Hinterlüftung verschliessen
Diskutiere Hinterlüftung verschliessen im Dach Forum im Bereich Neubau; Was passiert wenn ich die Hinterlüftung meines Daches verschliesse? Ich vermute das in meiner Hinterlüftung Wasserdampf eindringt und deshalb...
  1. #1 Auskenner, 27.10.2012
    Auskenner
    Auskenner
    Integrator
    Nürnberg
    Ich vermute das in meiner Hinterlüftung Wasserdampf eindringt und deshalb meine Dachisolierung im Winter feucht wird.
  2. Julius
    Und ich vermute, daß Deine Annahme unzutreffend ist...
    Fazit:
    Situation von Fachmann untersuchen lassen, der die tatsächliche Ursache festellt!
    Dann kann man wirksam Abhilfe schaffen.
  3. #3 Gast943916, 28.10.2012
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    wie hast du das festgestellt?
  4. #4 gunther1948, 28.10.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    auch ich vermute du bist auf dem holzweg.
    dein problem liegt wo ganz anders.
    gruss aus de pfalz
  5. #5 Auskenner, 28.10.2012
    Auskenner
    Auskenner
    Integrator
    Nürnberg
    Naja. Der Fall zieht sich jetzt schon über viele Jahre hin. Mein Problem ist das ich das immer nur feststelle wenn es draßen Minusgrade hat. Es war auch schon ein Gutachter da der meinte das ich falsch lüfte!
    Jetzt such ich hier im Raum Nürnberg einen Handwerker der endlich das Problem löst! Hast du vielleicht einen Tipp wer sich das einmal ansehen könnte?
  6. #6 Markus79, 28.10.2012
    Markus79
    Markus79
    Kraftwerk Elektriker
    LK Ravensburg
    Wenn der von dir bezahlte Gutachter sagt es liegt am Lüften würde ich mich mal informieren wie richtig gelüftet wird.
    Ist billiger als irgendwie einem Handwerker einen Haufen Geld zu geben.
    MFG Markus
  7. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Das Lüftungsverhalten sollte mit einem Datenlogger bewiesen werden. Solch gravierende Feuchtemengen nur auf das Lüftungsverhalten zu schieben spricht nicht unbedingt für den Gutachter.
    Ich vermute eher eine nicht richtig angeschlossene oder schadhafte DB.
  8. #8 ThomasMD, 28.10.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Tiefere Kenntnisse? Bisher ist uns der TE jede qualifizierte Auskunft dazu schuldig geblieben.
  9. #9 Auskenner, 28.10.2012
    Auskenner
    Auskenner
    Integrator
    Nürnberg
    Welche Infos braucht ihr noch ?
    Und was ist ein DB ?
    Sorry, ich bin eben nicht vom Fach
  10. #10 gunther1948, 28.10.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    db ist dampfbremse
    gruss aus de pfalz
  11. #11 powercruiser, 28.10.2012
    powercruiser
    powercruiser
    Dachdeckermeister
    In deinen anderen Threat (Eisbildung an Unterspannbahn) sieht es auf den Bildern so aus als ob du eine Vollsparrendämmung hast. Wo soll da noch was hinterlüftet werden?
    Liegt die Dämmung an der Unterspannbahn an?
  12. #12 Auskenner, 28.10.2012
    Auskenner
    Auskenner
    Integrator
    Nürnberg
    Die Dämmung liegt nach sichprobenartiger Überprüfung nicht an der Unterspannbahn an. Das vermutete ich auch schon mal... Und ja es handelt sich hierbei um eine Vollsparrendämmung.
  13. #13 Auskenner, 28.10.2012
    Auskenner
    Auskenner
    Integrator
    Nürnberg
    Ich hab jetzt mal mehr zusammengeschriebeen und hoffe das bringt einen besseren Einblick:
    1, Bauweise des Reihenhauses:
    Es handelt sich um eine Massivbauweise mit einem Spitzdach. Das Dachgeschoss ( Warmdach ) ist vorausgebaut. D.h. das komplette Dach wurde natürlich mit Ziegeln eingedeckt. Unterhalb der Ziegel ( bzw. der Lattung ) liegt die diffusionsoffene Unterspanbahn. Zwischen den Sparren wurde komplett Isoliert mit „Thermolan unifit 180mm“ und im inneren wurde die Dampfsperrfolie aufgebracht und mit einer Konterlattung gesichert. Die Hinterlüftung ist im Schnitt 2cm hoch.
    2, Unterschiede zu den Nachbarn:
    Im wesentlichen gibt es zwei Unterschiede zu den Reihenhäuser der Nachbarn:
    2.1, Ich bewohne das Haus Nummer 4 einer 5’er Reihenhausreihe. Zwischen dem Haus 3 ( unsere direkten Nachbarn ) und unserem Haus 4 wurden die Innenräume spiegelverkehrt gebaut. Dadurch liegen 2 Bäder direkt nebeneinander. Ich vermute hier eine höhere Belastung durch Dampf beim Lüften der in die Hinterlüftung eindringt.
    2.2, Die Sanitärentlüftung konnte nicht im Dach zwischen den Sparren verlegt werden, sondern musste um den Sparren herum gelegt werden. Dadurch kommt die Sanitärentlüftung in den Innenraum und ist nicht so gut isoliert.
    3, Historie der Mängel
    15.12.2004 – Übergabe des Reihenhauses
    06.01.2005 – Mängelanzeige wegen nasser Isolierung.
    15.01.2005 – Dämmung wurde getauscht. Grund war die angebliche Restfeuchte des Neubaues.
    18.01.2005 – 2. Mängelanzeige wegen feuchter Isolierung.
    29.01.2006 – 3. Mängelanzeige wegen feuchter Isolierung.
    27.02.2006 – Verbesserung der Hinterlüftung durch den Bauträger.
    Bei der Reparatur wurden folgende Dinge angebracht:
    1, Unterspannbahn Lüfterelemente wurde zwischen der unterste Überlappung der Unterspannbahn montiert.
    2, Unter jedes Dachfenster wurde ein Lüfterstein eingebaut.
    3, Oberhalb der Dachfenster wurden Unterspannbahn Lüfterelemente eingesetzt.
    Durchführung der Reparatur am 23.03.2006
    01.01.2007 – 4. Mängelanzeige wegen feuchter Isolierung
    09.01.2007 – Reparatur der folgenden Dinge:
    1, Feuchte Dämmung wurde erneuert
    2, HT Dachentlüftung fungierte quasi als Sifon und der war voll mit Wasser, d.h. dieser Sifon wurde durch einen Flexschlauch ( BRAAS ) getauscht, damit sich das bei der entstehenden Entlüftung kein Wasser im Rohr mehr bilden kann.
    3, Dampfsperrfolie wurde an der Stelle der Reparatur durch neue Folie ersetzt.
    06.01.2008 – 5.Mängelanzeige wegen feuchter Isolierung.
    26.08.2008 – Größere Reparatur. Bereits ersichtliche Schimmelbildung an den Sparren und der Unterspannbahn wurde entfernt.
    15.12.2008 – 6.Mängelanzeige ( auf dem Fax steht fälschlicherweise 5.Mängelanzeige )
    21.04.2009 und 28.04.2009 - Reparatur und Einbau einer elektrischen Raumentlüftung im Bad. Die Entlüftung läuft wenn das Badfenster gekippt wird.
    14.12.2009 – 7.Mängelanzeige wegen feuchter Isolierung
    Der Bauträger will einen Gutachter bestellen und uns mit einer Kostenübernahme am Gutachten beteiligen. Angebot wird nach Rücksprache und Bitte um komplette Kostenübernahme durch den Bauträger abgelehnt.
    03.06.2010 – Bauträger wird aufgefordert bis zum 25.06.2010 ein schriftliches Sanierungkonzept vorzulegen
    xx.xx.2010 – Der Fall wird unserm Anwalt übergeben. Unser Anwalt kümmert sich erfolgreich um eine Garantie/ Gewährleistungsverlängerung um weitere 5 Jahre
    xx.xx.2011 – Auf weitere Mängelanzeigen wird nicht mehr reagiert. Der Fall geht endgültig zum Anwalt. Der Anwalt bestellt einen Gutachter.
    20.10.2012 – Erhalt des Gutachtens. Ergebnis liegt angeblich am falschen Lüftungsverhalten der Bewohner. Obwohl auf dem Übergabeprotokoll vom 15.12.2004 auf täglich 3 maliges Stoßlüften verwiesen wird.
  14. #14 ThomasMD, 28.10.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Das verstehe ich nicht. Wie kann ein wabbeliges Flexrohr besser als ein mit Gefälle verlegtes HT-Rohr sein?
    Warum, wenn das Fenster gekippt ist. Wer hat sich das einfallen lassen?
    Heißt das, Euer BT/GÜ/GU hat schriftlich und gerichtsfest der Verlängerung um 5 Jahre zugestimmt oder kümmert sich der Anwalt immer noch und was heißt "geht entgültig zum Anwalt"? War es da (beim Anwalt) nicht schon längst?
    Also sieht der von Euch bestellte und bezahlte Sachverständige die Schuld bei Euch, respektive Eurem Lüftungsverhalten? Was soll der Verweis auf das 3-malige Lüften laut Übergabeprotokoll von 2004 bringen?
    Wurde eine Temperatur- /Feuchteaufzeichnung gemacht und wurde untersucht, wie und wo die Feuchtigkeit in die Dämmebene gelangt?
  15. #15 Auskenner, 28.10.2012
    Auskenner
    Auskenner
    Integrator
    Nürnberg
    @ThomasMD
    Eine Temparatur und Feuchteaufzeichnung wurde nicht gemacht.
    Der BAuträger hat der Garantieverlängerung zugestimmt.
    Der vom Gericht bestellte Gutachter ist zu dem Ergebnis mit der "schlechten" Lüftung gekommen. Deshalb mein Verweis auf das Übergabeprotokoll mit der Empfehlung zum Stoßlüften.
    Und die haben das Flexrohr angebracht weil es ( angeblich ) bautechnisch nicht möglich war die Entlüftung auf der einen Seite des Sparren zu belassen. Deshalb wurde die Entlüftung um den Sparren gelenkt.
  16. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Glaube in dem anderen fred schon den Hinweis gelesen zu haben bzw. wie Thomas schreibt.
    Wie hat den der SV das falsche Lüftungsvehalten festgestellt?
    Durch Fragen, oder hat Er Messungen über mehrere Tage durchgeführt?
    Edit: Habe gerade nochmal den anderen Thread das Kommentar von Stefan gelesen. Wenn dem den so stimmt wie SI vermutet, war es ein toller SV!!!!
  17. #17 Auskenner, 28.10.2012
    Auskenner
    Auskenner
    Integrator
    Nürnberg
    Er fragte uns wie wir lüften. Eine Messung wurde nicht durchgeführt. Aber das mit dem Datenlogger bezüglich Langzeitaufzeichnung werde ich meinem RA noch zukommen lassen und er soll da mal was draus machen. Das hilft mir schon ein bissl.
Hinterlüftung verschliessen - Ähnliche Themen
  1. Hinterlüftung der Dachgaube
    Hinterlüftung der Dachgaube: Hallo, derzeit wird geplant, dass Dachgeschoss auszubauen und im Bereiche der Dachgaube (Breite 1583mm und Länge 11400mm) ist aufgefallen, dass...
  2. Hinterlüftung bei Innen-Innenwand
    Hinterlüftung bei Innen-Innenwand: Moin, Ich wollte eine Wand für meine Frau halb hoch verkleiden mit Vertäfelung MDF. So im Schwedenhaus Stil. Beim Baumarkt meinte man ich müsste...
  3. Zwischensparrendämmung / Hinterlüftung / Dämmung Fusspfette
    Zwischensparrendämmung / Hinterlüftung / Dämmung Fusspfette: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Ich würde gerne im Neubau im Wohnenbereich (ca. 60m²) mein Dach mit Zwischensparrendämmung dämmen und...
  4. Kann ich eine dachbodendämmung nachträglich hinterlüften?
    Kann ich eine dachbodendämmung nachträglich hinterlüften?: Hallo, Ich habe meinen Dachboden vor ein paar Monaten in Eigenleistung gedämmt. Eine dämmung wurde hinter der vorhandenen Folie angebracht, danach...
