T-Stahlträger mit Styropor verkleiden??
Diskutiere T-Stahlträger mit Styropor verkleiden?? im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo zusammen, kann man einen T-Stahlträger im Wohnbereich mit Styropor verkleiden bzw. "auffüllen", sodass anschließend die Styroporplatten...
  1. #1 fata123, 12.11.2012
    fata123
    fata123
    Leverkusen
    kann man einen T-Stahlträger im Wohnbereich mit Styropor verkleiden bzw. "auffüllen", sodass anschließend die Styroporplatten verputzt werden können? Der Stahlträger wurde im Vorfeld bereits gegen Rost grundiert.
    Vielen Dank im Voraus.
    MFG
  2. #2 Inkognito, 12.11.2012
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Was ist mit Brandschutz?
  3. #3 fata123, 12.11.2012
    fata123
    fata123
    Leverkusen
    ??? bitte konkretisieren
  4. #4 Headhunter2, 12.11.2012
    Headhunter2
    Headhunter2
    IT'ler
    und was ist mit Tee?
    Mann, lass doch mal diese Kommentare, die haben doch echt nix mit dem Thema zu tun, das ist genau so sinnvoll wie zu fragen ob das statisch berechnet wurde...
    Edit sagt noch ich gehe davon aus dass solche Themen bereits vorab geklärt wurden, da sich der Fragesteller nicht mehr darauf bezieht
    @TE: Mangels "Experte" kann ich dir leider nicht viel dazu sagen, ich denke aber dass EPS, sofern es nicht grade eine WDVS-Freigabe hat, das falsche Material ist. Ich persönlich würde eher zu Gipskarton oder Bauplatten tendieren.
    Frag doch mal nen Trockenbauer...
  5. #5 gunther1948, 12.11.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    die antwort ist aber auch nicht besser eher schlechter mit dem wdvs wie inkognito wobei die wenigstens sinn macht.
    zur beurteilung des brandschutzes sind aber ein paar mehr angaben erforderlich.
    z.b haus welche bauklasse, welcher raum oben drüber usw.
    gruss aus de pfalz
  6. #6 OBommel, 12.11.2012
    OBommel
    OBommel
    IT
    Düsseldorf
    Bin auch kein Experte, aber wenn der Stahlträger irgendeine statische Funktion erfüllt, benötigt er normalerweise einen Brand- bzw. Hitzeschutz, da er schon bei ein paar 100 °C deutlich an Festigkeit einbüßt.
    Überlicherweise kommen da also Verkleidungen aus Gipskarton-/Feuerschutz-Platten zum Einsatz.
  7. #7 Inkognito, 12.11.2012
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Stahlträger brennen zwar nicht, verlieren aber schon bei (für Brände) verhältnismäßig niedrigen Temperaturen den größten Teil ihrer Festigkeit. Ungeschützt durch z.B. (Brandschutz-)Putz, Verkleidungen oder intumeszierende Beschichtungen besteht rechnerisch kein Widerstand gegen Feuer. Insofern ist die vorgeschlagene Verkleidung mit Gipskarton (GKF und sachgerecht ausführen) mit Sicherheit die bessere Wahl.
  8. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    wer fragt nach headhunters kommentar?
    die frage nach dem brandschutz ist genau die erste
    wesentliche nachfrage - und wenn das positiv geklärt
    ist, geht´s weiter.
    wäre echt nett, wenn die nullinger in ihrem studio
    bleiben würden :p
  9. #9 fata123, 12.11.2012
    fata123
    fata123
    Leverkusen
    Erstmal vielen Dank für die Infos - hier noch ein paar zusätzliche Infos:
    1. Es handelt sich um einen Bungalow - Stahlträger befindet sich im Wohnzimmer.
    2. Stahlträger erfüllt statische Funktion - wäre aber im jetzigen Zustand gar nicht erforderlich gewesen lt. Statiker, da kein Geschoss darüber ist.
    3. Stahlträger wurde dennoch in Begleitugn vom Statiker eingebaut, als "Vorsorge" sofern mal irgenwann aufgestockt wird
    Die Überlegung ist folgende zum verputzen:
    1. Stahlträger mit Styropor "auffüllen und auf dem Styropor Gipskatonplatten kleben und dann ggf. Brandputz auftragen
    Was halten Ihr hiervon??
  10. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Warum die Welt neu erfinden, wenn es doch schon fertige , und praktikable, Lösungen gibt.
    Das Thema Brandschutz ist tatsächlich nicht unbedeutend. Es gibt da schöne Platten aus Gipskarton oder Calciumsilicat, die den Anforderungen an den Brandschutz genügen. Den richtigen Aufbau aber bitte beachten. Styropor hat doch nichts in Wohnräumen zu suchen.
  11. #11 OBommel, 12.11.2012
    OBommel
    OBommel
    IT
    Düsseldorf
    Sowas hier. Oder halt was von einem anderen Systemhersteller.
    Und ob die Ausführung und wer sie getätigt hat irgendwann mal sicherheitstechnisch oder versicherungstechnisch relevant werden könnte, sollte vorher bedacht werden.
  12. #12 Gast036816, 12.11.2012
    muss der träger mit einer wärmedämmung versehen werden? wenn nicht, promat o. glw. drumrum/ran, spachteln , schleifen, anstreichen und gut ist. wenn dämmung, dann steinwolle, wegen minderung der brandlast am stahlprofil.
  13. #13 gunther1948, 12.11.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    bei den gipskartonherstellern knauf und rigips gibts sogenannte fireboardplatten und tabellen für die einzelnen stahlträgerquerschnitte mit den erforderlichen plattendicken für die brandbeanspruchung F30 - F120. irgendein verhältnis A/F oder so ähnlich ist da ausschlaggebend.
    wo ist der peeder wenn man ihn braucht dann gehter.
    gruss aus de pfalz
  14. #14 Gast943916, 12.11.2012
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    muss der Träger eine Feuerschutzverkleidung haben? Was sagt denn der Statikus dazu?
    Wenn nicht, mit Gipskarton verkleiden und zwar ohne Styropor und Co.
  15. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Da bin ich, ....
    Sagen wir mal, bei Brandschutz -- sage mir dein U/A Verhältnis- oder Profil, und ich sage dir, wie dick , mit welchen Material.
    Gips, Silikat oder Gipsfaser sind die erste Wahl.
    Eingeschränkt eigendlich nur, wenn eine Bauaufsichtliche Zulassung vorgelegt werden muss, so sollte Materialwahl und Ausführung gemäß dem Systemanbietern sein.
    Z.B System K 253 geht nicht mit gipsfaser.
    Ohne Zulssung und Brandschutz ist GK ( oder GKF ) die richtige Wahl. Auch ist hier eine zweilagige beplankung meine Empfehlung, innen mit Steinwolle ausstopfen ( beruhigt ungemein )
    Am schlankesten sind die Konstruktionen ohne UK, bzw mit innenliegender UK oder Knaggen.
    Und natürlich auch so, wie im Bild.
    Hier ist ein HEA 140 als F 90 verkleidet , 15 und 20 mm Fireboard .
    Peeder
  16. #16 gunther1948, 12.11.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    :respekt:28::28:
    U/A das wars was ich gesucht habe.
    gruss aus de pfalz
  17. #17 fata123, 13.11.2012
    fata123
    fata123
    Leverkusen
    Vielen Dank für Eure Infos....
    Aber ich würde gerne konkret wissen, ob der Stahlträger mit Styroporplatten (schwarz) mit ansetzgips "ausgefüllt" und anschließend mit gewebe verputzt werden kann??
    Ich würde Euch bitten, konkret auf diese Frage einzugehen - die alternativen sind mir mittlerweise klar, allerdings bräuchte ich schon eine konkrete Anwort auf die Frage. Nochmals als Hintergrundinfo:
    - Stahlträger im Wohnbereich (Doppel HEB T-Träger 3m lang 20x20)
    - bisher keine statische Funktion erst wenn aufgestockt wird
    - Stahlträger würde bereits mit rostschutzgrund behandelt
    Meine Bedenken sind, dass durch den Styropor das "Schwitzwasser" nicht entweichen kann - konnte dies dauerhaft zu Schäden führen?? Kann ein Stahlträger wirklich durchrosten?
  18. #18 githero, 13.11.2012
    githero
    githero
    Saitenzupfer
    Nemberch
    liest Du eigentlich auch die Antworten?
    Und falls ja: hast Du sie dann auch verstanden? :think
  19. #19 Gast943916, 13.11.2012
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    wie oft willst du noch hören, dass dein Vorhaben Mist ist? In vergangenen Jahrhunderten wurden die Dinger mit Rabitzkästen verkleidet, sehr aufwendig und erfordert einiges Können.
    Heute nimmt man GK Platten, wenn keine Brandschutzanforderung erfüllt werden muss.
  20. #20 Manfred Abt, 13.11.2012
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    rein spekulativ, aber es "duftet" danach:
    • Träger ist bereits verkleidet, mit Styropor
    • jetzt gehts darum, jemandem ans Bein zu pinkeln
Thema: T-Stahlträger mit Styropor verkleiden??
  1. dämmung auf stahlträger kleben
  2. stahlträger dämmen styrodur
  3. stahlträger verkleiden
  4. styropor auf stahlträger kleben,
  5. stahlTräger dämmen,
  6. styrodur auf stahlträger kleben,
  7. Styropor an Eisenträger kleben,
  8. styrodur an stahlträger kleben,
  9. styrodur stahlträger,
  10. Stahlträger mit Styrodur verkleiden,
  11. dämmplatten stahlträger,
  12. stahlträger aus styropor,
  13. stahlträger isolieren,
  14. Eisenträger richtig dämmen und verkleiden,
  15. t-träger verkleiden mit rigips,
  16. wie verkleidet man einen stahlträger,
  17. styropordämmung auf Staglträger kleben,
  18. stahlträger verkleiden von außen,
  19. stahlträger mit styropor verkleiden verputzen,
  20. styropor an stahlträger kleben,
  21. styrodur stahlträger kleben,
  22. styropor auf i träger kleben,
  23. bauplatte stahltrager verkleiden,
  24. styrodur auf stahlträger klebwn,
  25. Doppel t träger Fenster verkleiden
T-Stahlträger mit Styropor verkleiden?? - Ähnliche Themen
  1. Durchbruch mit Stahlträger unter Holzbalkendecke
    Durchbruch mit Stahlträger unter Holzbalkendecke: [ATTACH]
  2. Stahlträger als Türsturz in tragender Wand
    Stahlträger als Türsturz in tragender Wand: Hallo Zusammen, wir sanieren aktuell ein Altbau und haben 24er HBL50 tragende Wände. Unser Statiker hat für einen Türsturz einen HE-A 120...
  3. Stahlträger auf Fundament wie schützen von unten?
    Stahlträger auf Fundament wie schützen von unten?: Hallo, ich bekomme ein Walmdach, für das an der einen äußeren Ecke ein T Träger mit Bodenplatte als Säule (wird geklinkert) horizontal...
  4. Klimaplatten als Fensterlaibung unter Stahlträger
    Klimaplatten als Fensterlaibung unter Stahlträger: Hallo liebe Bauexperten, wir sind gerade dabei ein 50er Jahre Haus zu (kern-)sanieren und haben die Fenster vergrößert. Nach Absprache mit...
  5. Fliesen auf Holz/Stahlträger Decke
    Fliesen auf Holz/Stahlträger Decke: Hallo, ich habe folgenden Fußbodenaufbau in meinem Altbau derzeit: Eisenträger, darauf Holzbalken mit Dielen. Gerne würde ich Zement-Fliesen...
