Feuchter Ytong
Diskutiere Feuchter Ytong im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo lieber Forummitglieder. wir sind dabei ein Häusle zu bauen (lassen). Dabei haben wir auch Eigenleistungen wie z.B. das Malergewerke....
  1. #1 Andy4679, 11.11.2012
    Andy4679
    Andy4679
    Techniker
    Rastatt
    Tapezieren und streichen sind für mich kein Problem, nur :
    Bis Ende kommender Woche muss der Heizraum gestrichen werden.
    2 Wände davon sind Beton, die beiden anderen Ytong.
    Wir haben uns für eine Grundierung sowie einen Streichputz von Knauf entschieden.
    Dieser wurde und in einem Fachgeschäft auch empfohlen.
    Nun meine Frage/Problem. :yikes
    Der Ytong hat an manchen Stellen noch eine sichtbare Feuchte.
    Macht das bzw. bekomme ich Probleme, wenn ich hier nun eine Grundierung auftrage ?
    Es geht nur um diesen Heizraum....
    Dieser muss laut Bauunternehmer vor den Installationsarbeiten gestrichen werden...
    Über eine fachmännische Hilfe wäre ich sehr dankbar.
    Gruß und schöner Sonntag, Andy
  2. #2 Gast036816, 11.11.2012
    was steht denn unter den verarbeitungsrichtlinien vom streichputz zum thema untergrundbeschaffenheit?
  3. #3 Andy4679, 11.11.2012
    Andy4679
    Andy4679
    Techniker
    Rastatt
    Da steht drin, dass der Untergrund mit dem (auch von Knauf) Tiefengrund behandelt werden muss und dieser cirka (je nach Temp.) 12 Stunden trocknen muss.
  4. Julius
    Und nicht, daß der Untetgrund nicht nur tragfähig und staubfrei, sondern auch trocken sein muß?
    Denn man tau...!
  5. #5 Andy4679, 11.11.2012
    Andy4679
    Andy4679
    Techniker
    Rastatt
    Doch, das steht auch drin. Habe heute die 2 Wasserflecken mal mehrere Stunden mit einer Gaskanone getrocknet. Nur ist die Frage, wieviel Restfeuchte darf der Ytong noch haben ? Bzw. Hat er ?
  6. vokono
    vokono
    Elektro-Techniker
    NR
    Hallo,das mit dem Verputzen würde ich mal lassen.Wenn ein Mauerwerk feucht ist,braucht es zwangsweise länger um durchzutrocknen.Mein tipp:Bautrockner aufstellen und dann erst verputzen. Hoffen das keine Stockflecken entstehen.Leider kommen die erst viele Wochen später zum Vorschein,wenn die Hütte beheizt wird.(aus Zeitgründen)
    Viele Grüße
  7. Julius
    Vor allem:
    Umgehend förmliche Behinderungsanzeige an den BU abgeben.
    Sonst wälzt der womöglich Mehrkosten durch Bauverzögerung auf Dich ab!
Thema: Feuchter Ytong
  1. feuchter ytong
Feuchter Ytong - Ähnliche Themen
  1. Hilfe zu Feuchte im Dachausbau bei Kamin
  2. Feuchter Riss im Kellerboden
    Feuchter Riss im Kellerboden: Hallo zusammen, Mein Haus von 1988 hat einen trockenen Keller ohne bisherige Feuchtigkeitsprobleme. Nun habe ich heute den Boden gereinigt, um...
  3. Garagenwand feucht
    Garagenwand feucht: Habe ein Feuchtigkeits-Problem in meiner unbeheizten Garage (Rohbau 2019) an der Innenwand im Bereich der Garagentür. Innen blättert die Farbe...
  4. Feuchte Mauer um Gurtwickler
    Feuchte Mauer um Gurtwickler: Guten Morgen, ich bin gerade bei der Sanierung eines Hauses von 1953. Dabei haben wir auch bei den Rolläden alles ausgetauscht u.a. die...
  5. Randdämmschalung, BoPl und Sockel nicht abgedichtet -> Ytong feucht. Wie vernünftig (!) angehen?
    Randdämmschalung, BoPl und Sockel nicht abgedichtet -> Ytong feucht. Wie vernünftig (!) angehen?: Hallo liebes Forum und liebe Bauexperten, Vorstellung / zu mir ich möchte mich zuerst kurz vorstellen: Mein Name ist Willy, ich bin 39 Jahre...
