„Ruhenden“ Heizkörper wieder einbinden?
Diskutiere „Ruhenden“ Heizkörper wieder einbinden? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Heizexperten, die nächste Frage an die Erfahrungskompetenz... Die Nutzung eines Kellerraums ändert sich und wird vermutlich Heizen...
  1. #1 Budenzauber, 13.11.2012
    Budenzauber
    Budenzauber
    Renovierer
    Bad Soden am Taunus
    Hallo Heizexperten,
    Die Nutzung eines Kellerraums ändert sich und wird vermutlich Heizen erfordern. Kann ich den dort noch angeschlossenen, aber von uns praktisch nie benutzten (Ventilstellung „0“) fetten Radiator einfach wieder in Betrieb nehmen oder wird das Ding nach zig Ruhejahren eher eine Schlammgrube sein und in der Folge im ganzen Haus die Ventile zusetzen...?
    Es ist der tiefste HK im Haus und einzige da unten, VL- und RL-Rohre gehen ca. 1,20 m senkrecht zur Hauptleitung unter der Kellerdecke. Separate Absperrmöglichkeiten sind leider keine verbaut, Spülung o.ä. also nicht möglich.
    Alternative wäre ein Austausch gegen einen kleineren Konvektor.
    Gruß Budenzauber
  2. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Tja, da können wir nur raten. Wenn der HK nicht durchströmt wurde, können sich dort Korrosionsrückstände gebildet haben. Was sprich dagegen, diesen HK vorher kurz durchzuspülen? Wer hier Bedenken hat, der sollte diese auch inbezug auf die ganze Anlage haben.
    Bruno Bosy
  3. #3 Budenzauber, 13.11.2012
    Budenzauber
    Budenzauber
    Renovierer
    Bad Soden am Taunus
    Hallo Bruno, danke fürs Miträtseln.
    Fürs vorsorgliche separate Durchspülen des HK fehlen (nach meiner Laienmeinung) entsprechende Anschlüsse oder Trennmöglichkeiten wie z.B. eine RL-Verschraubung. Zum Ablassen ist unten zwar was verbaut, aber läuft dann nicht der gesamte RL der Anlage hinterher? Einen Entlüfter gibt’s an dem Boller auch nicht.
    Wie ginge denn das Durchspülen theoretisch vonstatten? Sollte der Aufwand dafür in Richtung „Neuanschluss eines anderen HK“ gehen, tendiere ich eher zum Wechsel.
    Die Lösung „Dreh einfach auf, passiert nix“ wäre mir natürlich am allerliebsten. Aber das scheint wohl nix zu werden.
    Gruß Budenzauber
  4. #4 Achim Kaiser, 13.11.2012
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Ich würd den Heizkörper einfach aufdrehen und warten was passiert.
    So machen das meine Kunden immer ....
    Achim Kaiser
  5. #5 kappradl, 13.11.2012
    kappradl
    kappradl Gast
    Die anderen Heizkörper sind auch "Schlammgruben", selbst wenn sie ständig betrieben wurden.
  6. #6 Achim Kaiser, 13.11.2012
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Jetzt warte ich noch drauf bis jemand nen Gewerbeschein fordert zum Betrieb von Schlammgruben.
    Im Internet wird ja schon das Aufdrehen eines Heizkörpers zum Drama in 3 Akten erhoben ...
    Datt is ne Heizung ... die muss das abkönnen.
    *Fertisch* .... go for it.
    Achim Kaiser
  7. #7 Budenzauber, 13.11.2012
    Budenzauber
    Budenzauber
    Renovierer
    Bad Soden am Taunus
    Gewerbeanmeldung hat nicht geklappt. :fleen
    Bin halt lieber etwas vorsichtig nach rd. 10 Jahren und hatte nirgendwo Erfahrungsberichte gefunden. Aber einen gibt es ja nun.
    Die Heizung läuft nach wie vor. Der Bollermann ist rundum warm (die 15 Schraubzwingen darauf auch), das Ventil gängig, der Thermostatkopf gewechselt und der Raum nach wie vor zu klein...
    Danke euch allen – auch im Namen meines trainingsbeflissenen Sprosses.:biggthumpup:
    Gruß Budenzauber
Thema: „Ruhenden“ Heizkörper wieder einbinden?
  1. Heizkörper einbinden
„Ruhenden“ Heizkörper wieder einbinden? - Ähnliche Themen
  1. Rat Regeltechnik Wassergeführte FBH und Heizkörper
    Rat Regeltechnik Wassergeführte FBH und Heizkörper: Hallo, Ich plane eine wassergeführte FBH im EG eines RHM einbauen zu lassen. Aktuell läuft das über Gas und dann weiter mit Heizkörpern. Der...
  2. RTL bei Heizkörper und Erweiterung durch Fussbodenheizung
    RTL bei Heizkörper und Erweiterung durch Fussbodenheizung: Möchte im Zusammenhang mit meinem Badumbau, zu einem vorhandenen Heizkörper ergänzend eine Fußbodenheizung installieren. Derzeit wird der...
  3. Fußbodenheizung, Heizkörper im Bad entfernt
  4. Ruhende Luftschicht oder Zwischensparrendämmung
    Ruhende Luftschicht oder Zwischensparrendämmung: Hallo, wir haben auf unserem Dach eine 160mm starke PUR-Dämmung (diffusionsoffen), darunter eine Unterdeckbahn (sd-Wert 0.09). Jetzt überlegen...
  5. Volldämmung oder besser ruhende Hinterlüftung?
    Volldämmung oder besser ruhende Hinterlüftung?: Hallo, ich habe diesmal eine, so glaube ich, einfache Frage an die Forumsgemeinde: Was ist besser? a) Vollsparrendämmung bis zur...
