Welcher Untergrund für Polygonalplatten
Diskutiere Welcher Untergrund für Polygonalplatten im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo zusammen an diesem verregneten Sonntag :-) Wir wollen unsere Terrasse und den Weg ums Haus erneuern. Dazu haben wir die alten...
  1. #1 struppi, 11.11.2012
    struppi
    struppi
    Medizinischer Dokumentar
    Wolfratshausen
    Wir wollen unsere Terrasse und den Weg ums Haus erneuern. Dazu haben wir die alten Betonpflasterplatten entsorgt und die Fläche
    entsprechend ausgehoben um überall mit der Verschalung auf demselben Niveau zu sein, bzw. ein vernünftiges Gefälle hinzubekommen.
    Meine Frage. Was nimmt man. eine Betonplatte reingießen , natürlich dann mit Bewehrungsmatten. Ein bekannter sagte was von Einkornzement??
    Eventuell kennt sich jemand aus von Euch.
    Vielen Dank
  2. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Betonplatte schon mal nicht... Wart mal auf WWI, der ist Profi für sowas...
  3. #3 wasweissich, 11.11.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    es kommt auch ( vor allen dingen) auf die platten an :D
    vernünftiges material (grosse sortierungen vom steinhändler/steinbruch ) sollte man im splittbett verlegen .
    bei dem krümelzeug das in baumärkten als polygon angeboten wird , wirds schwierig .
    ein einkornbeton kann eine möglichkeit sein (einkornzement wäre falsch :D )
    aber sicher ohne bewehrte/unbewehrte betonplatte ..... da handelt man sich nur schwierigkeiten ein .
  4. #4 struppi, 11.11.2012
    struppi
    struppi
    Wolfratshausen
    HAllo WWI,
    ja die Platten machen wir dann erst im frühjahr drauf. Wir wollen nur nächste Woche noch die Platten reinmachen damit man nicht immer den dreck reinschleppt.
    Also ich würde die Platten dann bei Pro NAturstein in München kaufen.
    Aber ich haette auch schon gerne nen festen untergrund. Ja ich habe eigentlich schon Einkornbeton gemeint.
    Mit Gefälle und Bewehrungen ...
    Kann man das so machen?
    DAnke und Vg
  5. #5 wasweissich, 11.11.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    im einkornbeton ist bewehrung sinnlos , weil die in nullkommanichts wegrottet .
    und das
    habe ich ernst gemeint .
    schotterunterbau > splittbettung > platten
    so ist es richtig .
    wenn man es teuerer haben will , ohne nennenswerten vorteil
    schotterunterbau > splittbetonbettung > platten
    alles andere ist :mauer
  6. #6 gunther1948, 11.11.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    falsches timing, das kommt davon wenn die hausfrau die bauleitung in die zarten hände nimmt.
    duck unn wech.
    gruss aus de pfalz
  7. H.PF
    H.PF
    *chauvikassehinstell* Hier Gunther, das sind aber locker 5 Euro die du einwerfen kannst ;)
  8. #8 wasweissich, 11.11.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    na ja , aber so ganz unrecht hat er nicht der gunther ...
    damit man kein dreck einschleppt , spart man jetzt in dem man unmenge € für eine völlig widersinnige betonplatte steckt , die haufen weiterer unnötiger € nach sich ziehen wird
    ..... ist so nicht der brüller , hätte ich gesagt .
    und ich werde hier schief angesehen , weil ich einen schon festgelegten plan nicht als das nonplusultra bestätige ...
    geht dann bis zu beschimpfungen per PN . nein , nicht struppi
  9. H.PF
    H.PF
    Josef, die Aussagen von euch bestreite ich absolut nicht...
  10. #10 alex2008, 11.11.2012
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    man stellt die Arbeiten zwar erst im Frühjahr fertig, weiss noch gar nicht Wie man es machen sollte aber fängt schon mal an den Bestand rauszureissen.
    Einer Hausfrau wäre dass wohl eher nicht passiert, die überlegt sich vor der Arbeit Was es für einen Kuchen geben soll, welcher Boden und welcher Belag/Füllung zusammenpasen. Und angefangen wird wenn alle Zutaten parat sind.
  11. #11 struppi, 11.11.2012
    struppi
    struppi
    Wolfratshausen
    HAllo,
    ja ja kein Spott bitte, mir hängt der Renovierungsmist eh schon zum Hals raus.
    Also ich habe nochmal geschmöckert im Netz, Einkornbeton ist Wasserdurchlässig, da würde die Bewehrung schnell wegrosten.
    Warum genau eigentlich keine Betonplatte??
    Und , Ich habe bisher immer gelesen dass man für Polygonalplatten nen festen (Einkornbeton) Untergrund haben sollte ...
    Vg
  12. #12 wasweissich, 11.11.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    man kann auch immer die falschen bücher lesen ............ :D
    und wenn du unvorengenommen #5 gelesen hättest ..... hast du aber nicht .
    über den [D]sinn [/D]und unsinn einer betonplatte unter terrassen und wegen gibt es mittlerweile romane im BEF
    (#3)
    auch nicht unvoreingenommen gelesen ...
  13. #13 gunther1948, 11.11.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    stell dir mal vor du verlegst deine polygonalplatten auf einer betonplatte aus gutem und dichtem c20/25 im mörtelbett. im sommer bei hitze und nächtlicher abkühlung, vielleicht noch mit einem kräftigen regenguss gewürzt, verabschiedt sich dein fugenmaterial von den flanken und kleine risse entstehen. ( übrigens mörtelfugen sind nie dicht egal was da reingeschmiert wird ). natursteinplatten sind ebenfalls nicht wasserdicht.
    wasser dringt ein weiss aber nicht wohin und bleibt mal so da rumstehen bis zum nächsten winter und dann beschliesst es sich in eis zu verwandeln.
    deshalb einkornbeton damit da drunter keine staunässe entstehen kann.
    wenn partout beton gewünscht, warum auch immer, dann nur mit drainmatten unter den polygonalplatten und gefälle in der bopl.
    tante google kennt drainmatten ( aber etwas euronenintensiv )
    gruss aus de pfalz
    noch ein nachsatz: bis jetzt war bei 90% der bv die hausfrau die treibende kraft für den vorgezogenen dreckfreien zugang.
  14. #14 struppi, 11.11.2012
    struppi
    struppi
    Wolfratshausen
    HAllo WWi und Gunther,
    ähm Bv = Bauvorhaben habe ich jetzt kapiert. Aber die treibende Kraft bin dieses mal ich,
    Also wir machen also Splittbeton rein ohne Bewährung, welche Stärke brauche ich damit der Spass hält?
    danke und vg
  15. #15 wasweissich, 11.11.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    kommt (siehe #3 ) immer drauf an
    es ist nur die bettungsschicht aus verfestigtem splitt <10 cm
    und der spass hält auch ohne zement , wenn es richtig gemacht ist .
  16. #16 gunther1948, 11.11.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    musste du putzen?:bierchen: duck unn wech bevor der holger noch 5 euronen will.
    hängt vom untergrund ab. boden wasserdurchlässig kanns dünner sein bei bindigem boden dicker ( grobe einschätzung mind. ca 30 cm +- ) oder josef wie meinst du.
    gruss aus de pfalz
  17. #17 struppi, 11.11.2012
    struppi
    struppi
    Wolfratshausen
    HAllo
    nein der Boden ist eher nichtbindig. . .
Thema: Welcher Untergrund für Polygonalplatten
  1. polygonalplatten untergrund
  2. untergrund für polygonalplatten
  3. polygonalplatten verlegen untergrund
  4. untergrund polygonalplatten,
  5. polygonalplatten wasserdurchlässig verlegen,
  6. polygonalplatten auf pflastersteine verlegen,
  7. einkornbeton für polygonalplatten,
  8. polygonal Platten weg vorbereiten ,
  9. kiesuntergrund polygonalplatten,
  10. utergrund für polygonalplatten terrasse,
  11. Polygonalplatten verlegen beton Untergrund,
  12. polygonalplatten einkornbeton,
  13. polygonalplatten verlegen ohne fundament,
  14. polygonalplatten splittbeton,
  15. polygonalplatten auf pflastersteine,
  16. terrasse betonplatte oder einkornbeton bauexpertenforum,
  17. Untergrund für polygonalplatten verlegen,
  18. untergrund für poligonalplatten,
  19. bruchplatten auf alten fundament,
  20. untergrund für bruchsteinplatten,
  21. polygonal fliesen verlegen splitt,
  22. Welcher Boden für polygonalplatten,
  23. polygonal Platten richtig im Garten verlegen,
  24. verlegehinweise polygonalplatten,
  25. polygonaplatten untergrund
Welcher Untergrund für Polygonalplatten - Ähnliche Themen
  1. Untergrund
    Untergrund: Hallo Zusammen! ich möchte einen Framepool aufstellen. Habe den Boden 3 × 5,5 m mit Spaten abgestochen und ausgehoben. Frame Pool wird 488x244cm....
  2. Neue Terrassenplatten - wie mit altem Untergrund umgehen
    Neue Terrassenplatten - wie mit altem Untergrund umgehen: Guten Abend zusammen, auf meinem neuen Balkon würde ich gerne neue Terrassenplatten legen, da mir die alten in grauer Steinoptik nicht gefallen....
  3. Wie tief ziehen Tiefengrund und Imprägnierung in den Untergrund ein?
    Wie tief ziehen Tiefengrund und Imprägnierung in den Untergrund ein?: Hallo zusammen, unser Unterboden (ca 1-3 mm Ausgleichmasse und dann Calciumsulfatsstrich) wurde mit einer Mischung aus Tiefengrund LF und...
  4. Unterschiedlicher Untergrund für Terrassenplatten
    Unterschiedlicher Untergrund für Terrassenplatten: Hallo Zusammen, wir planen diesen Frühling unsere Terrasse zu erweitern. Die bisherige Terrasse war auf einer Betonplatte (10cm stark) mit...
  5. Untergrund für Fußbodenheizung (Altbau)
    Untergrund für Fußbodenheizung (Altbau): Hallo zusammen, wir sind dabei die Wohnung welche wir in einem Altbau (BJ 1884) beziehen wollen zu sanieren. In die Wohnung (EG, darunter zum...
