Automatischer Schnellentlüfter an wassergeführten Kaminofen?
Diskutiere Automatischer Schnellentlüfter an wassergeführten Kaminofen? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Wir betreiben seit etwa 2 Jahren einen wassergeführten Kaminofen, der zusammen mit der Heizung unseren 500 Liter Pufferspeicher befüllt. Geführt...
  1. #1 Salamies, 11.11.2012
    Salamies
    Salamies
    Meß- und Regeltechniker
    Wir betreiben seit etwa 2 Jahren einen wassergeführten Kaminofen, der zusammen mit der Heizung unseren 500 Liter Pufferspeicher befüllt. Geführt wird das Wasser über eine automatische Ladeeinheit mit dem Sollwert 65 Grad.
    In diesem Jahr haben wir im Ofen extrem laute Fliessgeräusche durch Luft. Ein Entlüften mit dem Entlüfterschlüssel am Ofenvorlauf oben im Wohnraum bringt eigentlich gar nichts. Es kommt zwar immer wieder Luft, aber irgendwie kommt aus dem System wesentlich mehr nach und es nimmt kein Ende. Kurzum gesagt kann ich gar nicht so viel Luft ablassen, denn dann muss ich wieder Wasser nachfüllen......
    Ist es eigentlich möglich, das irgendein Teil im System Luft zieht? Kann mir sowas bei einer Heizung nur schwer vorstellen, aber ich kenne sowas bei Industriepumpen.
    Falls nicht, möchte ich gerne ein automatisches Entlüfterelement anbauen. Ein solches sitzt bereits auf unserem Pufferspeicher, bringt allerdings nicht viel, da sich scheinbar dort die Luft nicht sammelt.
    Selbstredend beabsichtige ich kein Teil aus dem Baumarkt für 99 Cent zu verwenden, sondern etwas vernünftiges.
    Eine Frage an alle die einen wassergeführten Ofen betreiben. Habt ihr eine manuelle oder automatische Entlüftung direkt am Ofenvorlauf sitzen?
    Eine Rückmeldung zum Thema wäre prima!
  2. Julius
    Was macht denn der Wasserstand-/Druck, wenn Du wiederholt entlüftet hast?
    P.S.
    Der Ofen (Stückholzfeuerung) dürfte wasserführend sein, nicht wassergeführt.
  3. #3 Salamies, 11.11.2012
    Salamies
    Salamies
    Richtig, waserführend muss es heissen, sorry....
    Den Wasserstand kann ich nirgends sehen, lediglich den Druck im System sehe ich an der Gastherme.
    Der Druck nimmt langsam aber stetig ab.
    Im Moment etwa 1,7 bar, war aber auch schon mal bei 1,9 bar.
    Ich denke, wenn ich weiter entlüfte bin ich runter auf 1,5 usw.
  4. #4 ThomasMD, 11.11.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    AW: Automatischer Schnellentlüfter an wassergeführten Kaminofen?
    Gibts nur das Ausdehnungsgefäß in der Therme?
    Sent from SPX-5 using Tapatalk.
  5. #5 Salamies, 11.11.2012
    Salamies
    Salamies
    Nein, es gibt noch ein weiteres grosses ausserhalb der Therme nahe des Pufferspeichers.
  6. #6 ThomasMD, 11.11.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Kennst Du den Wasserinhalt der Gesamtanlage und die Gefäßgröße?
  7. #7 Salamies, 12.11.2012
    Salamies
    Salamies
    Die beiden grössten Volumen sind der Puffer und der Ofen mit zusammen 520 Litern.
    Heizkörper sind auf 3 Geschossen verteilt. (EG, 1.OG, Dachboden)
    Die Leitungsgrösse ist 3/4".
    Das Volumen des externen Ausdehnungsgefässes ist 50 Liter.
    Schwierig zu sagen wieviel Volumen in den Leitungen zusätzlich ist.
  8. #8 Achim Kaiser, 12.11.2012
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Es ist aber einfach zu sagen dass für 520 l Wasserinhalt das 50er Gefäß zu klein ist ....
    vor allem bei Feststofffeuerung bei der davon ausgegangen werden kann dass die Puffer bis *voll* beladen wird.
    Da interessierts schon nicht mehr was der Inhalt der Heizflächen und Rohrleitungen ist.
    Achim Kaiser
  9. #9 Salamies, 12.11.2012
    Salamies
    Salamies
    Wie gross sollte denn der Behälter sein? 50 Liter sind zu wenig?
    Was ich festgestellt habe, ist, daß der Druckhub zwischen "Speicher kalt (30°C)" und "Speicher beladen (75-85°C)" durchaus 0,7 bar ausmachen kann. Sollte der Druck bei einem solchen Temperaturdelta konstanter sein?
    Aber kann es hierdurch auch zur Bildung solcher Mengen freier Luft kommen?
    Oder ist die Unterdimensionierung mehr eine Gefahr für Leitungen und Heizkörper?
  10. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Naja, mit einem richtig ausgelegtem MAG und eingestelltem Druck wird der Druck maximal um 0,5 bar (eher weniger) steigen dürfen.
    Bruno bosy
  11. #11 Salamies, 12.11.2012
    Salamies
    Salamies
    Bildet sich denn freie Luft im System durch zu klein dimensionierte Ausgleichsgefäße? Durch ständiges Erwärmen und Abkühlen?
  12. #12 Achim Kaiser, 12.11.2012
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Sie bildet sich nicht .... aber sie kann u.U. durch Schwimmerentlüfter oder ähnliches ins System gelangen.
    Wenn die Anlage auf max. Temperatur gebracht wird dann spricht u.U. das Sicherheitsventil wegen Überdruck an. Wenn das Gefäß zu knapp dimensioniert ist dann geht ihm beim Abkühlen der Anlage die Puste aus wenn wieder Wasser in die Anlage abzugeben ist .... das ist eine Möglichkeit.
    Die andere Möglichkeit ist dass der Wassersatz des Ofens zu Dampfblasenbildung neigt durch örtliche Überhitzungen wenn die Fließgeschwindigkeit im Wärmetauscher nicht hoch genug ist ...
    Dann gibts Siedeperl(ch)en im Tauscher.
    Wenn die sich sammeln können haste u.U. anschließend auch nen Gasansammlung die zum Gluckern führen kann ....
    Achim Kaiser
  13. #13 Salamies, 12.11.2012
    Salamies
    Salamies
    Am Sicherheitsventil (3 bar Ventil, befindet sich am Puffer) habe ich keine feuchten Stellen gefunden, also gehe ich davon aus, das hier nichts entwichen ist.
    Die Sache mit der Dampfblasenbildung ist natürlich denkbar, aber wie geht man dem nach?
    Die Pumpe hat eine feste Drehzahl, die auch nicht geändert werden kann.
    Ich habe aber mal ein Thermometer am Ofenvorlauf unter die Isolierung geschoben und dies zeigt mir etwa 65-70 Grad, also genau daß was die Ladeventileinheit mischen soll. Die Durchsatzmenge kenne ich natürlich nicht.
  14. #14 Salamies, 12.11.2012
    Salamies
    Salamies
    könnte beim Abkühlen durch den Schwimmerentlüfter oben auf dem Puffer Luft in das System angesaugt werden?
    Halte ich eigentlich für unrealistisch, aber vielleicht doch?
  15. #15 Rosmarin, 12.11.2012
    Rosmarin
    Rosmarin
    Dipl. Physiker
    Hallo Salamies,
    ich kann an meiner Anlage ähnliches beobachten (1500l Puffer, 200l Ausdehnungsgefäß). Die genaue Herkunft der Luft bzw. der Gase kenne ich auch nicht, ich denke aber, dass man die Gasmenge tendenziell eher überschätzt. Bei den zahlreichen Verbindungen, Pumpen, Ventilen und Übergängen (z.B. auf Kunststoffrohr der FBH) würde es mich auch nicht wundern, wenn über die Zeit einfach per Diffusion oder an kleinsten Undichtigkeiten Luft in die Anlage kommt. Und an der heissesten Stelle mit der höchsten Strömungsgeschwindigkeit gast es halt dann aus. Ich plane, mir demnächst Automatikentlüfter am Kamineinsatz einbauen zu lassen. Auch habe ich die Pumpendrehzahl reduziert um der Ausgasung entgegenzuwirken und werde den Druck noch etwas erhöhen ...
  16. #16 Achim Kaiser, 12.11.2012
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Komisch .... dann funktioniert die Luftabscheidung in Bayern anders als im Rest der Welt ;).
    Heiss und langsam(er) mit ein paar Umlenkungen ist das Wirkprinzip der Mikroblasenabscheider wie z.B. Spirovent und ähnlichen Verdächtigen, die auf dem selben Wirkprinzip funktionieren.
    In schnellen Strömungen werden die Luftblasen regelmäßig mitgerissen (so ab 0,7 m/s sagt die Literatur und die deckt sich mit Praxiserfahrungen) .... ausfallen tun sie meistens an den langsameren Bereichen .....
    Achim Kaiser
  17. #17 Salamies, 12.11.2012
    Salamies
    Salamies
    wie kann denn eigentlich Luft von aussen in das System gelangen?
    Im System sind doch 1,5 bar Überdruck, d.h. das dann doch irgendwo eine Leckage zu finden sein müsste, oder?
  18. #18 Rosmarin, 12.11.2012
    Rosmarin
    Rosmarin
    Dipl. Physiker
    Da experimentiere ich noch. Die Überlegung war, dass gemäß Bernoulli der statische Druck mit zunehmender Strömungsgeschwindigkeit sinkt; und dass die Pumpenleistung auf "Stufe 3" für die paar Meter 1"-Rohr einfach viel zu hoch eingestellt war (d.h. die Pumpengruppe wurde mit der Default-Einstellung eingebaut und dann verkleidet, so dass die unnötig hohe Pumpenleistung bisher nicht aufgefallen war.).
    Es wurde durchaus auch Luftblasen mitgerissen, allerdings ist der Kaminkreis vom Puffer durch einen Mischer entkoppelt, und nur wenige Gasblasen haben es da durch bis in der Puffer geschafft, der überwiegende Teil ist im Kaminkreis hängegeblieben und wurde im Kreis gepumpt. Dann finde ich es eher günstig, die Strömungsgeschwindigkeit herunterzusetzen, so dass sich die Blasen soweit sammeln können, dass man sie ordentlich ablassen kann.
  19. #19 Achim Kaiser, 12.11.2012
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Das ist ja auch ok.
    Bei Pufferspeichern wirkt u.U der Auftrieb dem Mitreissen entgegen und vor allem läuft ja die Pumpe nicht immer .... dann krabbelt das Luftbläschengeschwader wieder nach oben .... und das Spiel beginnt von neuem.
    Oftmals hilft in der Ofen Doku nachsehen obs da ne Vorgabe für den Durchsatz gibt .... (in der Regel schweigen sich die Ofenjungs da aber immer fein aus .... )
    und man kann sichs irgendwo abfingern was gut wäre.
    Achim Kaiser
  20. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Na, dann setze Dich einmal mit dem Thema "Luft in der Anlage" auseinander. Oft sind es auch Gase, die man als Luft ansieht :shades
    Bruno Bosy
Thema: Automatischer Schnellentlüfter an wassergeführten Kaminofen?
  1. wasserführender kaminofen luft im system
  2. schnellentlüfter an kaminofen
  3. ww kamin entlüften
  4. automatischer entlüfter kaminofen,
  5. kaminofen wasserführend hat Luft im system,
  6. wasserführender Ofen entlüftungsventil,
  7. Entlüftung am wasserführenden kamin anbringen,
  8. entlüftungsventil ofen tauschen,
  9. hark entlüften,
  10. Kachelofen automatikentlüfter,
  11. wasserführender kaminofen immer lüft,
  12. endlüfter für wasserführende kamine,
  13. holzofen schnellentlufter,
  14. kaminofen entlüften heiß ,
  15. automatischer entlüften pelletofen,
  16. automatischer Schnellentlüfter wasserführender,
  17. Automatischer schnellentlüfter 1/2 kaminofen solar,
  18. hark kaminofen entlüften,
  19. wasserführender ofen entlüften,
  20. wassergeführte kaminofen automatischer entlüfter,
  21. pelletofen gluckert,
  22. stellt sich das Kühlwasser bei wasserführenden Kamin automatisch wieder ab,
  23. wasserführender kaminofen entlüfter,
  24. schnellentlüfter kaminofen 1/2,
  25. kaminofen entlüften im betrieb
Automatischer Schnellentlüfter an wassergeführten Kaminofen? - Ähnliche Themen
  1. Überwachung der Baustelle mit Bildern die automatisch ca. alle 20 Sekunden gemacht werden
    Überwachung der Baustelle mit Bildern die automatisch ca. alle 20 Sekunden gemacht werden: Hallo, ich würde gerne eine Baustelle überwachen und dabei eine Kamera mit internem Speicher nutzen, die aber nur beispielweise alle 20 Sekunden...
  2. Automatische Füllarmatur wie aufdrehen
    Automatische Füllarmatur wie aufdrehen: Hallo Leute, Wasserdruck unter 1bar...wenn ich den Wasserhahn aufdrehe, strömt kein Wasser ins System...entweder ist ein noch geringerer Druck...
  3. VDE Prüfung notwendig? (BJ 83, FI neu, Automaten neu, Rollladen)
    VDE Prüfung notwendig? (BJ 83, FI neu, Automaten neu, Rollladen): Hallo, ich habe in einer ETW BJ83 einen FI nachrüsten lassen (mehrphasig für gesamte Wohnung), die Sicherungsautomaten erneuern lassen und alle...
  4. Automatische Entlüftungsventile tauschen
    Automatische Entlüftungsventile tauschen: Für Heizkreisläufe gibt es ja automatische Entlüftungsventile. Sollten diese für den Tausch (wenn defekt) vorher und nachher eine Absperrung...
  5. Erfahrung automatischer Abrannt HARK Kamin
    Erfahrung automatischer Abrannt HARK Kamin: Huhu liebe Krabbelgruppe, wir beabsichtigen uns einen Hark Kaminofen 44-5.x GT ECOplus zu holen. Wer von euch hat Erfahrungen mit den Öfen und...
