Brummende Fenster. Heute war ein Gutachter da
Diskutiere Brummende Fenster. Heute war ein Gutachter da im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, mein alter Thread ist nicht mehr da, so daß ich einen neuen eröffne. Eine kurze Zusammenfassung: Im September 2010 wurden...
  1. pruner
    pruner
    Baumpfleger, Galabauer
    Im September 2010 wurden bei mir Fenster ausgetauscht Hineingekommen ist eine Dreifachverglasung mit drei 4mm Scheiben darin. Ich habe direkt nach Rechnungserhalt einiges bemängelt unter anderem auch einen Brummton im tieffrequenten Bereich.
    In den am meisten von dem Brummton betroffenen Räumen sind zwischen den Scheiben ein Abstand von 12 mm. Der Aufbau ist 4b/12/4/12/b4.
    Das Geräusch kommt von außen. Es handelt sich um Hintergrundgeräusche von der etwa 3 km entfernten Autobahn 2 und der B6. Es ist also ein monotones Brummen.
    Der Gutachter hat die Scheiben mit einem Lasergerät gemessen und kam zu dem Schluß das sich das Geräusch entsteht weil die gleich starken Scheiben sich gegenseitig zum Schwingen anregen.
    Meine eigentliche Frage ist ob die Verwendung von drei gleich starken Scheiben in einer Dreifachverglasung an sich einen Mangel darstellt, oder ob ich damit leben bzw. die Scheiben tauschen muß.
    Ich bin im Galabau unterwegs und habe schon mit vielen Fensterbauern/Glasern über das Problem gesprochen. Keiner konnte mir dazu etwas sagen. Heute habe ich einen Architekten auf der Baustelle gefragt mit den Hintergrung der gleich starken Scheiben. Der Herr meinte dazu nur das er sowas noch nie erlebt hat:yikes und das bei Dreifachverglasung immer eine Scheiben anderer Stärke eingebaut werden muß um den Tiefpass zu verhindern.
    Mit Gruß und Dank:konfusius
    Pruner
  2. #2 Gast036816, 09.11.2012
    als mangel kannst du das nur geltend machen, wenn du dem auftragnehmer vor vertragsabschluss mitgeteilt hättest, dass der glasaufbau die frequenzen von ..... bis ..... hz berücksichtigen muss, um die eigenschwingungen zu unterbinden.
    nun wirst du das vorher auch nicht gewusst haben - woher auch. der fensterbauer kann es auch nicht wissen, dass durch die entfernte autobahn und bundesstrasse das glas zum schwingen gebracht wird. wenn dass überhaupt so ist.
    was hast du denn für ein rahmen- und flügelmaterial?
  3. pruner
    pruner
    die Rahmen sind aus Kunststoff, also PVC.
  4. #4 Gast036816, 09.11.2012
    ich schätze, dass man nur durch experimentieren dem versucht zu begegnen. ich schlage vor, du nimmst mit dem eine-zahl-und-ein-buchstabe folienhersteller kontakt auf und dass von den einer mal auf einer besonders schwingungsintensiven scheibe eine dicke durchsichtige folie, mindestens 1,52 mm, aufbringt, um zu testen, ob das schwingverhalten nachlässt oder nicht mehr auftritt. eventuell geht das auch nur an der außenscheibe. ich fürchte dass du da bis zum frühjahr warten musst. es kann sein, dass die glasscheibe ausgebaut wird und erst am abend, wenn die nass verklebte folie fest sitzt, wieder eingesetzt werden kann.
    eventuell kann der glaser noch die klötze tauschen gegen klötze mit einem weicheren überzug, der aber druckbeständig ist, um schwingungen zu dämpfen. als letzte möglichkeit sehe ich dann nur das glas zu tauschen und dann die äußere scheibe als verbundglas zu machen.
    mich interessiert die messmethode, mit der die schwingungen festgestellt wurden!
  5. pruner
    pruner
    danke für den tipp mit der Folie. Darüber hatte ich auch schon sinniert. Könnte klappen.
    Die Testmethode waren die uns angewachsensen Ohren. Und wohl die Erfahrungswerte des Gutachters(hoffentlich).
  6. #6 schriebs71, 10.11.2012
    schriebs71
    schriebs71
    Glasermeister Fensterbau
    Thüringen
    Hallo, wenn der Gutachter dir nicht mal sagen kann, welchen Scheibenaufbau die Verglasung haben muß, kannste den genau so vergessen wie den Architekten den du gefragt hast.
    Punkt1. Du hättest bei der Bestellung dein besonderes Lärmproblem bekannt geben müssen!! Oder, dir einen Planer holen, der das für dich übernimmt.
    Punkt2. Bei einer Dreifachverglasung ist genau wie bei einer 2fach ISO ein 4mm standard. Das einzige nach dem die Glasstärke dimensioniert wird ist die max. Durchbiegung der Verglasung
    oder, mann bestellt Schallschutzglas, oder Einbruchhemmend.
    Die Nummer mit der Folie ist wohl deine einzige Chance!!
    Gruss Schriebs 71
  7. pruner
    pruner
    Da gibt´s grad ein Mißverständnis. Der Gutachter hat gesagt, daß um das Brummgeräsch abzustellen ist ein Aufbau notwendig der ein Scheibe enthält die eine andere Stärke hat, also z.B 5 oder 6mm um die gegenseitige Anregung zu verhindern.
    Was mich an der ganzen Sache so fürchterlich ärgert ist da s wir eigentlich nur 2-fachverglasung haben wollten. In der Beratung hat uns der Verkäufer 3-fachverglasung angepriesen vor allem mit dem Argument das wir einen besseren Schallschutz erreichen und bessere Energiewerte..... :mauer
    Es ging zu dem Zeitpunkt um Sportplätze in der Nähe.
    Wenn ich das richtig erfasst habe tritt dieses Schwingungsproblem bei zweifachverglasung nicht bzw erheblich schwächer auf.
  8. #8 schriebs71, 11.11.2012
    schriebs71
    schriebs71
    Thüringen
    Das ist richtig
    Das hätte ich auch so gemacht.
    Das eine anliegende Straße solche Probleme verursachen soll/kann/könnte ist mir auch neu!! Wie ist es den Wenn der Verkehr zu, oder abnimmt??
    Gruss Schriebs 71
  9. LaZi
    LaZi
    Tanztrainerin
    Auf der A2 nimmt der Verkehr nie ab! :( Wir haben den auch ca.3 Km Reichweite etwas weiter östlich von Hannover. Nachts kann man bei uns bei entsprechender Windrichtung ein kontinuierliches Rauschen hören. Allerding in Freien, nicht bei geschlossenen Fenstern.
  10. pruner
    pruner
    Wenn der Verkehr abnimmt ist es manchmal sogar ganz weg.
    dienstags und Freitags morgens ist es traditionell am lautesten
  11. #11 Baumaxe24, 11.11.2012
    Baumaxe24
    Baumaxe24
    IT-Techniker
    Hamburg
    Evtl. würden aufklebte Antidröhn-Elemente an den Fensterecken helfen - Müsste man nur schauen, welches Material am besten die Schwingungen unterbinden kann.
    Sieht dann evtl. optisch unschön aus, aber wenn es hilft und kostengünstig ist?
  12. #12 schriebs71, 11.11.2012
    schriebs71
    schriebs71
    Thüringen
    Probier die Folie. Aber paß auf, auf welcher Seite diese eingebaut werden muß!! Nicht das das Dröhnen weg ist, aber du dafür einen Hitzeriß im Glas hast!!
    Gruss Schriebs 71
  13. pruner
    pruner
    Erstmal kann ich noch nichts verändern, weil ein Verfahren anhängig ist.
  14. #14 Ralf Dühlmeyer, 12.11.2012
  15. #15 Gast036816, 12.11.2012
    TE muss langeweile haben. thema ist bereits ein jahr alt, verfahren ist anhängig, kann und darf derzeit nichts verändern! da wird sich jetzt doch wohl ein vom gericht bestellter sachverständiger drum kümmern und eine mängelursache ergründen wollen.
  16. pruner
    pruner
    Langeweile habe ich nicht.
    Meine alten Thread habe ich gesucht und nicht gefunden.
    Der Gutachter war da. Ich wollte aber trotzdem noch ein paar Fragen beantwortet haben.
    Die Annahme mit den Löchern beruhte auf dem Geräusch das manchmal vergleichbar ist mit dem "über eine Flasche pusten".
    Unabhängig davon sind die Dichtingen fehlerhaft laut Gutachter.
    so mal ein Gedanke dermir noch kam. Die Fenster wurden damals recht knirsch eingesetzt( außenanschlag) weil die Maurer in den 70ern nicht gerade mauern konnten. Fast alle Fenster haben weil die Luken nicht vollständig rechtwinklig sind also Kontakt mit dem Rahmen zum Mauer z.B rechts unten und links oben. Kann das auch ein Faktor sein?
    Marco
Thema: Brummende Fenster. Heute war ein Gutachter da
  1. fenster 3 fach verglasung dröhnen
  2. brummen.de
  3. brummton hannover
Brummende Fenster. Heute war ein Gutachter da - Ähnliche Themen
  1. Schüco Fenster vom polnischen Hersteller
    Schüco Fenster vom polnischen Hersteller: Guten Tag, ich wollte mal nachfragen ob jemand den polnischen Fensterbauer ….. kennt? Dieser baut wohl Fenster auf Basis der Schüco Technologie...
  2. neue Fenster - Nachbessern, noch mal raus?
    neue Fenster - Nachbessern, noch mal raus?: Hallo zusammen, ich hätte ja nie gedacht, das ein neues Fenster und eine Terrassentür so ein riesiges Thema werden... Aber ich bin wohl selbst...
  3. Tieffrequent brummende Fenster; Abhilfe
    Tieffrequent brummende Fenster; Abhilfe: Ein freundliches Hallo, liebe Community! Ich wurde von einem anderen Forum auf unter anderem dieses verwiesen, da das Anliegen sehr speziell ist....
  4. "Brummender" Estrich
    "Brummender" Estrich: Hallo zusammen, in unserer Neubau-Wohnung (Filigranbetondecken/-böden, dann irgendeine Dämmung, dann Estrich mit FBH, dann Fliesen) erzeugt der...
  5. brummender Kühlschrank - Abhilfe?????
    brummender Kühlschrank - Abhilfe?????: Hallo miteinander, ich weiß nicht, ob ich in der richtigen Kategorie bin, wenn nicht, mich bitte einfach verschieben. seit einigen Monaten...
