Bitumen-Voranstrich Bodenplatte, oberfächentrocken?
Diskutiere Bitumen-Voranstrich Bodenplatte, oberfächentrocken? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo! Ich suche Rat von Fachmännern da ich leider Null Ahnung habe. Ich muss auf unserer Bodenplatte einen Bitumen-Voranstrich auftragen...
  1. Franzz
    Franzz
    Mediengestalter
    Trier
    Hallo!
    um im Anschluss Schweißbahnen drauf zu brennen.
    Als Verarbeitungshinweis finde ich: "Der Untergrund muss fest, sauber,
    frostfrei und oberflächentrocken sein." Wie ist "oberflächentrocken" zu
    verstehen? Reicht es wenn ich vorhandene Pfützen entferne, oder muss
    ich dann noch warten? Im Moment regnet es ja fast täglich.
    Und wie ist "sauber" zu verstehen? Reicht es wenn ich drüber kehre?
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
    Gruß Franz
  2. #2 Biber53, 10.11.2012
    Biber53
    Biber53
    Dachdecker- u. Klempnermeister
    Albstadt
    Hallo Franzz,
    Pfützen entfernen reicht nicht.
    Wenns nicht von selbst trocknet, hilft man mit dem Brenner nach.
    Bloß, wenn Du "leider null Ahnung" davon hast, solltest Du es nicht selbst machen.
    Machst mit Sicherheit mehr kaputt.
    Wollen (leider) viele nicht hören/akzeptieren.
    mfg
  3. Franzz
    Franzz
    Mediengestalter
    Trier
    Das heißt also wenn man keine Feuchtigkeit mehr sieht ist es "oberflächentrocken"?
    Ich denke auch, dass ich nicht dafür nicht geeignet bin, aber beim Anstrich kann
    ich doch nichts falsch machen oder?
    Wie ist das mit "sauber", reicht da besenrein?
  4. #4 Memento, 10.11.2012
    Memento
    Memento
    Ingenieur
    Laut meinem Estrichleger reicht es die Schweibahnen nur an Stößen zu verschweißen oder man nimmt eine Selbstklebende, dann muss man garni schweißen. Ein Voranstrich ist in keinem Fall notwendig. Schadet aber in keinem Fall.
    Warum sind da Pfützen? Ich denke es geht um einen Innenraum?
  5. Franzz
    Franzz
    Mediengestalter
    Trier
    Das ist eine Bodenplatte für unser Haus das noch nicht steht daher kein Innenraum.
  6. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    der Beton muß TROCKEN sein fürs Vorstreichen, da reicht nicht Pfützen weg... Da muß man dann mit der Flamme dran und wegtrocknen
  7. #7 Wachtlerhof, 10.11.2012
    Wachtlerhof
    Wachtlerhof
    Business Development
    Mittelfranken u. Hessen
    https://www.facebook.com/lustcon/
    Warum soll da jetzt schon der Voransteich und die Schweißbahnen drauf, wenn vom Haus sonst noch nix da ist?
    LG - Gisela
  8. H.PF
    H.PF
    Bei Holzrahmenbau wird das schon mal gerne so gemacht...
  9. Franzz
    Franzz
    Mediengestalter
    Trier
    Genau da kommt ein Holzhaus drauf und die Hausfirma will dass das so gemacht wird.
    Gut dann mach ich die Botenplatte mit dem Brenner trocken, kann ich so auch was kaputt machen?
    Kann man beim Schweißbahn verlegen viel falsch machen?
  10. #10 Biber53, 10.11.2012
    Biber53
    Biber53
    Albstadt
    Hallo Franzz,
    grundsätzlich reicht besenrein.
    Allerdings sollte der Untergrund eben sein. Keine Grate vom Betonieren, keine Baueisen rausschauen, keine größeren Kiesnester...
    Die Beurteilung des Untergrundes ist u.a. Sache des Fachmannes.
    Glaub mir, auch der ambitionierte Laie, kann hier sehr viel falsch machen.
    mfg
  11. H.PF
    H.PF
    Er kann aber kein Haus in Brand stecken ;)
  12. #12 Biber53, 10.11.2012
    Biber53
    Biber53
    Albstadt
    das stimmt, außer er schweißt die letzten Bahnen noch, während der Holzwurm die Elemente bereits stellt. :wow
    mfg
  13. #13 gunther1948, 10.11.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    oder er fackelt die ganze randdämmung der bodenplatte ab.
    gruss aus de pfalz
  14. #14 Biber53, 10.11.2012
    Biber53
    Biber53
    Albstadt
    nen Eimer Wasser in den ersten 10 Sekunden nach Brandausbruch verhindert meist Schlimmeres. Habe ihn am Freitag auch gebraucht.
    mfg
  15. H.PF
    H.PF
    Noch effektiver ist Sprudel.... Flasche schütteln und man hat einen Feuerlöscher...
  16. #16 Biber53, 10.11.2012
    Biber53
    Biber53
    Albstadt
    Haste schon ausprobiert?
  17. H.PF
    H.PF
    Mehrfach...
    Industriehallen, Glasreiter z.B. sind so eine heikle Sache.
    Die Spalten mit Staub voll, da kommt man mit einem Feuerlöscher nicht dran aber mit der Sprudelflasche... Und mit einem Eimer Wasser kommt man da auch net dran...
  18. #18 Biber53, 10.11.2012
    Biber53
    Biber53
    Albstadt
    Feuerlöscher auf der Baustelle hab ich erst einmal abgeschossen. Den Dreck möchte ich nicht haben...
    Wasser ist mir da lieber.
    Die meisten haben aber gar nichts dabei.
  19. H.PF
    H.PF
    Ja, und ich habe zumindest immer 1 - 2 Flaschen Sprudel oben auf dem Dach... Das ist schon praktisch ;)
    Feuerlöscher hab ich wenn dann nur für die Offiziellen dabei, ich benutz die Sauerei nicht...
  20. Franzz
    Franzz
    Mediengestalter
    Trier
    Sprudel packt ich dann mal ein.
    Kann mir einer Tipps zur Ausführung geben?
    Ich würde jetzt die Bodenplatte erstmal etwas mit den Brenner anheizen damit die trocken ist und im Anschluss den Anstrich auftragen. Muss die aus seitlich angestrichen werden? Sobald das trocken ist würde ich die Bahnen nacheinander aufbrennen. ich glaube 4 cm sollen die überlappen oder? Wie schneide ich am besten Löscher für die Hausanschlüsse in die Bahnen? Worauf muss ich achten, welche groben Fehler kann man machen?
Thema: Bitumen-Voranstrich Bodenplatte, oberfächentrocken?
  1. bitumen voranstrich bodenplatte
  2. bitumen voranstrich regen
  3. schweißbahn bodenplatte voranstrich
  4. voranstrich bodenplatte,
  5. wie lange muss bitumen voranstrich trocknen,
  6. bodenplatte bitumen voranstrich,
  7. bitumen voranstrich bei regen,
  8. bitumen voranstrich wie lange trocknen,
  9. bodenplatte grundieren,
  10. bitumen voranstrich trocknungszeit,
  11. bitum voranstrich nodenplatte,
  12. bitumenvoranstrich auf nassen untergrund,
  13. bitumen voranstrich für innenräume,
  14. grundierung bodenplatte,
  15. bitumen grundierung trocknungszeit,
  16. bitumen voranstrich für schweißbahn,
  17. bitumenvoranstrich trocknungszeit,
  18. bitumenanstrich auf beton trockenzeit,
  19. bitumen grundierung auftragen,
  20. beton trocknungszeit vor anstrich,
  21. wie trocken bitumenvoranstrich,
  22. Bodenplatte vorgrundieren,
  23. bitumen auf nassen beton,
  24. mem bitumen voranstrich Bodenplatte,
  25. bodenplatte schweißbahn voranstrich
Bitumen-Voranstrich Bodenplatte, oberfächentrocken? - Ähnliche Themen
  1. Flachdach Bitumen Kabeldurchführung einbauen
    Flachdach Bitumen Kabeldurchführung einbauen: Hallo zusammen, ich würde gerne eine Kabeldurchführung an unserem Flachdach tauschen, da die alte kapputt ist. Ein Loch im Dach ist also bereits...
  2. Bitumen Boden im Keller reparieren
    Bitumen Boden im Keller reparieren: Hallo, bei meinem alten Fachwerkhaus wurde im Keller in manchen Räumen Bitumen etc. für den Fußboden verwendet. An manchen Stellen sind...
  3. Bitumen auf Metall
    Bitumen auf Metall: Hallo, ich glaube in diesem Forum ist meine Frage besser aufgehoben... Ich möchte den Fundamenterder (verzinkter Stahl) zur Bitumenschweißbahn...
  4. Warmdach vor PV-Installation ertüchtigen/sanieren mit Bitumen oder EPDM-Lage
    Warmdach vor PV-Installation ertüchtigen/sanieren mit Bitumen oder EPDM-Lage: Liebe Experten, nach diversen Gesprächen mit Dachdeckern und Bauwerksabdichtern bin ich etwas verunsichert. Natürlich empfehlen beide etwas zu tun...
  5. Bitumen Voranstrich KMB
    Bitumen Voranstrich KMB: Hallo, bei uns wurde ein Bitumenvoranstrich verwendet um die Kellerwände zu grundieren - lösemittelfreie, wasserverdünnbare Bitumenemulsion. Wir...
