....ich würd es so nicht lassen....das ganze "schön" zu machen kostet am Ende 200 Euro Material inkl dem Formstein für den Mast....
  16. Radiot
    Radiot
    Meister der Informationstechnik
    Flensburg
    Die Einführung der Leitungen gefällt mir nicht. Das kann man auch durch den Mast machen.
  17. #17 wadriller, 22.10.2012
    wadriller
    wadriller
    Beckingen
    @manno: der Spitzboden ist nicht gedämmt
  18. Julius
    Neben all dem Genannten fehlt auch der UV-Schutz für die Koaxe.
    Fazit:
    Ist ne billige Schlichtlösung mit vielen Nachteilen.
    Aber wenn man nichts anderes bestellt hat...
  19. #19 manno79, 23.10.2012
    manno79
    manno79
    IT
    Darmstadt
    ok wenn der Spitzboden ungedämmt ist dann ist der Mast nicht soo schlimm, bei einem gedämmten Spitzboden kann an der Stelle wie gesagt Tauwasser anfallen....ich würd es trotzdem ändern allein wegen dem unschönen Bleiziegel....und den Punkt den Julius anschreibt müsst Ihr sowieso früher oder später angehen...
  20. H.PF
    H.PF
    Die Bleipfanne hat NIX mit der Rohrbefestigung zu tun... auch Aufsparrensysteme kann man mit Rohr eindecken, auch durchgehende Stangen kann man mit Formstück eindecken...
Thema: Dachdurchführung - Korrekt gemacht ?
  1. bleiziegel montieren
  2. sat kabel dachdurchführung
  3. einbau blei dachdurchführung unter die ziegel
  4. satellitenmast dachdurchführung,
  5. dachdurchführung sat kabel,
  6. dachdurchführung Satellitenschüssel,
  7. Dachdurchführung montage,
  8. Dach bleiziegel,
  9. antennenmast dachdurchführung,
  10. bleiziegel einbauen,
  11. bleiziegel,
  12. dachdurchführung antennenmast,
  13. mast dachdurchführung,
  14. satkabel einführung dach,
  15. sat bleiziegel,
  16. bleidachziegel montieren,
  17. sat Montage unterspannbahn Durchführung ,
  18. Dach Antenne Durchführung schneiden wie,
  19. Dachdurchführung sat,
  20. dachziegel für sat,
  21. wie bringe ich richtig dachpfanne für satellitenschüssel,
  22. satellitenschüssel dachstein,
  23. sat anlage bleiziegel,
  24. sat kabel dacbdurchführung,
  25. bleidachziegel
Dachdurchführung - Korrekt gemacht ? - Ähnliche Themen
  1. Rohrbelüftung ohne Dachdurchführung?
    Rohrbelüftung ohne Dachdurchführung?: Ich saniere gerade ein Doppelhaus. Mein Installateur, den ich eigentlich als sehr kompetent wahrnehme, hat mir jetzt einen reinen Innenlüfter...
  2. Dachdurchführungen bei Biberschwanzziegeln
    Dachdurchführungen bei Biberschwanzziegeln: Hallo, bei meinem Dach wurden gestern nachträglich die Dachdurchführungen für die Entlüftung des Abwassers (1 Stück) sowie die KWL (2 Stück)...
  3. Netzwerkkabel Dachdurchführung
    Netzwerkkabel Dachdurchführung: Hallo zusammen, aktuell befindet sich meine FritzBox oben auf dem Dachboden, die über ein altes Klingeldraht Kabel ihre VDSL Verbindung erhält....
  4. Winkel der Dachdurchführung bei Ziegeldach?/ Edelstahl Kamin DW
    Winkel der Dachdurchführung bei Ziegeldach?/ Edelstahl Kamin DW: Hallo zusammen, bei uns wurde durch eine Fachfirma im Rahmen einer Dachaufstockung der Kamin erneuert. In Bezug auf den gewählten Winkel der...
  5. Dachdurchführung mit Gefälle möglich?
    Dachdurchführung mit Gefälle möglich?: Hi, ist eine Dachdurchführung an einem Satteldach/Winkeldach (45°) möglich, die mit leichtem Gefälle nach unten nach draußen geht? Es sollen...
