Fußbodenaufbau für DG Ausbau
Diskutiere Fußbodenaufbau für DG Ausbau im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Moin, wir würden gerne einen weiteren Teil unseres Hauses ausbauen. Es ist ein altes Bauernhaus, wo aus dem Heuboden Wohnraum geschafen werden...
  1. Ozzy
    Ozzy Gast
    Moin,
    wir würden gerne einen weiteren Teil unseres Hauses ausbauen. Es ist ein altes Bauernhaus, wo aus dem Heuboden Wohnraum geschafen werden soll. Die alten Dielen haben wir rausgerissen, Bohlen an den alten Balken befestigt, und anschließend 28mm OSB-Platten verlegt. Der Schall wird natürlich immer noch recht gut nach unten übertragen. Würdet Ihr da noch eine Schicht Trockenestrich mit Dämmung darauf machen? Eigentlich soll am Ende ein Holzfussboden (Laminat oder Parkett) drauf.
    Vielen Dank für Eure Hilfe!!!
  2. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Habt ihr den Fehlboden wieder aufgefüllt mir Schlacke oder so?
  3. Ozzy
    Ozzy Gast
    Moin,
    also die Zwischendecke ist anschließend mit normaler Dämmung von unten isoliert worden / bzw. wird noch isoliert, da es auch unten einen noch nicht ausgebauten Bereich gibt.
  4. H.PF
    H.PF
    Also keine Masse eingebracht? War vorher aber schlacke drin oder?
  5. Ozzy
    Ozzy Gast
    Moin,
    unterschiedlich - einige Felder waren leer, in anderen war uralte Dämmung, in anderen wieder Bauschutt. Also von allem etwas. Ich weiß allerdings auch nicht, wie viele da schon bei waren. Jetzt ist auf jeden Fall Dämmung drin, und daran kann ich / will ich nichts mehr ändern.
Fußbodenaufbau für DG Ausbau - Ähnliche Themen
  1. Neuer Fußbodenaufbau inkl. FBH mit fixer Abflusshöhe
    Neuer Fußbodenaufbau inkl. FBH mit fixer Abflusshöhe: Hallo zusammen, wir haben aktuell folgende Thematik bei der Renovierung eines etwa 100 Jahre alten Hauses: Wir möchten im Bad einen neuen...
  2. Neuer Fußbodenaufbau - Folie notwendig?
    Neuer Fußbodenaufbau - Folie notwendig?: Moin in die Runde! Ich bin in meinem Altbau (BJ 1959) mittlerweile mit den Elektro-, Heizungs- und Kanalarbeiten soweit durch, sodass ich mich so...
  3. Fußbodenaufbau Gartenhaus
    Fußbodenaufbau Gartenhaus: Hallo, ich möchte ein gedämmtes Gartenhaus auf Punktfundamenten bauen und frage mich ob ich so den Fußboden aufbauen kann: Von unten: 60 - 80 cm...
  4. Fußbodenaufbau im Altbau mit Fussbodenheizung
  5. Spitzboden ausbauen - geeigneter Fußbodenaufbau um Feuchteschäden zu vermeiden
    Spitzboden ausbauen - geeigneter Fußbodenaufbau um Feuchteschäden zu vermeiden: Hallo, es handelt sich um ein recht neues Haus (BJ 2012) mit Satteldach und ausgebautem Dachgeschoss. Der Spitzboden soll nun zusätzlich...
