Tiefe Unterputzdosen in tragenden Wänden
Diskutiere Tiefe Unterputzdosen in tragenden Wänden im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, kann ich den Elektriker bitten, tiefe Unterputz-Einbaudosen (>40mm) zu verwenden wenn sich diese a) an den Innenseiten der...
  1. #1 MicCardo, 16.11.2012
    MicCardo
    MicCardo
    Fernmeldeingenieur
    Bochum
    Dipl. Ing.
    a) an den Innenseiten der Aussenmauern
    b) an trangenden Wänden
    befinden?
    Mic
  2. #2 RHM2012, 16.11.2012
    RHM2012
    RHM2012
    Stuttgart
    bitten schon ABER ob er es macht steht auf einem anderen Stern. Mein Elektriker hat nicht mal eine DoppelLANdose an die Wand zum Nachbarreihenhaus gesetzt. Zu tief - Schallschutz nicht gewährleistet, etc. Ergo: 2 x LANdose. An tragenden Wänden hätte er es wohl auch verneint, wenn Bedarf bestünden hätte.
    Grüsse
    RHM2012
  3. #3 MicCardo, 16.11.2012
    MicCardo
    MicCardo
    Fernmeldeingenieur
    Bochum
    Dipl. Ing.
    Ich meine hier natürlich vor allem, was aus Sicht der Statik und der Elektrik statthaft ist.
    Wenn ich den Elektriker dafür bezahle wird er das sicherlich tun - falls er darf. Und genau das möchte ich beurteilen können :-)
  4. #4 Altbau85, 16.11.2012
    Altbau85
    Altbau85 Gast
    Ich sehe da statisch keine Probleme...
    Vielmehr wirds knifflig, wenn der Stift des Elis einen riesen Schlitz für 1 NYM 3x1,5 fabriziert, welcher fast durch die ganze Wand geht ;)
  5. #5 MicCardo, 16.11.2012
    MicCardo
    MicCardo
    Fernmeldeingenieur
    Bochum
    Dipl. Ing.
    Yo, Schlitze quer auf diesen Mauern sind nicht OK, das hab ich auch schon mitbekommen.
    Da es aber ein Neubau ist, kann man die Kabel gut über den Boden legen, da der Estrich noch draufkommt und dann nur per Stich nach oben zur Dose gehen
  6. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
  7. #7 renovierer1975, 16.11.2012
    renovierer1975
    renovierer1975
    Handwerksmeister
    Neunkirchen
    Es ging nicht um die Kabel, sondern um die tiefen Dosen. Und das ist kein Problem.
Thema: Tiefe Unterputzdosen in tragenden Wänden
  1. tiefe schalterdosen statik
  2. nachträgliche up dosen in tragenden Wänden
  3. tiefe Dosen statik
  4. tragend Wand dosentiefe ,
  5. dosen tiefe mauerwerk,
  6. tiefe von dosen mauerwerk empfehlung,
  7. tiefe dosen problem statik
Tiefe Unterputzdosen in tragenden Wänden - Ähnliche Themen
  1. Elektriker schlitzt zu tief
    Elektriker schlitzt zu tief: Hi, unser Elektriker schlitzt meines Erachtens nach zu tief und ich möchte gerne Einschätzungen ob ich dies als Mangel anmerken soll oder ob es...
  2. Parkplatz vor dem Haus (tiefer als Haus)
    Parkplatz vor dem Haus (tiefer als Haus): Hallo zusammen, wir überlegen gerade unseren aktuellen Vorgarten zu einem Stellplatz zu machen und fragen uns ob dies überhaupt machbar wäre? Das...
  3. Lichtschächte mit einer Tiefe von 30 cm verfügbar?
    Lichtschächte mit einer Tiefe von 30 cm verfügbar?: Hallo, kennt jemand einen Kunststoff-Lichtschacht-Hersteller, der auch Schächte mit einer Tiefe von nur 30 cm anbietet? Mein Baustoffhändler kann...
  4. Wie tief ziehen Tiefengrund und Imprägnierung in den Untergrund ein?
    Wie tief ziehen Tiefengrund und Imprägnierung in den Untergrund ein?: Hallo zusammen, unser Unterboden (ca 1-3 mm Ausgleichmasse und dann Calciumsulfatsstrich) wurde mit einer Mischung aus Tiefengrund LF und...
  5. Sturz bei 40cm Verteilerkasten Tiefe 15cm notwendig?
    Sturz bei 40cm Verteilerkasten Tiefe 15cm notwendig?: Hallo! Wir wollen in einer 30 cm NF-Ziegelwand im ganz oberen Bereich (ca. 20 cm von Decke entfernt) einen Verteilerkasten in die Wand...
