Grundrisse/Lageplan/Außenansicht EFH
Diskutiere Grundrisse/Lageplan/Außenansicht EFH im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, ich lese nun schon einige Zeit mit und da wir auch das Projekt Hausbau anpeilen, möchte ich hier mal einen Entwurf unserer...
  1. #1 wodgod, 26.10.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 26.10.2012
    wodgod
    wodgod
    Logsitker
    Hamburg
    ich lese nun schon einige Zeit mit und da wir auch das Projekt Hausbau anpeilen, möchte ich hier mal einen Entwurf unserer Vorstellung von "Wohnen" zur Diskussion stellen. Der Wandaufbau soll aus Ytong/Dämmung/Verblender bestehen. Über Anregungen und Vorschläge oder Kritik würde ich mich freuen.
  2. #2 bomberos, 26.10.2012
    bomberos
    bomberos
    Werkzeugmacher
    Rhein Neckar
    ich würde als erstes das Adressfeld "schwärzen".
    Sonst bekommt vlt. jemand unliebsame Post, Anrufe usw...
    Oder ne Facebookparty zur Einweihung ;-)
    Gruß bomberos
  3. #3 Baufuchs, 26.10.2012
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    @wodgod
    Anhänge wegen Datenschutz entfernt.
    Bitte neu einstellen ohne Datenfelder
  4. #4 Thomas B, 26.10.2012
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Warum soll dies der Wandaufbau sein?????
    Gibt es hierfür eine nachvollziehbare Begründung????
  5. wodgod
    wodgod
    Logsitker
    Hamburg
    Sorry, das war mein Fehler. Habe die falschen Docs erwischt. Vielen Danl für das Löschen.
    Die ananymisierten Ansichten kommen später...
    Daniel
  6. #6 ManfredH, 26.10.2012
    ManfredH
    ManfredH Gast
    Auch wenn der Entwurf im Moment nicht sichtbar ist, so frage ich mich doch beim Lesen des Eingangspostings
    ob in dieser Phase der Entwurfsentwicklung und des Verwirklichens der Vorstellung vom "Wohnen" der Wandaufbau das wichtigste bzw. einzige Kriterium ist???
  7. wodgod
    wodgod
    Logsitker
    Hamburg
    Dies sollte nur eine Anführung sein, da dies auf den Zeichnungen nicht hervor geht.
  8. wodgod
    wodgod
    Logsitker
    Hamburg
    ..so nun habe ich die richtige PDF, ich habe schon einiges händisch verändert :)
    Grundwünsche:
    -Südlage nutzen
    -großer Ess/Wohnbereich
    -Ankleideraum
    -Bad ohne Badewanne
    -Doppelgarage
  9. #9 Baufuchs, 26.10.2012
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Grundrisse diskutiere ich ja nie.
    Frage:
    Garage steht teilweise außerhalb der Baugrenzen. Ist das baurechtl. geklärt?
  10. #10 Ralf Dühlmeyer, 26.10.2012
    Grundkonzept kommt mir bekannt vor. ;).
    Treppenantritt unmittelbar an der Haustür ist grosser Mist!
    Diele unten wird finster!
    Mit dem Versorger klären, ob der schmale nicht überbaute Bereich zur Hauseinführung ausreicht - ich denke NEIN!
    Dann wirds nix mit der Garage so!
    Überhaupt - diese Garage erschlägt den gesamten Entwurf!
    Versetzte Pulte - warum???
  11. wodgod
    wodgod
    Logsitker
    Hamburg
    -zum Flur die Tür gekommt ein Lichtband, der Durchgang zum Wohnbereich wird etwas größer und bekommt eine Glasschiebetür. Für die Treppe habe ich noch keine Lösung. Versorgungsleitungen Gas+Wasser passen. Strom+Kabel kommt unter die Garage
    Warum verrsetze Pulte?
    Licht im Oberen Flurbereich sowie im Bad+Ankleideraum. Der imposante Deckenhöhe :)
    mfg
    Daniel
  12. #12 Thomas B, 26.10.2012
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Nun, das Grundrisskonzept finde ich erstmal in Ordnung! Hallo....und das sage ich....bin ich auf Drogen? Nein...es wirkt schlicht und einfach, aufgeräumt, nichts verschnörkeltes, gewollt Schräges...passt...erstmal.
    Was paßt aus meiner Sicht nicht oder nicht so gut?
    1. (wie Ralf): Treppe sollte nicht direkt an der Haustür starten. Gib' ihr etwas mehr Luft zum Atmen. Oder dem derreinkommt.
    2. Noch nicht sinnerfüllt ist die Diele. Diese ist erstmal groß, was ich persönlich angenehm finde. Aber leider zappenduster und groß. was ich sehr unangenehm empfinde. Es fehlt hier eine Nutzung. So würde ich die winzige Minigarderobe streoichen (was soll ddas eigentlich )un diin die Ecke bei der Speisekammer (auf der Flurseite natürlich!) verfrachten.
    3. Was geschieht unter der Treppe? Wenn kein Keller, und danach sieht es ja aus, so ist hier viel Platz. Zum Beispiel zum Abstellen von Kinderwägen (gut!) und es wäre Platz für Fenster...Belichtung, evtl ein querliegendes Fensterband.
    4. Der Flur (galerie) im OG. Viel Platz, grundsätzlich enefalls lobenswert, ginge dieser nicht zu Lasten der Kinderzimmer. Eine Diele mit 3,25 m (abzgl. Treppenloch) braucht man nicht wirklich. Mit 2,50 m (+/-) kommt man da ebenso gut hin, gönnt Euch von mir aus 2,75 m und vergrößert die anderen Zimmer (auch im EG!). --> 2,75 m - 1,10 m (Treppe + Geländer) = 1,65 m Flur....da kommt man auch durch, wenn man übergewichtig ist. Soagr im Begegnungsverkehr.
    Und jetzt kommt's:
    5. Die versetzten Pulktdächer sehen (mE) absolut, garanatenmäßig bescheiden aus! Wenn schon, dann sollte der höhere Teil auch der breieter teil des Giebels sein. So wirkt's grausam...sorry...geht gar nicht. Reduziert es doch auf ein Satteldach und bitte mit sparsamerem Dachüberstand. So sieht's aus wie ein Hut, der zu groß geraten ist...ein Sombrero fürs Haus?
    6. DFF bei der Dachneigung könnte ein spannende Herausforderung werden.
    Fazit: Im Ansatz in Ordnung, weil einfach. Dann aber in einigen Punkten deutliche Abstriche. Außenansichten sind (noch) nix.
    Thomas
  13. #13 Ralf Dühlmeyer, 26.10.2012
  14. #14 ManfredH, 26.10.2012
    ManfredH
    ManfredH Gast
    Naja, mal ehrlich: Sooo ausgefallen ist das Grundrisskonzept, also die prinzipielle Anordnung von Räumen, Eingang und Treppe, nun auch wieder nicht, dass man da nicht auch von selbst drauf kommen könnte. Ich hatte auch schon mal ein Haus mit nahezu gleicher Raumaufteilung geplant; da hätte man mir dann auch unterstellen können, ich hätte es von dem Beispiel aus dem Wieland-Film abgekupfert, obwohl ich das damals noch gar nicht kannte.
  15. #15 Thomas B, 26.10.2012
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    ...wie dem auch sei: Die Raumzuordnungen finde ich schon gut. Die Größen (siehe Diele) sollten aber noch überarbeitet werden. Die Ansichten gehen mE überhaupt nicht. Also: überhaupt gar nie nicht!
  16. #16 Ralf Dühlmeyer, 26.10.2012
    Das sollte auch kein Karl-Theodor Vorwurf sein, nicht falsch verstehen! Daher auch das "Vorbild" in " "!
    Ich habe auch ohne bei Wielnad bzw. dem Kollegen aus dem Film abzukupfern ähnliche Konzepte angeplant.
    Es war für mich nur sofort vor Augen, als ich den Grundriss gesehen habe. Und der Film zeigt viel von dem, was wir hier angesprochen haben.
    DESWEGEN der link.
  17. #17 2012bauen, 26.10.2012
    2012bauen
    2012bauen
    Diplom-Pädagogin
    Ich finde es persönlich nicht gut, wenn die Kinderzimmer unterschiedlich groß sind. Da ist Streit vorprogrammiert....
Thema: Grundrisse/Lageplan/Außenansicht EFH
  1. was bedeutet efh im lageplan
  2. was heißt EFH im Lageplan
  3. was gibt die EFH im lageplan an
  4. Bedeutung efh lageplan
Grundrisse/Lageplan/Außenansicht EFH - Ähnliche Themen
  1. tragende Wand aus Grundriss erkennen
    tragende Wand aus Grundriss erkennen: Moin zusammen, ich möchte ein Einfamilienhaus kaufen. leider von Dokumenten steht nur der Grundriss zur Verfügung. es gibt ein Problem: im DG...
  2. Grundriss für ein schmales Haus an Hanglage
    Grundriss für ein schmales Haus an Hanglage: -
  3. Bitte um Hilfe bei der Ideen zum Grundriss eines Hauses fürs Alter
  4. Grundriss Bad unter Schlafzimmer Schallschutz
    Grundriss Bad unter Schlafzimmer Schallschutz: Hallo, bedingt durch die individuellen Wünsche bei der Raumplanung hat es sich so ergeben, dass in einem 2 etagigen Massivhaus aus Poroton nun...
  5. Neubau Grundriss Lageplan
    Neubau Grundriss Lageplan: Hallo, wir wollen hinten auf unserem Grundstück neu bauen. Was haltet ihr von den Entwürfen und gibt es Verbesserungspotential? Neubau ist in...
