Nasse / Feuchte Fenster von innen an den Scheiben
Diskutiere Nasse / Feuchte Fenster von innen an den Scheiben im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, seit Anfang Herbst habe ich in meiner Wohnung morgens immer nasse / feuchte Fenster von innen. Die Feuchtigkeitswerte in den Räumen sind...
  1. #1 Baumein, 13.11.2012
    Baumein
    Baumein
    Frankfurt
    nach Messung mit einem Feuchtigkeitsmesser im normalen Bereich so zwischen 50% und 65%.
    An den Fenstern messe ich jedoch viel höhere Werte um die 95%. Die Räume sind vorbildlich beheitzt und belüftet. Es ist auch kein Wasseraustritt
    in der Wohnung oder andere Feuchtigkeitsquellen vorhanden.
    Kann mir hier jemand sagen, was das Problem ist. Kann es sein, das die Fenster defekt sind?
    Baumein
  2. #2 Gast036816, 13.11.2012
    was bedeutet denn vorbildlich heizen und lüften?
  3. #3 schriebs71, 13.11.2012
    schriebs71
    schriebs71
    Glasermeister Fensterbau
    Thüringen
    Warme Luft kühlt sich ab. Die Feuchtigkeit schlägt sich auf deine Scheiben nieder!!
    Gruss Schriebs 71
  4. #4 gunther1948, 13.11.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    was für fenster (material ) was für verglasung ?
    gruss aus de pfalz
  5. #5 robert0204, 13.11.2012
    robert0204
    robert0204
    Heizungsbauer
    Weimar
    ähm 65% rel. Feuchte sind bei dem Wetter schon ganz schön hoch. Da sollte schon öfters gelüftet werden.
  6. Julius
    Wie lüftest Du?
    Und seit wann wohnst Du dort?
  7. #7 renovierer1975, 13.11.2012
    renovierer1975
    renovierer1975
    Handwerksmeister
    Neunkirchen
    Taupunkt bestimmen und dann die Temperatur am Fenster messen, das gibt Aufschluß darüber, wann dort Tauwasser ausfällt.
  8. #8 gunther1948, 13.11.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    oder mal frage in #4 beantworten.
    gruss aus de pfalz
  9. #9 Alfons Fischer, 14.11.2012
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    Aus meiner Praxis: nahezu jeder, den ich frage, ob er richtig heizt und lüftet, sagt, dass er das sicher tut. Frage ich aber, wie man richtig heizt und lüftet, sind die gleichen Leute dann nicht mehr so schnell mit einer Antwort...
    Andere Ansätze/Fragen:
    - Wer hat denn festgestellt, dass ein Wasseraustritt und andere Feuchtequellen nicht vorhanden sind?
    - Manchmal kommt das Wasser auch von außen.
    - Neubau oder Altbau? Wann bezogen?
  10. #10 Reinsch, 14.11.2012
    Reinsch
    Reinsch
    Zimmermeister
    Oldenburg
    Sind in diesem Jahr bauliche Änderungen durchgeführt worden ? Z.B. Wärmedämmung der Außenwände.
  11. #11 renovierer1975, 14.11.2012
    renovierer1975
    renovierer1975
    Handwerksmeister
    Neunkirchen
    scheint ja nicht so wichtig zu sein, da keine Antworten mehr kommen.
Nasse / Feuchte Fenster von innen an den Scheiben - Ähnliche Themen
  1. Nasse Wand, Trockene Dampfbremse, Feuchte Dämmung, Schimmel auf Dach/Holz
    Nasse Wand, Trockene Dampfbremse, Feuchte Dämmung, Schimmel auf Dach/Holz: Hallo Zusammen, ich habe leider folgendes Problem und hoffe Ihr könnt mir evtl. bei der Ursachenforschung helfen. Ich habe ein nassen Fleck an...
  2. Außenwand vom Bungalow Feucht b.z.w. Nass
    Außenwand vom Bungalow Feucht b.z.w. Nass: Hallo, ich habe mich hier angemeldet, da wir, wie nicht anders zu erwarten :-) ein Problem mit unserer bergseitigen Außenwand haben. Wir haben...
  3. Feuchter biss Nasser Keller Boden
    Feuchter biss Nasser Keller Boden: Hallo zusammen. Bräuchte Hilfe/Tipps bei weiterer Vorgehensweise. Hatte 2022 nach etwas Feuchtigkeit im Eingangsbereich der Kellertür im Keller,...
  4. Estrich feucht, Dämmwolle nass? Alles raus?
    Estrich feucht, Dämmwolle nass? Alles raus?: Moin, wir sind Laien im Renovierungsbereich und müssen aus finanziellen Gründen das Meiste selbst machen. Als wir die Fliesen im Erdgeschoss...
  5. Nasse Fensterlaibungen
    Nasse Fensterlaibungen: Hallo Bauexperten! Da ich selbst eher Laie als Profi bin was das Problem betrifft, wende ich mich an dieser Stelle mal an Euch. Wir haben im...
