Kondenswasser an den Fenstern
Diskutiere Kondenswasser an den Fenstern im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Macht es mehr Sinn die Räume Nachts zu heizen oder diese auskuehlen zu lassen und die Heizung erst morgens wieder anzumachen um morgendlichen...
  1. #1 Matzur007, 28.10.2012
    Matzur007
    Matzur007
    Macht es mehr Sinn die Räume Nachts zu heizen oder diese auskuehlen zu lassen und die Heizung erst morgens wieder anzumachen um morgendlichen Kondenswasser vorzubeugen....?
  2. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Durchheizen und regelmäßig lüften
  3. #3 Baldbauherr, 28.10.2012
    Baldbauherr
    Baldbauherr
    Dipl.Soz.Arb
    Karlsruhe
    Sag mal Matzur, verstehst Du eigentlich Deine anderen Threads nicht oder hast Du die Antworten oder sogar Deine Fragen schon vergessen?
    Baufeuchte... Nachtabschaltung... Feuchtigkeit... wie oft möchtest Du das noch fragen?
  4. #4 Matzur007, 28.10.2012
    Matzur007
    Matzur007
    Speziell das hier hatte ich noch nicht konkret gefragt oder? wenn doch, dann sorry
    nachtabschaltung auch wenn ich nur absenkung mache auf 18 grad? dennoch müsste die heizung erst mal ausgehen oder? also deswegen dann kondenswasser an den fenstern?
    Danke
  5. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Naja, solange sich die Luftfeuchte an den Fenstern bildet und nicht an den Wandflächen oder Fensterlaibungen, sollte man noch glücklich sein, denn das ist eine natürliche Entfeuchtung. Leider sind die Fenster nicht mehr so konstruiert, dass das Kondenswasser nach außen ablaufen kann.
    Ich hatte in den letzten Tagen auch in beheizten Räumen Kondenswasser an den Scheiben. Das lag sicherlich auch an der feuchten Außenluft, mit der gelüftet wurde. Naja, dann kommt noch das Wäschetrocknen und der nasse Hund dazu, was die relative Feuchte im Raum erheblich erhöht hat :>))
    Bruno Bosy
  6. #6 Baldbauherr, 28.10.2012
    Baldbauherr
    Baldbauherr
    Dipl.Soz.Arb
    Karlsruhe
    Du hast Baufeuchte im Haus, feuchte Wände und schon Schimmel hinter Bildern...
    Im anderen Thread wurden Dir die Zusammenhänge von Temperatur, Feuchtigkeit und Lüften erklärt.
    Kondenswasser an Fenstern ist ein Zeichen dafür, dass die Luft die Feuchtigkeit nicht aufnehmen kann. Wenn Du die Temperatur noch weiter absenkst, dann kann sie noch weniger aufnehmen.
    Heizen und Lüften! Abkühlen lassen ist völlig falsch, egal ob nachts oder tagsüber!
    Siehe in Deinem anderen Thread zu diesem Thema.
  7. H.PF
    H.PF
    Lüften, heizen, lüften,heizen, lüften...
    Anders bekommst du das Problem doch nicht in den Griff, ist das so schwer zu verstehen? 3 Jahre, dann bist du normalerweise durch damit...
    im Ersten Jahr zieht der Feind ein, im 2. Jahr zieht der Freund ein, im 3. Jahr zieht man selber ein. Dann ist nämlich der Bau trocken...
    Dauert halt, musst du mit leben...
  8. #8 Matzur007, 28.10.2012
    Matzur007
    Matzur007
    Im Schlafzimmer haben wir es lieber ohne Heizung. Muss man dann was anderes beachten?
  9. H.PF
    H.PF
    Schlafzimmer ohne Heizung geht dann halt oft nicht...
    Raumverbundheizen von Räumen ist sehr kritisch, ich musste mein Schlafzimmer dann auch heizen wenn es kalt wurde...
    Die Lösung heizen-lüften-heizen-lüften gilt für alle Räume...
  10. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    das ist genau der raum, wo 2 oder mehr personen sich ca. 8 stunden aufhalten und feuchtigkeit ohne ende produzieren
  11. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Auf jeden Fall nicht die Tür zu beheizten Räumen auflassen. Vor dem Lüften einmal durchheizen. Tja, richtig Lüften ist nicht ganz einfach und auch vom Betreiberverhalten abhängig.
    Bruno Bosy
  12. #12 Matzur007, 28.10.2012
    Matzur007
    Matzur007
    Oder nicht heizen im Schlafzimmer und über Tag einen entfeuchter rein. Wäre das eine Alternative@j?
  13. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    falsch
    heizen und entfeuchter
    viele können angeblich in einem warmen schlafzimmer nicht schlafen , liegt in den meisten fällen am falschen bett oder am falschem bettzeugs ,der rest ist medizinisch bedingt
  14. #14 gunther1948, 28.10.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo oder an der falschen frau
    duck unn wesch.
  15. #15 renovierer1975, 28.10.2012
    renovierer1975
    renovierer1975
    Handwerksmeister
    Neunkirchen
    Quark !
    Wenn Du abends die Tür zum Schlafzimmer aufmachst, ist die Luft aus den beheizten Räumen, die mehr Feuchtigkeit enthält, in Sekundenschnelle im Schlafzimmer und kondensiert an den kühlen Wänden dort.
  16. #16 wasweissich, 28.10.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    gunther , wenn ich nachts nicht schlafen kann , bin ich sicher , dass die frau richtig ist ........ (meine)
  17. #17 gunther1948, 28.10.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    was für fenster, welche verglasung, wo kondensat, nur im randbereich oder was?
    gruss aus de pfalz
  18. #18 Matzur007, 28.10.2012
    Matzur007
    Matzur007
    Welcher Temperaturunterschied zwischen Schlafzimmer und den anderen beheizten Räumen wäre denn noch vertretbar???
  19. #19 Matzur007, 28.10.2012
    Matzur007
    Matzur007
    Doppelt verglast, Kondensat nur im Randbreich, meist unten... wenn doller ist, dann auch mal oben in den Ecken... ;-(
  20. #20 Matzur007, 03.11.2012
    Matzur007
    Matzur007
    Wenn die Luft erwärmt werden muss damit diese rausgelüftet werden kann, kann es dann sinnvoll sein einen Heizöüfter zu nehmen über Tag mal schnell aufwärmen und dann lüften? dann kann man es Abends bzw. Nachts wieder kühl haben, die FBH wärmt uns zu lange nach und wir können nachts bei 20 grad einfach nicht gut pennen
    Danke für Infos
Kondenswasser an den Fenstern - Ähnliche Themen
  1. Kondenswasser in Fenster
    Kondenswasser in Fenster: Hi, bei mir wird gerade der Estrich ausgeheizt, dementsprechend hoch ist die Luftfeuchtigkeit, und bei der täglichen Wisch-Runde ist mir...
  2. Fenster innen Kondenswasser
    Fenster innen Kondenswasser: Hallo zusammen, in einem kleinen WC wurde ein neues 2fach verglastes Fenster eingebaut. Rahmen sind außen überdämmt. Bereits ab ca. 3 Grad plus...
  3. Kondenswasser unter der Fensterbank
    Kondenswasser unter der Fensterbank: Hallo. Wir haben vor kurzem unsere Fensterbänke aus Holz demontiert um diese zu schleifen und neu zu Ölen. Dabei ist mir ausgefallen, dass bei...
  4. Kondenswasser am Fenster
    Kondenswasser am Fenster: Hallo zusammen, warum entsteht Kondenswasser am Fenster? Wenn Einbau von Fenstern falsch durchgeführt wurde, kann das ein Grund für Kondenswasser...
  5. Kondenswasser am Fenster
    Kondenswasser am Fenster: Hallo, wir haben in unserer Mietwohnung immer am unteren Glasrand Kondenswasser. Ich habe schon viel zu dem Thema rechechiert werde, aber...
