Schallschutzgutachten - Worauf achten?
Diskutiere Schallschutzgutachten - Worauf achten? im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, habe nächste Woche einen Termin beim Bauträger um das Schallschutzgutachten für unser Grundstück bzw. die Grundstücke unseres Baugebietes...
  1. #1 Gast340953, 23.10.2012
    Gast340953
    Gast340953 Gast
    habe nächste Woche einen Termin beim Bauträger um das Schallschutzgutachten für unser Grundstück bzw. die Grundstücke unseres Baugebietes einzusehen. Leider rücken die das nicht raus, muss mir das in deren Räumlichkeiten anschauen.
    Der Grund dafür ist, dass ich nicht so recht glaube das bei uns keine Fenster wenigstens der Schallschutzklasse 4 verbaut werden sollten obwohl unser Grundstück an eine sehr befahrene Strasse grenzt. In der Baubeschreibung ist dazu nichts erwähnt, allerdings habe ich in einem Grundriss die Bemerkung "Fenster der Schallschutzklasse 4 sind vorzusehen" gefunden. Der Bauleiter meinte dann das wäre ein Fehler, im Schallschutzgutachten würde das so nicht drinstehen, nur unser Nachbar bekäme diese weil sein Grundstück an 2 Seiten an eine Strasse grenzt.
    Ich frage mich nun aber ob ich dieses Gutachten überhaupt verstehen werde. Sind die Fakten in solch einem Gutachten normalerweise halbwegs verständlich beschrieben oder ist das normalerweise alles "Fachchinesisch"?
    Worauf sollte ich beim lesen achten? Kann ich irgendwo mal in eine Beispielgutachten reinschauen? Habe im Netz dazu nix brauchbares gefunden.
    Viele Grüße
    Held
  2. R.B.
    Kommt darauf an wie das Gutachten geschrieben ist. Ich glaube nicht, dass Du damit was anfangen kannst, aber vielleicht irre ich mich auch.
    Das Argument mit den "2 Seiten an eine Strasse grenzt" finde ich etwas eigenartig, dazu müsste man wissen, ob es bevorzugte Seiten gibt aus denen Schall auf das Grundstück bzw. Gebäude einwirkt. Das sagt aber grundsätzlich noch nichts über die (zu erwartenden) Schallpegel an den betroffenen Stellen aus.
    Ich frage mich zudem, warum das eine Rolle spielt. Du kannst mit dem BT ja einen besseren Schallschutz vereinbaren, egal mit welchen Schallpegeln zu rechnen ist. Oder ist der Vertrag schon unterschrieben, und jetzt geht´s darum Nachträge zu verhandeln? Dann hast Du schlechte Karten, denn der BT wird kein bischen mehr machen als das was vereinbart war, oder aber jeder Sonderwunsch kostet richtig Geld. Wenn er meint SSK4 ist nicht erforderlich, dann glaube ich nicht, dass DU ihm einen Fehler nachweisen kannst. Er hat sich das Gutachten etc. sicherlich sehr genau angeschaut. ;)
  3. #3 Gast340953, 24.10.2012
    Gast340953
    Gast340953 Gast
    Ich wohne schon in besagtem Haus seit 4 Monaten.
    Ich möchte ja auch keinen Sondewunsch. Bin nur darauf gekommen weil eben im Grundriss notiert war dass mein Haus bessere Fenster bekommen soll. Kann ja sein die reden sich jetzt raus weil sie es vergessen haben einzubauen.
  4. R.B.
    Ich glaube nicht, dass man aufgrund einer Notiz auf einem Grundriss bereits eine vertragliche Vereinbarung konstruieren kann. Das müsste man einen Fachanwalt fragen.
    Was für Fenster (Schallschutzklasse) wurden überhaupt verbaut?
  5. R.B.
    Vielleicht könntest Du das "obwohl unser Grundstück an eine sehr befahrene Strasse grenzt. " etwas präzisieren. Wie weit ist das Gebäude von dieser Straße entfernt? Wieviele Fahrzeuge pro Stunde? Schwerlastverkehr? Dann könnte man sich auch ohne Gutachten schon mal ein Bild von der Situation machen.
    Es macht halt schon einen Unterschied, ob Du 100m von einer Autobahn entfernt bist, oder 100m von einer Gemeindestrasse, auch wenn diese (relativ) viel befahren ist.
    Mal ganz grob abgeschätzt. Damit Fenster mit SSK 4 notwendig werden, reden wir schon von einem Außenlärmpegel im Bereich 65-70dB(A). Dazu müssten über eine Gemeindestrasse, Gemeindehauptstrasse, in 100m Entfernung schon mehrere 10.000 Fahrzeuge pro Tag über die Strasse rollen. Der Pegel würde dann auch nur vor den Fenstern auftreten die dieser Strasse zugewandt sind.
    Aber wie gesagt, das ist nur eine ganz grobe Abschätzung. Details liefern normalerweise solche Gutachten, da wird der Lärm über längere Zeit aufgezeichnet, mit Korrekturfaktoren versehen, und dann weiß man mehr.
  6. #6 Der Bauberater, 24.10.2012
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    Von Werbefenstern distanziere ich mich
    Steht im B-Plan was drinnen, dass erhöhter Schallschutz zu bringen ist?
  7. #7 Gast340953, 24.10.2012
    Gast340953
    Gast340953 Gast
    Speziell im Berufsverkehr ist diese Gemeindestrasse stark frequentiert, 10.000 Fahrzeuge pro Tag sind durchaus realistisch. Entfernung zur Hauswand sind ca. 30m.
  8. R.B.
    hmm...10.000Fahrzeuge pro Tag, das ist eine Menge. Liegt da ein Autobahnzubringer? Ist die Strasse mehrspurig? Für eine normale Gemeindestrasse wäre das schon sehr viel. Das wäre während der typischen Zeiten > 10 Fahrzeuge pro Minute, und das nonstop.
    Sind die 30m bis zum Strassenrand oder Strassenmitte? Falls die 10.000 wirklich zutreffen, könnte man wohl von einem Pegel in der >60dB Klasse ausgehen. Dieser Pegel muss noch um die Korrekturfaktoren korrigiert werden. Ob das dann für (die Notwendigkeit) SSK4 reicht....das könnte knapp werden. Ich tippe mal SSK3 ist ausreichend, also ein Rw zwischen 35dB und 39dB.
    Damit wäre aber noch immer nicht geklärt, was für Fenster eingebaut wurden.
  9. #9 Gast340953, 24.10.2012
    Gast340953
    Gast340953 Gast
    Welche Fenster eingebaut sind weiss ich nicht, steht so nicht in der Baubeschreibung. Auf den Fenstern steht nur Isopane Silverstar ENPlus-AR.
  10. R.B.
    Hast Du schon einmal geschaut wie die Scheiben aufgebaut sind? wie dick? Die Bezeichnung deutet auf eine 2fach Scheibe mit Argon Füllung hin. Über Schallschutz sagt diese Bezeichung nichts aus.
    Je nachdem was vereinbart war, würde ich jetzt mal nachfragen ;)
Thema: Schallschutzgutachten - Worauf achten?
  1. schallschutzgutachten
  2. braucht msn ein Schallschutz gutachten Baugrund
  3. hellhörig efh www.bauexpertenforum.de
  4. schallschutzgutachten kosten,
  5. schallschutzgutachten unterschreiben,
  6. schallschutzgutachten baugebiet verstehen,
  7. schallschutzgutachten baugebiet
Schallschutzgutachten - Worauf achten? - Ähnliche Themen
  1. Schallschutzgutachten Reihenhaus
    Schallschutzgutachten Reihenhaus: Moin Moin, die Trennwand von unserem Reihenhaus wurde aus unerfindlichen Gründen bzw. wahrscheinlich basieren auf Planungsfehlern einschalig mit...
  2. Schallschutzgutachten für Poroton T10 Stein im Neubau Einfamilienhaus
    Schallschutzgutachten für Poroton T10 Stein im Neubau Einfamilienhaus: Hallo Bauexpertenforum, vielleicht habe ich Glück, und mir kann jemand bei einem aktuellen Hausbauproblem meinerseits helfen. Wir haben einen...
  3. Ablauf Schallmessung und Schallschutzgutachten?
    Ablauf Schallmessung und Schallschutzgutachten?: Hallo, wir wohnen seit 2010 in einem MFH Neubau vom BT. Wir haben den Eindruck, dass der Schallschutz in manchen Punkten nicht in Ordnung ist....
  4. Schallschutzgutachten
    Schallschutzgutachten: Hallo, wir haben vor 6 Monaten ein Reihenmittelhaus (Stein-auf-Stein) erworben. Wir haben aber, unserer Meinung nach, ein Schallschutzproblem...
  5. Erstellung eines Schallschutzgutachtens
    Erstellung eines Schallschutzgutachtens: Hallo, ich bin über Google auf dieses Forum aufmerksam geworden, da ich eine Antwort auf ein Problem suche. Wir haben vor ein...
